БП на 5 пользователей - работа с автономных ноутов
0 Looking
26.05.14
Доброго времени суток!
Прошу подсказать. Если купить БП комплект на 5 пользователей, то можно будет работать с 5 ноутов не в одной ЛВС?
Для этого нужно брать программные лицензии? Или есть вариант с 5-ью аппаратными ключами?
1 Alexor
26.05.14
Не получиться. Только если в одной сети будут сидеть.
В вашем варианте только 5 основных поставок
2 Looking
26.05.14
(1)а почему программная не заработает? она тоже ограничена рамками одной ЛВС?
3 cons74
26.05.14
Наверное имеется в иду лицензионное ограничение, а не программное/железячное.
4 cons74
26.05.14
5 ноутов сидят в одной базе?
5 Looking
26.05.14
(4)разъездная работа - катаются с ПБД, а потом в офисе сливают в ЦБД
6 Looking
26.05.14
вот что нашел
http://www.appp.ru/nopirate/corporate/part_2-1.php
ажно помнить, что использование клиентских лицензий наряду с основными поставками правомерно только при условии, что все автоматизируемые рабочие места находятся в пределах одной локальной сети. Действует простое правило: на каждую локальную сеть необходимо приобрести основную поставку «1С:Предприятия», а уже к ней при необходимости докупать клиентские лицензии.
В одной Организации два пользователя работают с одной и той же конфигурацией 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8, но с разными информационными базами. Компьютеры в сеть не связаны, хотя и стоят в одной комнате. Достаточно ли в этом случае приобрести одну основную поставку плюс дополнительную клиентскую лицензию на одно рабочее место? Поскольку компьютеры в сеть не связаны, то, по правилам лицензирования, для каждого компьютера следует приобрести отдельную основную поставку. Таким образом, Организация должна приобрести две основные поставки 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
7 zva
26.05.14
Работать будет можно, если активировать как однопользовательские пин-коды на каждый ноут. С вопросом лицензионной уже сложнее...
8 ptiz
26.05.14
(6) Если распределенка - это одна ИБ.
9 ptiz
26.05.14
Вру... Если вчитываться - надо покупать отдельные поставки. Вот жлобы :)
10 Looking
26.05.14
а если ВПН-сеть? она считается единой ЛВС?
11 RomarioAgro
26.05.14
Работайте через 1С:Линк
