СКД - дублируются настройки для разных отчетов |
Вик72
06.06.14
Был один внешний отчет на СКД. На его основе создал другой, методом "сохранить как" в другой файл. Файл сохранил под другим именем. В настройках СКД имя варианта поменял на другое. Но система пытается использовать одни и те же настройки для этих двух разных отчетов! Если я для одного отчета сохраняю настройки в форме, через кнопку "Сохранить значения", закрываю отчет, потом открываю второй отчет - во втором отчете подгружаются настройки из первого. И наоборот. Так как там уже разные поля, при выполнении отчета вылезают ошибки. Что я делаю не так? Как победить ситуацию?
Wobland
06.06.14
переименовать отчёт
VRednaia
06.06.14
Скопируй у второго отчета основную форму, назначь новую скопированную форму основной, первую форму удали. Если хочешь, переименуй вторую в первую.
Профит.
DS
06.06.14
(0) Идентификатор формы одинаковый...
Вик72
06.06.14
(1) отчет переименован
(2) наверное, это заработает, но это "танцы с бубном" - в документации 1С такое не описано, как это делать "методически правильно"? Или это, получается, косяк 1С?
(3) и как его поменять? двоичным редактором?
DS
06.06.14
(4) Ответ в (3).
DS
06.06.14
(5) + Вернее в (2)
Вик72
06.06.14
(6) отчет я переименовал, как сам файл, так и поля "Имя" и "Синоним". но форма называется по прежнему - "ФормаОтчета", как в и в сотнях других отчетов
VRednaia
06.06.14
(7) см (3)
Вик72
06.06.14
(8) я уже понял, что одинаковый идентификатор. это диагноз. а лечение какое? как идентификатор поменять? разобрать форму, изменить и снова собрать?
DS
06.06.14
(9) Так в (2) же самый быстрый способ. Скопировать и вставить форму _в этой же_ обработке. Старую удалить.
Вик72
06.06.14
(10) да, такой способ работает.
выходит, это баг 1С, поскольку документированными способами поменять идентификатор формы невозможно
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший
