УФ: выбор значения из списка значений | ☑ | ||
арах
27.05.14
Народ, чето я уже ниче не понимаю...
Управляемая форма, на ней реквизит типа "Список значений". В него программно заполнил СписокВыбора, все норм список выбора выпадает, но при выборе значения поле остается пустым.. что не так? |
butterbean
27.05.14
тип должен быть не СписокЗначений, а строка напримерЭ, или число
RomaH
В него программно заполнил СписокВыбора врешь нет у реквизита такого свойства |
RomaH
и реквизит не может быть НА форме
В/У - верю, но НА ... |
Fram
27.05.14
(0) требуется уточнение. на форме таблица или поле?
H A D G E H O G s
27.05.14
(2) Не буквоедствуй. Есть у ЭлементаФормы.
Dolphinbet
27.05.14
(0) есть такой глюк, можно попробовать заново создать реквизит.
арах
27.05.14
всмысле строка? если мне нужен выбор из списка занчений
RomaH
DexterMorgan
27.05.14
(7) выбранное значение из списка куда поместить нужно? в другой список значений?
арах
27.05.14
и еще вопрос как получит текущее значение этого элемента формы?
DexterMorgan
27.05.14
(10) как все запущено
арах
27.05.14
подробно... создал реквизит на форме тип "Список значений", разместил его на форме вид "Поле ввода", в его элементе заполнил список выбора программно.
Теперь желаю чтобы при выборе из выпадающего списка заполнялось значение этого поля (аля выбор из справочника). |
арах
27.05.14
на обчных формах все работает как надо а на УФ чето не пашет...
RomaH
а а заполнил спсиок выбора списками значений? |
butterbean
27.05.14
(12) сделай тип Строка, или чем там твой списокВыбора заполнен
арах
27.05.14
(14) да все пучком как положено) но при выборе значения оно не заполняется в поле...
Kookish
27.05.14
Путь к данным?
Соответствие типа данных и типа значений в списке выбора? Зачем список значений в виде поля ввода? Посмотреть в типовых? |
арах
27.05.14
(15) где сделать тип строка?
butterbean
27.05.14
(18) у твоего реквизита... ёмаё
Kookish
27.05.14
Значение можно посмотреть у данных, к которым привязано поле ввода, а не у самого поля.
(18) В правом верхнем углу. |
RomaH
не, ну все ноормально\
покажи как заполняешь спсиок выбора если тпы совпадают - должно работать |
RomaH
мало ли
нужно выбрать из нескольких списков значений |
арах
27.05.14
(19) каая нах строка в реквезите ??? как я в строку заполню список занчений
арах
27.05.14
(21) СписВыб = Элементы.ТипТарифа.СписокВыбора;//Новый СписокЗначений;
СписВыб.Добавить("3","Супер-экспресс до 18"); СписВыб.Добавить("11","Экспресс лайт склад-дверь"); СписВыб.Добавить("136","Посылка склад-склад"); СписВыб.Добавить("137","Посылка склад-дверь"); |
RomaH
Спсиок1 = Новый СписокЗначений;
Спсиок1.Добавить("1"); Спсиок1.Добавить("2"); Спсиок2 = Новый СписокЗначений; Спсиок2.Добавить("3"); Спсиок2.Добавить("4"); Элементы.Реквизит1.СписокВыбора.Добавить(Спсиок1); Элементы.Реквизит1.СписокВыбора.Добавить(Спсиок2); все прекрасно работает |
RomaH
(24) ну так, "11" - это, ля, строка
а реквизит у тебя - список |
арах
27.05.14
дак и уменя норм работает, и показвает список и выпадает он, но почемуто в поле не встает выбраное занчение.
RomaH
(27) ... успокойся, пойди погуляй, подумай где ты не прав
RomaH
(27) прикинь - оно встает, но при попытке впихнуть невпих..емое в значение встает пустое значение
арах
27.05.14
все догнал.. конец дня уже мозг не пырит, надо к полю типа строка прикрутить список выбора из реквизита на форме..
а не сам реквезит на форму кидать... |
RomaH
если кошку скрестить с собакой - процесс вроде бы один, но на выходе ничего нет
и у тебя так же - ты в реквизит типа список значения пытаешься записать строку |
butterbean
27.05.14
вангую: следующи м вопросом будет "почему вместо "Экспресс лайт склад-дверь" отображается 11?" :-)
арах
27.05.14
(31) ну это но почему она сволочь не ругается хотябы.. а просто тупо не делает ничего:)
Kookish
27.05.14
(30) Не надо ничего прикручивать - список выбора у поля уже есть. Его только надо заполнить...
(31) Не суди строго человека, который пытается изъясняться на не родном языке. |
арах
27.05.14
(32)херовая из тя Ванга:)
butterbean
27.05.14
(35) ну хз, в (1) получилось :-)
DexterMorgan
27.05.14
(31) Петька: Что такое нюанс?
ВасильИваныч: Ну снимай штаны.. Засаживает ему и говорит: вот смотри, у тебя член в ж0пе и у меня член в ж0пе. Но есть нюанс.. +) |
DexterMorgan
27.05.14
(35) Да из тебя программист такой же)
k1us181b
29.05.14
05:16
народ, подскажите, не могу допереть почему так происходит.
пишу Значение = Дата("20140101000000"); Представление = "январь 2014"; ЭтаФорма.Элементы.ВыбратьПериод.СписокВыбора.Добавить(Значение, Представление); в списке выбора выбираю строку "январь 2014". в поле ввода появляется дата. а мне надо чтобы "январь 2014" оставался выбранным значением и дата в поле не появлялась. |
k1us181b
29.05.14
05:18
хреново, что тут нет редактирования постов.
возможно, непонятно объяснил |
Лодырь
29.05.14
05:25
(40) Редактирование постов есть, но не для всех )
k1us181b
29.05.14
05:25
в поле ввода появляется дата. а мне надо чтобы "январь 2014" оставался в поле ввода, а ВыбранноеЗначение было датой для дальнейшего использования в запросе.
почему Значение заменяет Представление после выбора - вот так точнее сформулирую. |
catena
29.05.14
05:52
(42)Потому что это у элемента списка есть значение и представление, а у твоего поля ввода только значение.
osa1C
29.05.14
05:56
(43) OFF catena спс за пятницу, тему про хоккей!!! Порадовала всех!!!
catena
29.05.14
06:21
(44) Приятно)
RomaH
(40) у поля есть "Формат"
k1us181b
29.05.14
(43) написано же:
Значение = Дата("20140101000000"); Представление = "январь 2014"; только значение, да?) |
catena
29.05.14
(47)У поля, да? Список выбора есьжи. У списка выбора представление и значение, да? А у поля?
k1us181b
30.05.14
02:31
У поля Тип Строка, я список выбор этого поля программно заполняю в цикле данными из запроса
