IT
Админ
Настройка DHCP в UserGate 5.2
0 volkVVV
03.06.14
Доброго времени суток.
Ставлю юзер гада. Имеется сервер 2008 R2. На нем 2 сетевые карты, одна настроена на внешний IP адрес провайдера, вторая на внутренний 192.168.1.50. Через нее кидаю кабель в свитч. Юзер гада поставил, но инет не дает. Если поставить статику на клиенте, то инет есть, а сам не раздает. В чем может быть проблема? может кто опишет подробную настройку DHCP?
Заранее благодарен!
1 глазковыколупыватель
03.06.14
Шлюз?
2 kobzon
03.06.14
23:44
Юзер гад сам раздавать должен или все таки роутер?
3 volkVVV
04.06.14
01:49
(2) юзер гад сам должен раздавать
4 Klesk666
04.06.14
01:56
а зачем юзергейт? винда и сама уже умеет почти всё
5 volkVVV
04.06.14
02:14
(4) в нем возможностей побольше
6 JedaiMaster
04.06.14
03:08
(0) ЮГ очень не стабильный прокси=( на работе 2 канала 1 через  ЮГ другой через Сквид. Угадайте на каком канале инет стабильно работает и без тормозов?
Возможно у ТК новая версия в которой все баги пофиксили, но я бы его использовал только по 1 причине, если его уже купили и некуда не деться =(
7 volkVVV
04.06.14
06:59
(6) помимо ЮГа что можете посоветовать?
8 gamgam123
04.06.14
07:30
Linux+iptables+squid?
9 kobzon
04.06.14
10 doctorzlo
04.06.14
(0) в свойствах пользователя какой тип авторизации выбран? Если по IP то совпадает ли он с полученным от DHCP UG (время жизни выданных IP)? Попробуйте использовать другой тип авторизации если обязательно нужен DHCP.
11 gamgam123
04.06.14
(0) Вообщем в Linux это настраивается за 15 минут штатными средствами.
И не нужен ни какой юзергад.
12 kobzon
04.06.14
(11) В смысле не нужен? линукс имеет все возможности прокси сервера что и юзергад?
13 Черт
04.06.14
(12) конечно, если не больше
14 kobzon
04.06.14
(13) А контролировать/ограничивать трафик, скорость, ресурсы сможет?
А то мне мой прокси поднадоел)
15 Lionee
04.06.14
(0)на клиенте в шлюзе ставь внешний ip сетевухи инета
16 Черт
04.06.14
(14) у ALT ов есть уже готовая сборка, (Кентавр называется или новее сделали). На сквид есть САМС ( уменя работает) все это есть
17 Woldemar177
04.06.14
(16) У всех есть, сам алт неудобный.
18 Woldemar177
04.06.14
(0) у тебя в сети еще есть dhcp? По идее на до на 2008 поднимать dhcp? а не юзергад
19 Lionee
04.06.14
(18) правильно , на  2008 поднимать надо
20 kobzon
04.06.14
(18) Если 2008 изначально как прокси должен использоваться. А может это еще и файловый сервак?)
21 Klesk666
04.06.14
а вообще не проще купить железный роутер, если из задач нет например трафик считать (хотя и это можно решить) ничего удобнее нет, usergate под виндовс это какието феодальные пережитки
22 volkVVV
06.06.14
(20) сервак как прокси и как файловый и еще почта на нем крутится, поэтому ЮГ поставить хочу, и чтобы он DHCP раздавал, так как людей много и новые постояннно приходят и еще ноуты у всех практически, ставит статику не пойдет
23 kobzon
06.06.14
(22) Бог тебе судья. Делать на компе файловый сервер, который смотрит во внешку или не делать.
Так ЮГ все таки настроил или нет?
24 doctorzlo
06.06.14
(22) Для каждого пользователя выберите тип авторизации "диапазон IP" т.е. всю подсеть или так тоже не работает? А вобЧе UG желательно конечно ставить на выделенный ПК (у меня кроме него только FTP серверок и более ничего - работает безпроблемно месяцами причём на winXP!!! а файловый на другом ПК с FreeNas...)
25 volkVVV
06.06.14
(23) (24) а нету больше тачек, чтобы под почту отдельно выделить, а этот на проксю и ftp оставить.
ЮГ поставил, но он у меня не выдает инет нормально, и вай фай не хочет через него работать, на всех точках DHCP выключен
26 volkVVV
06.06.14
и сильно долго сайты прогружает
