Админ
Новая роль - Справочник - Физические лица - Не работает
0 NIkolay80
27.05.14
Добрый день,
1с 8.3 (Бух 3)
Создал роль с правами.
При попытки добавить Физическое лицо (Сотрудники и зарплата - Справочники - Физические лица) выскакивает сообщение:
Поле объекта не обнаружено (ГражданствоФизическихЛицСтрана)
При этом на справочник - Физические Лица - права у роли есть. Что нужно ещё добавить?
1 BuHu
27.05.14
а под другими правами такой ошибки нету?
2 piter3
27.05.14
подчиненный справочник не ?
3 Wobland
27.05.14
казалось бы, при чём тут права?
4 Cube
27.05.14
(0) Наивный)) Это тебе не эксель, тут инфа может храниться в куче регистров и т.п., к которым ты тоже должен дать доступ...
5 Яйца 1С
27.05.14
Возможно, страны? Кэп?
6 NIkolay80
27.05.14
(1) - полные права - работает
(3) - чуть подробнее для тормозов
(2) - где можно посмотреть подчиненный справочник?
(4) - как узнать, что нужно дать?
(5) - СтраныМира - полные права
7 Cube
27.05.14
(6) "как узнать, что нужно дать?"
Нужно иметь опыт.
Имея опыт можно проанализировать, какие данные выводятся и запрашиваются при открытии элемента и раздать права.
Не имея опыта можно методом тыка добиться того же...
8 piter3
27.05.14
ГражданствоФизическихЛицСтрана тип данных другой справчоник. бп 3.0 не знаю
9 NIkolay80
27.05.14
(7) "Имея опыт можно проанализировать, какие данные выводятся и запрашиваются при открытии элемента и раздать права."
Если не сложно - мысли в слух ваши можно озвучить? Как бы вы анализировали подобную проблему. Конкретно на этом примере. Возможно это меня натолкнет.
10 apiary
27.05.14
(9) Открываешь конфигуратор, открываешь конфигурацию. Ищешь ГражданствоФизическихЛиц, скорее всего это в регистре сведений.
открываем и на вкладке права смотрим роли у которых есть доступ к этому регистру. Добавляешь пользователю необходимые права
11 Cube
27.05.14
(9) Открываешь форму объекта в конфигураторе. Смотришь, какие элементы есть на форме. Смотришь, какие данные в них отображаются. Если это данные, не являющиеся реквизитами этого объекта, то на эти объекты тоже надо дать права.
Затем анализируешь, что происходит в модуле при открытии формы, какие процедуры выполняются, какие данные запрашиваются...
