перевод на sql | ☑ | ||
Kurbash
21.05.14
07:53
Есть самописка на 8.3. Тормозит жутко, хочу перевести на скуль. никто не подскажет где почитать как грамотно это сделать?
Повелитель
21.05.14
07:55
Выгрузить в dt. Загрузить из dt.
Kurbash
21.05.14
07:56
да это понятно, создание базы на скуле интересует, или тупо создаем бд-ку и поднимаем из дт-ка?
andreymongol82
21.05.14
(2) Сколько раз эти темы были обсосаны, обглоданы и обгрызены.
Кстати, перевод на sql не означает, что база перестанет тормозить. |
JeHer
21.05.14
(2) для начала. а затем переписываем то, что тормозит
Повелитель
21.05.14
(2) Да так и есть
Более подробно как базу создать в желтой книжки "Клиент-серверный вариант. Руководство администрирования" |
Chai Nic
21.05.14
Чтобы самописка жутко тормозила - надо очень постараться..
Chai Nic
21.05.14
+(6) Поскольку самописка не ограничивает автора ни в структуре данных, ни в алгоритмах..
Kurbash
21.05.14
08:13
тормозит из-за запроса к регистру- в регистре порядка 500 тысяч записей а запрос идет по трем измерениям
Kurbash
21.05.14
08:14
да и сервак дохловат
BuHu
21.05.14
(8) 500 тыщ записей , имхо,это фигня
Balabass
21.05.14
(9) В 1с щедкашеь - добавить - новая база - пустая конфа - на сервере 1с - пишешь имя базы на сервере на скл указываешь что юзаешь скл имя админа скл и пароль. профит.
Открываешь конфигцратор - загружает дт совей базы. |
Kurbash
21.05.14
(10)а почему тогда тормозит то? секунд по 30-40 висит
BuHu
21.05.14
(12) значит так храните данные или сам запрос
Chai Nic
21.05.14
(8) Что за регистр? Поподробнее.
Kurbash
21.05.14
обыкновенный регистр сведений, три измерения три ресурса, измерения справочники
Kurbash
21.05.14
периодичность в позии регистратора и подчинение регистратору
BuHu
21.05.14
(15) ну показывай уже запрос
Kurbash
21.05.14
&НаКлиенте
Процедура СоставСменногоЗаданияОперацияНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка=Ложь; строкатабличнойчасти=Элементы.СоставСменногоЗадания.ТекущиеДанные; УсловияОтбора = Новый Структура ("Ссылка" , СоставСменногоЗаданияОперацияНачалоВыбораНаСервере(строкатабличнойчасти.Деталь,объект.Подразделения)); ПараметрыФормы = Новый Структура ("Отбор", УсловияОтбора); ОткрытьФорму("Справочник.Операции.ФормаВыбора", ПараметрыФОрмы, Элемент, ЭтаФорма); КонецПроцедуры &НаСервере Функция СоставСменногоЗаданияОперацияНачалоВыбораНаСервере(номенк,цех) запрос=новый запрос(); запрос.Текст="ВЫБРАТЬ | НормыВремениСрезПоследних.Операция.Ссылка КАК опер, | НормыВремениСрезПоследних.НормаВремени |ИЗ | РегистрСведений.НормыВремени.СрезПоследних( | &Период, | Номенклатура.Ссылка = &ном | И Цех.Ссылка = &Цех) КАК НормыВремениСрезПоследних"; Запрос.УстановитьПараметр("Период",Объект.дата); Запрос.УстановитьПараметр("ном",номенк); Запрос.УстановитьПараметр("цех",цех); результат=запрос.Выполнить().Выбрать(); П=новый СписокЗначений; пока результат.Следующий() цикл П.Добавить(результат.опер); конеццикла; возврат П; Конецфункции |
Chai Nic
21.05.14
Флажок "Индексировать" на измерениях стоит?
Chai Nic
21.05.14
.Ссылка зачем?
Kurbash
21.05.14
так на индексацию флага нет, там перечисление
Kurbash
21.05.14
ссылку убрал
Chai Nic
21.05.14
(21) Сам же сказал ранее "измерения справочники"
Chai Nic
21.05.14
(23) Пардон. Не флажок, а поле выбора "Индексировать".
Kurbash
21.05.14
я же правильно понимаю что индексируем тольео те поля по которым идет поиск?
Chai Nic
21.05.14
(25) ну да
Chai Nic
21.05.14
(22) Обращение через точку ".Ссылка" вызывает неявный джойн к той же таблице, что сильно замедляет выполнение запроса. Тем более, что в данном случае нет никакого смысла в этом.
Kurbash
21.05.14
старые замашки:) самоучка я:)
BuHu
21.05.14
(28) в список значений тоже не обязательно циклом значения добавлять , можно выгрузить колонку
hhhh
21.05.14
(28) применение выражения .ссылка замедляет запрос ровно в 60 раз. То есть если было 40 секунд, то можете убрав .ссылка добиться результата менее секунды.
