Вылетает сервер 1с | ☑ | ||
lev_89
27.05.14
1с постоянно выкидывает всех пользователей с сообщением: сервер не найден, возможно, он был перезагружен. При этом на самом сервере 1с тоже вылетает и компонента 1cv8 перезапускается. В событиях отражается две ошибки
1 источник Application error Код серверного приложения: {5405745D-6B1C-43AC-80EF-65DE66CA7DE8} Код экземпляра серверного приложения: {97CCEB26-7F9E-475B-AD01-C9EEECEE9D9D} Имя серверного приложения: 1CV8 Ошибка оказалась серьезной, процесс завершен. Исключение: C0000005 Адрес: 0x281DAE14 Стек вызова: backend!SCOM_Main + 0x1678a4 + 0x258a258 2 источник COM+ Ошибка приложения dllhst3g.exe, версия 5.2.3790.3959, модуль backEnd.dll, версия 8.0.8.7, адрес 0x001aae14. Сервер 2003, SQL2005, 1с 8.0.8.7 |
Apokalipsec
27.05.14
1с 8.0.8.7 - печалько. Если только староверы помогут.
lev_89
27.05.14
где же они староверы?
недели 2 назад эта же ошибка была,но потом на недельку все стало тихо, теперь опять все возобновилось, и ни какой закономерности появления этой ошибки выявить не удалось. |
lev_89
27.05.14
Fram
27.05.14
сорри за офтоп.. А в более современную религию почему не хотите уверовать?
lev_89
27.05.14
Конфа самописная, и обновлять как то не вставал вопрос
Fram
27.05.14
(5) Т.е. пророка нет подходящего
lev_89
27.05.14
Возможно, но типовые конфигурации на 8.2 крутятся, сейчас готовлюсь их переводить на 8.3
lev_89
27.05.14
Так что с этими ошибками то делать, весь инет перерыла, не помогает ни чего ((
В выше указанной теме про Волшебника пишут, он бывает еще здесь? |
Fram
27.05.14
(8) попробуй вытащить его из украинской (т.е. новоросской) ветки :)
lev_89
27.05.14
А поподробней, кого его?
lev_89
27.05.14
Кстати утром интервал между «вылетами» сервера около часа - двух, а к концу дня интервал сокращается до 10 мин.
zva
27.05.14
Можно попробовать поковырять настройки COM+ и ключ /3Gb в boot.ini добавить
http://www.itland.ru/forum/index.php?showtopic=13568 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=14011#1 http://sysadmins.ru/topic178182.html |
lev_89
27.05.14
это не помогло(
tdm
27.05.14
(0) backEnd.dll - намекает в сторону ключа копать)
lev_89
27.05.14
в свое время делался резерв папочки "1cv8", и я от туда его дергала, также переустанавливала 1с полностью, результата нет
tdm
27.05.14
(15) вроде же есть поактуальнее 8.0.16 ? - никаких конвертаций не потребуется
lev_89
27.05.14
как оказалось, мои предшественники пытались это сделать и посыпались ошибки, поэтому это крайняя мера
tdm
27.05.14
а у вас сейчас не крайняя ситуация ?)) - раз переустановка не помогает имхо "ваши предшественники" могли значит и винде поэксперементировать и наследить, если конечно вы проблемы с ключом полностью исключили
lev_89
27.05.14
1с-ка ломанная и проработала более 3-х лет, инсталы первоначальные сохранились, я их и использовала, в комплекте с 1с и патч лежал. Насчет наследили, возможно, раньше тоже вылетал, но не так часто, а сейчас по несколько раз в день, а ситуация и правда крайняя, но возможность обновить только в выходные представиться, пользователей очень много, работа тогда совсем встанет…
tdm
27.05.14
=))) дальше можно не читать, без обид - но в таком случае каждый сам себе злобный буратина)общих рецептов нет - экперементируйте, бэкапов побольше делать не забывайте удачи!) |
tdm
27.05.14
+ (20) именно поэтому люди и покупают лицензию - из-за стабильности работы)) поговорите с руководством, в конце концом можете заработать - OFF: Агентское вознаграждение 32% за покупку 1С:Предприятие 8.
lev_89
28.05.14
06:32
Т.е помочь никто не сможет???
Otkr
28.05.14
06:35
(22) Скорее не будет.
lev_89
28.05.14
06:42
из-за вредности???
Мигало
28.05.14
06:44
(24) Нелицензия. Древняя платформа.
lev_89
28.05.14
06:55
Ясно, тогда всем спасибо
zva
28.05.14
07:20
Вы хоть разобрались, из-за чего вылетает? Из-за того, что dllhost.exe память ест или из-за неактивности клиентского приложения? В первом случае нужно нужно смотреть в сторону всяких обменов, урбд и пр. Во втором в сторону сети и настройки энергосбережения, спящего режима и пр. Даже если вы поставите 8.0.18.2 и воткнете ключ вряд ли что-то изменится.
tdm
28.05.14
07:28
(24) правила форумы п.3(или вроде 4), здесь такое вне закона...
Kookish
28.05.14
07:52
А может тупо железо глючит? Пощупать все разъемы на материнской плате, заменить память, термопасту, блок питания...
vde69
для начала кеш почисть ПОЛНОСТЬЮ, сделать это можно например так
1. делаешь бекап 2. удаляешь базу из сервера 1с 3. создаешь базу на сервере 1с с ДРУГИМ именем 4. переподключаешь пользователей а вообще http://yandex.ru/yandsearch?text=1с+C0000005&clid=41124&lr=213 |
lev_89
28.05.14
Сервер вылетает не зависимо сколько там активных пользователей и сколько памяти, базу уже переносила, железо сейчас проверяем
lev_89
02.06.14
С железом все ок, пробовали тестовую обновлять до 18.2 без изменений пользователи проработали в ней недолго и опять вылетели, может кто что еще подскажет???
Web00001
02.06.14
База большая? Ради теста конвертнуться в 8.1 хотя бы. Если проблема не зависит от количества пользователей. Можно попробовать, что бы сервер 8.1 рядышком повисел. посмотреть на его поведение.
проблема в backend и ломаная 1С почти прямые причина-следствие |
tdm
02.06.14
(33) >>проблема в backend и ломаная 1С почти прямые причина-следствие
+100500!, на одном из предыдущих мест работы поднимали полигон для обкатки изменений (серверный ключик под это дело нам не давали, на рабочем сервере естественно ресурсы отнимать никто не бы не согласовал)...имели кучу подобных проблем - то несколько месяцев без проблем, то неделю ежедневные вылеты, но для нас 2-3 программеров это было не критично в отличии от ТС понимаю что это будет сложно убедить руководство выделить деньги под то что уже работает, но моё имхо оно того стоит (и фраза то что 3 года работало не разу не показатель) |
lev_89
02.06.14
а кто подскажет как 1с дружит с пользовательской Win7
lev_89
05.06.14
Всем спасибо, проблема решена.
Может кому-то поможет: Наткнулась на http://1c-pro.ru/threads/windows-server-2003-enterprise-edition-i-1s-8-0.3462/ И начала искать того самого пользователя, а нашла ПК, собственно в котором и была проблема, пересадили пользователя за другой ПК и все красиво. |
