Как правильно обновлять Бухгалтерию если она дописанная?
0 Elf56
15.05.14
Всем доброго времени суток.
Имеется 1с 8.3 БП 3.0. Были не большие доработки в бухгалтерии. Нужно обновить теперь эту бухглатерию раньше не обновлялись вобще потому как перешли на эту версию только в начале года до этого была 7.7. Я соответственно этого тоже не разу не делал. Знаю что если просто накотить обновление то затрется все что дописывали. Вопрос как правильно обновлять конфигурацию Бухгалтерия 3.0 чтобы не затерлись дописанные строчки кода?
Всем заранее спасибо.
1 kosts
15.05.14
(0) Главное резервную копию сделай.
2 Elf56
15.05.14
Ну а что как дальше то? я же не могу просто скачать обновление и поставить затреться же все? как правильно? сравнивать? чтобы не затерлось при обновлении?
3 kosts
15.05.14
(2) Установи типовую такой версии, как и у тебя, обнови ей. Выгрузи из неё cf. Зайди в свою базу. Через меню поддержки начни обновлять свою конфу с этого cf.
4 Vit_Kl
15.05.14
Обновлять через конфигуратор:
1 вариант: Поддержка - обновить конфигурацию - она сама тебе пометит галочками, где были изменения, а дальше сам решай. Модули и формы при таком варианте можно объеденить с сохранением изменений (не всегда и с формами можно накосячить).
2 вариант через "сравнить, объеденить с конфигурацией из файла" - выгружаешь стандартную в файл и с ней сравниваешь свою. Как в семерке примерно получается - берешь только то, что не касается твоих изменений.
5 Сонька
15.05.14
(2)а осталась ли какая-нибудь информация о нетиповых изменениях?
6 kosts
15.05.14
В окне сравнения/объединения ставишь разные фильтры, снимаешь/ставишь галочки.
7 1dvd
15.05.14
8 kosts
15.05.14
В окне сравнения пользуйся отчетом, показывающем, что было изменено и что поменялось.
9 kosts
15.05.14
Полезная галочка "Дважды измененные объекты". В основном с такими заморочки.
10 kosts
15.05.14
Еще в начале нужно убедиться, что версия основной конфигурации совпадает с конфигурацией поставщика в твое же базе.
11 дедушка Вах
15.05.14
(4) п.2 тупиковый вариант "берешь только то, что не касается твоих изменений", в 7.7 изменения делались фиксами в основном в направлении отставания производительности законотворчества от выпуска релизов
ЗЫ не считая самодурства разумеется
12 kosts
15.05.14
(11) Согласен. Вопрос был, как правильно обновлять...
13 дедушка Вах
15.05.14
если долго не разбираться - поставить нулевой без изменений,
и сказать что теперь так
14 kosts
15.05.14
(0) Раз уж ты теперь будешь обновлять, то есть смысл прошерстить свою конфигурацию и переделать её так, что бы было легче обновлять. Например, задействовать подписки, программное изменение формы и пр. Время обновления сократиться в разы...
15 дедушка Вах
15.05.14
+ самодурства проще вкопипастить, по заявкам трудящихся. заоодно и регламентируются, если автор не вкурске
16 дедушка Вах
15.05.14
и я бы аргументированный ещё покурил в каждом конкретном случае заявок на "доработоки"
17 дедушка Вах
15.05.14
+аргументированный отказ(забыл)
