IT
Админ
Программно принт-сервер. Очень удаленный win2012 + локальный сервер
0 Иешуа
10.06.14
День добрый...
Есть такая архитектура:
Сервер под win2012 очень далеко и три десятка пользователей на оном. 1С, офис и чучуть специального софта.
Есть свой серверный парк в локальной сети офиса.
Рабочие станции старенькие, их много и походу они не дружат с операционкой на сервере (часть еще на ХР). У меня сетевой принтер, который мапится при подключении пользователя на сервер и не работает! С локального компа я могу печатать, а с сервера нет.
Поменять принтер, рабочие станции - не вариант. Танцы с бубном в виде установки разных драйверов и прочего изврата опробованы и результата не дали. Если загнать сервак в локалку по ВПН - все гуд. Но из соображений безопасности это не выход.
Родилась идея поднять что-то типа принт-сервера. На удаленном сервере поставить пдф-принтер, который бы сохранял весь контент в пдф и складывал в папочку, потом эта папочка синхронизируется с локальным сервером и оттуда уже печатается. ПДФ-принтер и синхронизация - эт я могу! А вот чем печатать уже на моей стороне - вопрос. Может кто-то сталкивался с подобным софтом? Увидел файлик в папке - напечатал его и удалил...
Заранее Спасибо!
1 floody
10.06.14
Пользователи на сервер по RDP? Настроить проброс принтера по RDP.
2 Иешуа
10.06.14
(1) естественно по RDP. Пробросс это самое простое из того, что я пробовал. Но именно в связке win7/winXP 32x + win2012 64x не работает! Если сервак и станции в локалке (по впн) - все гуд, а если нет - принтер виден, но печать на него не идет...
3 floody
10.06.14
(2) повторю, настроить проброс принтера по RDP
и что, три десятка пользователей ===> один принтер, и вы говорите о невозможности поменять принтер? не верю
4 Иешуа
10.06.14
(3) Проброс не канает. может у меня руки кривые, но я пробовал очень много танцев с бубном. И драйвера одинаковые, и имена одинаковые ставил и еще чертичо. Не работает!
И вообще то у меня таких связок сервер-принтер четыре. Просто начал с самого проблемного. А всего пять принтеров и порядка 100 пользователей на устаревшем железе и софте. Оно обновляется, но за выходные это все поменять нереально...
5 floody
10.06.14
RDP клиент точно самый новый? блин, ну проброс же..
6 Йохохо
10.06.14
7 Иешуа
10.06.14
(5) версия клиента 6.3.96
протокол рдп 8.1 поддерживается... могу скриншот показать. В локальной сети все гуд, а если сервер далеко - печать не идет...
Дело не в клиенте 100%
Вот мой зоопарк принтеров: https://www.dropbox.com/s/3m7h117hi3xd2ft/print.jpg
проблемный принтер - р1606. Их там два - один установлен на сервере, второй приезжает с моего компа при подключении. Оба не работают. При этом точно так же приезжает с моего компа 1300й принтер - и все гуд. Первый принтер сетевой, второй воткнут в машину у секретаря. И еще есть 1018 - этот подключен непосредственно к моей машине - тоже не работает. И у меня и у секретаря win7 абсолютно идентичная (поставлена на выходных)...
8 1Сукпун
10.06.14
попробуй screwdrivers должно помочь
9 Иешуа
10.06.14
(8) попробовал... пока в локалке - все ок. В противном случае принтер ооочень долго мапится (бывает что десятки минут) и при обрыве связи на секунду все повторяется... вобщем не взлетело как надо!
Подниму вопрос с приблудой печатающей из определенной папки PDF-ники. Скрипт по шедулеру или готовый софт.
10 NikVars
10.06.14
(9) Переставь принтер в другое место. Поменяй принтеры местами.
11 Йохохо
10.06.14
(9) скрипт на автоит не нравится? он мониторит папку на предмет новых файлов
попробуй через тцпип порт принтер подключить
12 stix2010
10.06.14
если что - можно написать конфу "управление печатью pdf"
13 stix2010
10.06.14
а так обычно делают:
AcroRd32.exe /N /T PdfFile PrinterName [ PrinterDriver [ PrinterPort ]
осталось тебе написать скрипт мониторинга папки иль приблуды на каком нибудь языке
14 Иешуа
10.06.14
короче... типа победил, вроде
Большинство принтеров у меня НР1606 - эти заработали! Не знаю после чего, но поставил драйвера на них на сервер, сказал использовать изипринт после собственно дров принтера - заработало! Причем до перезагрузки сервака печатало не одну копию, а несколько (произвольное количество от трех до "задолбало ждать! выруби его нафих!!!")...
Завтра попробую на реальных пользователях...
При этом принтеры попроще НР1018 - не работают. даже драйвера им подсунул втупую - до лампочки!
15 vlandev
11.06.14
Большинство бюджетных ХиПишных принтеров без принтсерверов нормально не работают как сетевые , приходится докупать дорогущие хулетовые принтсервера к ним. В дровах походу есть какая то закладка , то есть хулеты спецом ограничивают возможность сетевой печати без дополнительного железа. По этой причине хулеты перестал заказывать уже лет пять.
16 Exec
11.06.14
(0) мы порешали проблему просто - есть софтинка thinprint, ставишь на сервер и клиентам, и забываешь про драйвера, принтеры и прочей гемморой.
единственный её минус - платная :) но она того стоит, особенно когда у тебя 100500 сотрудников, принтеров и филиалов.
