Как программно задать размеры ячеек в табличном документе?
0 ifoxy
09.06.14
Здравствуйте! Мне нужно в тебличном документе заполнить 4 ячейки и задать их размеры программно. Причем таким образом, чтобы в первой строке была первая ячейка шириной 20, во второй вторая - 20, а в третей третяя и четвертая по 10. Примерно так
  |         1         |
  |         2         |
  |    3    |    4    |
Так вот проблема в том что как программно так и в макете, если меняешь размеры первой ячейки, то все остальные ячейки, включая 3 и 4 будут иметь такой же размер.
Для меня обсолютно не понятно как может быть что все ячейки будут одинаковой ширины и как с этим боротся?
1 Godofsin
09.06.14
Делить надо батенька...
2 Godofsin
09.06.14
Пардон, мадам =)
3 Cube
09.06.14
(0) А что, объединение ячеек не проще в этом случае?
4 ifoxy
09.06.14
(3)В смысле объединение? мне это нужно для того, чтобы в ячейке 3 сделать один шрифт, а в ячейке 4 другой. Собственно для этого и разбивалось
5 Fish
(4) В первых двух строчках объединяешь ячейки - и будет тебе сщастье.
6 ifoxy
09.06.14
(5) я конечно попробую сейчас.... А как быть если иненно в таком виде нужно чтобы было?
7 hhhh
09.06.14
(6) а в чем проблема? Ну, сделать две строки макета, в одном случае одну выводить, в другом случае другую
8 ifoxy
09.06.14
(5) а что собственно поменялось от объединения? Даже в макете если меняешь размеры ячейки 3 и 4 все сверху становятся такими же. Или максимум получаестя сделать 1,2, 4 - авто а третюю с каким-то размером.
9 Fish
(6) Так оно и будет именно в таком виде.
10 ifoxy
09.06.14
(9) обьясню чтобы было понятно зачем это все нужно.
Это все этикетка со штрих-кодм, первая область это название товара, вторую область будет целиком занимать картинка со штрих кодом, третяя область это цена по которой продаем, а четвертая область это цена старая которая должна быть перечеркнута.
И даже если я объединю 1 и 2 от этого косяк с размерами не пропадает
11 Segate
09.06.14
(10) стаж 3 года 7 месяцев... вы сговорились чтоли? Пойдите с Мисти объеденитесь =))
ЗЫ обучу основам построения макетов, дорого!
12 hhhh
09.06.14
(10) в макете просто нарисуйте ячейки, какие они должны быть. И всё. Элементарщина.
13 ifoxy
09.06.14
(11) Так и я помогать умею, обращайтесь по любому вопросу.
14 Храбрый
09.06.14
(13) Помоги снять напряжение, срочно нужно твое фото топлес ))
15 Храбрый
09.06.14
Ну а за нами тогда дело не встанет ))
16 ifoxy
09.06.14
(12) размеры ячеек должны быть заданы программно, чтобы умещалось определенное колучество штрих-кодов на один лист.
Но проблема даже не в этом. Как задать если:
1) выделяю первую ячейку, нажимаю таблица- Формат - Ширина колонок- Ставлю размер 20
2) анологично для второй
3) анологично для третей но ставлю размер 10
4) теперь проверяю для первой ячейки какой у нее стал размер. А он стал 10, и для второй тоже стал 10
Так как задать размеры железно?
17 Segate
09.06.14
(13) предлагаю внимательно рассмотреть коментарии (1),(3),(5),(7),(12) там описано все что нужно, я как то решил не повторять одно и то же в 6й раз.
Но раз уж так надо уточнить, то предлагаю вам ознакомиться с функционалом http://s43.radikal.ru/i101/1406/64/baae6b202e00.jpg  Вот этой кнопочки
