Вопрос по 1С: КД (2.1.8.1) | ☑ | ||
TARPV
04.06.14
Исходные данные:
Структура конфигурации базы приемника и базы источника одинаковая. Выполняем перенос справочника "Контрагенты". В настройках ПКО указываем "Искать объект по УИД", "Продолжить поиск по полям поиска", "Не замещать существующие объекты в приемнике". Группы ищем по Наименованию и "ЭтоГруппа", элементы по Наименованию, ИНН и КПП. Вопрос: Почему при переносе данных значение кода Группы справочника базы приемник замещается кодом Группы из базы источник? Например в БП есть группа "Физические лица", код 555, а в БИ у группы "Физические лица", код 777. После переноса данных в БП у группы "Физические лица" вместо кода 555 будет код 777? Заранее признателен за ответы |
mikecool
04.06.14
установи напротив Код галку не синхронизить(или как она там зовется) и не будет замещаться
mikecool
04.06.14
насчет "Не замещать существующие объекты в приемнике" - хз
bolder
04.06.14
(0) Искать по УИД будет замещать.
TARPV
04.06.14
(1) У ПКС "Код" флаг "Не замещать значение свойства у существующих объектов приемнике" установлен. Код группы все равно замещает.
TARPV
04.06.14
(3) Почему поиск по УИД приводит к замещению кода? Откуда такая информация?
bolder
04.06.14
(5) А смысл в УИД тогда иначе какой?
Godofsin
04.06.14
(6) в железной синхронизации
akaBrr
04.06.14
Не переносите код вообще
TARPV
04.06.14
(8) Если код не переносить, то у элементов (записей) справочника, которых нет в БП, значение поля код будет пустым.
Это не приемлемо. |
mikecool
04.06.14
(9) есть настройка - присваивать новый код
akaBrr
04.06.14
(9) Поставьте галку генерировать код если он не задан.
Godofsin
04.06.14
(9) генерировать код если он не задан
akaBrr
04.06.14
Имхо, синхронизировать по наименованию путь к траблам в будущем.
Godofsin
04.06.14
(13) Не всегда есть возможность по УИД синхронизировать. Но а так да, согласен.
TARPV
04.06.14
Действительно, если в настройках ПКО снять флаг у свойства "Искать объект по УИД", то код в БП у группы не замещается.
Видимо баг текущего релиза 1С: КД или/и обработки "Универсальный обмен данными в формате XML (2.1.7)" |
тарам пам пам
04.06.14
ЕМНИП в обработке "Универсальный обмен данными в формате XML" замещаются все поля поиска, причем независимо от режима поиска (по УИД/по полям поиска).
