v7: Глюк с планировщиком заданий на Win2008
0 Alexor
06.05.14
Всем привет.
Сломал мозг, выручайте.
Не могу настроить запуск 1с7.7. по расписанию.
Создал пользователя в 1с для отработки определенных заданий.
На 2003 сервере все работало.
после переезда на 2008 перестало.
Сижу ковыряю, никак понять не могу.
Пробовал: прописывал запуск 1с с аргументами и пробовал: создал cmd файл с запуском пользователя.
Если запускаю файл вручную, все отрабатывает.
Если запускаю из планировщика, то в мониторе (журнал регистрации) пишет Подключение и сразу Отключение.
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() не отрабатывается
В планировщике использую свою учетную запись.
Выполнять с наивысшими правами.
Другие задачи (архивирование например) отрабатывает.
1 vcv
06.05.14
Конфигуратор запускаешь или предприятие? Предприятие может не запускаться, если пользователь, от которого запускается задание, не залогинен.
2 Alexor
06.05.14
(1) Предприятие.
Пользователь от которого запускается задание я. у меня рдп в этот момент открыт.
стоит параметр "выполнять вне зависимости от регистрации пользователя"
3 vcv
07.05.14
06:29
(2) Дело не в параметре "выполнять вне зависимости от регистрации пользователя", а в том, что сама 1Ска может не запускаться без десктопа. Винда-то её честно запустит, только толку не будет.
Попробуй "Выполнять только для пользователей вошедших в систему".
4 eshtrey
07.05.14
"выполнять вне зависимости от регистрации пользователя" должно быть, иначе сеанс должен быть запущен все время
5 vcv
07.05.14
(4) 1С 7.7 никому и ничего не должна на виндах новее Win2000. Она, по моему опыту, в режиме Предприятия не запускается без открытого сеанса. Конфигуратор нормально, с Предприятием облом.
6 eshtrey
07.05.14
(5) предприятие запуститься, только что проверил,
"выполнять вне зависимости от регистрации пользователя", пользователь не залогинен в системе,
действие запуск программы "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\1cv7.exe"
параметры ENTERPRISE /D"Путь" /N"Пользователь" /P"Пароль"
7 vcv
07.05.14
(6) У вас запустилось. У меня не запустилось. У (1) тоже не запустилось. Пока вы один против двоих :)
Возможно запускается только типовая 1С без ВК. Возможно FormEx виноват.
8 eshtrey
07.05.14
использую
глЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1cpp.dll");
глЗагрузитьВнешнююКомпоненту("FormEx.dll");
глЗагрузитьВнешнююКомпоненту("TurboMD.dll");
может права какие то в системе?
как то у меня не запускался планировщик по расписанию, смотрел и логи с сисадминами, ошибка была в каком то перемещаемом профиле.
9 vcv
07.05.14
Проблема выглядит (цитата из (1)) "Если запускаю из планировщика, то в мониторе (журнал регистрации) пишет Подключение и сразу Отключение."
У меня, если терминальный сеанс пользователя, от которого запускается задача в планировщике, открыт, всё работает нормально. Если не открыт, вот такой-же эффект, в журнале регистрации 1С две записи подключения и отключения. И всё, всякие автоматические действия, прописанные в ПриНачалеРаботы, не выполняются.
Вроде не права, права и без интерактивного логина меняться не должны. В политике может что зарыто? А скорее всего какие-то прибабахи 1С или внешних компонент. Потому что конфигуратор из того же планировщика и от того же пользователя запускается и работает всегда.
10 Alexor
07.05.14
(9) У меня без разницы, залогинен я или нет.
С ВК попробую отключить, но они включаются в процедуре ПриНачалеРаботы
а она не отрабатывает, я регистрацию в ЖР сделал для отслеживания.
Попробую на самом сервере не через РДП зайти под пользователем.
11 Alexor
08.05.14
Задания начали выполняться.
Работает только при условии "Выполнять для зарегистрированного пользователя".
Сам сеанс может быть отключен.
Х.з. почему до этого не получалось.
Теперь вопрос. А есть ли возможность после перезагрузки сервера автоматом регистрировать пользователя?
12 vcv
08.05.14
(11) Автоматом нет. Хотя, теоретически, на другой машине, на которой кто-то залогинен, можно автоматом запускать подключение к терминалу с запомненным паролем... Изврат.
У меня в планировщике висит еще одно задание, которое проверяет список сеансов на терминальном сервере и, если что, сыпет всем причастным в почту уведомлениями.
