Синхронизация УТ11.1 и БП2.0
0 vajgacj
30.05.14
Всем привет!
Не получается синхронизировать УТ 11.1.2.31 и БП 2.0.55.5.
Хотелось бы понять должны ли они синхронизироваться стандартными методами??
В правилах конвертации на стороне УТ есть такие данные:
Конфигурация источник: Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2)
Конфигурация приемник: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.55)
При этом БП при попытке синхронизировать пишет ошибку: Не найден входящий файл обмена данными.
В чем может быть проблема?
Есть ли на просторах Интернета какая-либо инструкция по обмену между УТ 11.1 и БП 2.0? (Я не нашел)
1 Segate
30.05.14
У меня есть подозрение, что проблема в том, что кто-то не любит читать текст ошибки =)
И еще я думаю, что если запустить выгрузку из ут в БП, а потом загрузку в бп ткнуть носом в этот файлик, то такой ошибки не будет )
2 vajgacj
30.05.14
Segate, ну прям в файлик ткнуть носом к сожалению нельзя))(по крайней мере в БП 2.0.55.5, что у меня и стоит)
Я бы с удовольствием))
Можно ткнуть в папочку, что естественно и делается.
Вопрос почему он этот файлик видеть не хочет??
3 Segate
30.05.14
(2)Могу помочь с настройкой ))) вечером сегодня или  на выходных
4 wendy
30.05.14
недавно это делал, это жесткое заданице.
5 wendy
30.05.14
6 wendy
30.05.14
но я сделал это, хотя в моем случае это было не просто, могу помочь за честные 3000
7 thezos
30.05.14
(0) Могу предоставить готовые правила обмена УТ11-БП2.0 за символическую плату
8 vajgacj
30.05.14
Столько интересных предложений))
Всем конечно спасибо, может чуть позже даже ими воспользуюсь))
Вот только основной вопрос пока открыт:
должны ли УТ 11.1.2.31 и БП 2.0.55.5 из коробки синхронизироваться друг с другом стандартными методами?
9 thezos
30.05.14
(8) Естественно, только нужно правильно настроить обмен.. а для этого нужны базовые знания как оно работает, либо чтение документации.
10 hhhh
30.05.14
(8) да, должны синхронизироваться. И именно стандартными методами.
11 wendy
30.05.14
Они не просто должны, они это успешно делают если все правильно настроено =)
12 vajgacj
30.05.14
thezos, Я прочитал довольно много документации, прежде чем сюда писать))
Базовые знания тоже есть, так как на последних версиях УТ 11.1.4 и БП 2.0 я смог настроить синхронизацию.
Вот только у меня куча внешних обработок, которые писаны под УТ 11.1.2 и переписывать их под 11.1.4 желания мало.
Поэтому и интересуюсь в чем может быть загвоздка с 11.1.2 и БП 2.0
ПС: кстати о правилах, в текущих правилах для конвертации из УТ написано:
при этом при попытке подгрузить правила из папки текущей конфы пишет: Тип не определен (Справочник Ссылка.Банки)
Может быть в этом проблема?? Как устранить??
13 wendy
30.05.14
(12) А где же ваши базовые знания??? Ну лан скажу, надо поставить конфигурацию конвертацию данных, прочитать книгу по конфигурации и возвращаться за помощью.
А если в кратце, то это значит что в базе не содержится объект, который описан в правилах.
14 hhhh
30.05.14
(12) вообще-то, если память не изменяет в папке текущей конфы УТ находятся правила для БП, а в текущей папке БП находятся правила УТ-БП.
15 wendy
30.05.14
(14) Все верно, в шаблоне конфы содержатся правила для загрузки в нее данных
