Как сохранить значение реквизита формы при повторном открытии?
0 AlexBor
Есть реквизит формы с типом дата требуется при открытии получать текущую дату я сделал ДатаВвода = ТекущаяДата(), но при повторном открытии допустим на следующий день ставится уже следующая ТекущаяДата, а требуется что бы сохранялась предыдущая.
1 andreymongol82
29.05.14
Есть какое-то логическое противоречие в требованиях.
"требуется при открытии получать текущую" и "требуется что бы сохранялась предыдущая"
2 Fish
(1) +100. Что-то непонятно, что ТС хочет.
3 DexterMorgan
29.05.14
(1) (2) Я думаю при первом открытии нужно заполнить текущей, а при повторном не заполнять.
Кароче типа
Если Не ЗначениеЗаполнено(ДатаВвода) Тогда
  ДатаВвода = ТекущаяДата();
КОнецЕсли;
4 Maxus43
29.05.14
реквизиты формы не хранятся в БД, тут без вариантов
5 AlexBor
(1) Согласен задал вопрос не корректно. Требуется при открытии пробивалась по умолчанию текущаядата или ее можно поменять на любую другую и сохранить. т.е. при повторном открытии справочника эта дата не менялась.
6 AlexBor
(3) Большое спасибо получилось
7 DexterMorgan
29.05.14
(4) ну может у него там сохраняемые данные
8 hhhh
29.05.14
(4) хранятся ведь. Справочник Сохраненные настройки. А в 8.3 уже и объект метаданных появился Настройки
9 Maxus43
29.05.14
(7)(8) баловство это) Как обрабатывать эту инфу?
Видимо автор просто перепутал Реквизит формы с обычным реквизитом, раз сработало (3)
10 Cube
29.05.14
(9) В смысле баловство?
Зашел в настройки формы, под себя настроил. Сел за другой комп - настройки все твои... Это баловство?
11 DexterMorgan
29.05.14
(9) в смысле? если у него сохраняемые данные флажок стоит, то при открытии реквизит формы будет заполнен
12 mikecool
29.05.14
(10) в разрезе документов хранятся настройки? или во всех будет 1 и то же значение реквизита формы?
13 mikecool
29.05.14
автор, делай реквизит документа
14 Maxus43
29.05.14
(10)(11) как обрабатывать (обращаться из других мест к этим настройкам, запросы и т.д.)
Сохранённые настройки придуманы не для хранения данных...
у меня сложилось впечатление что это автор делает в справочнике или документе.
Не вижу задачи, где в отчете-обработке надо отчего-то запоминать первую дату запуска...
15 DexterMorgan
29.05.14
(12) с чего ты решил что речь идет о документе и о данных БД вообще? Может автору и нужно заполнение каких то настроек в форме обработки например?
16 Cube
29.05.14
(12) (14) Да не, я говорю без привязки к текущей теме...
17 mikecool
29.05.14
(15) я телепат )
18 hhhh
29.05.14
(17) ведь там справочник у него.
