УФ. Как при копировании документа получить данные формы?
0 мистер игрек
06.05.14
Есть в управляемой форме документа реквизит формы(не объекта!) с типом список значений.
Как можно при копировании этого документа в документе приемника получить данные этого реквизита?
1 Cube
06.05.14
И че там, в этом списке значений?
2 мистер игрек
06.05.14
(1) Группы справочников
3 kosts
06.05.14
(2) Сделай свою кнопку копирования
4 banco
06.05.14
(0) если из формы документа, то делай свою кнопку копирования и копируй что хочешь, если не из формы то все равно пустой список
5 Cube
06.05.14
(0) Так ПриСозданнииНаСервере() разве владельцем формы не является форма документа-источника?
6 Рэйв
06.05.14
(0)Если он как то автоматом формируется, то продублируй заполнение при копировании
7 Рэйв
06.05.14
(5) Если ты со списка копируешь, там владелец - список на форме.
8 SSSSS_AAAAA
06.05.14
(5) Не-а. НЕТ при копировании ВЛАДЕЛЬЦА.
9 Cube
06.05.14
(7) Ну, тогда списка значений с формы документа у него нет...
10 SSSSS_AAAAA
06.05.14
(0) В любом случае копируются данные ОБЪЕКТА, а не формы.
11 Cube
06.05.14
(8) Ну всё равно, можно до открытой формы достучаться через ЭтаФорма.Параметры.ЗначениеКопирования...
12 SSSSS_AAAAA
06.05.14
(11) А в Параметры.ЗначениеКопирования пишутся данные ОБЪЕКТА.
13 Cube
06.05.14
(12) Что, до сих пор не дошло?
14 Рэйв
06.05.14
(8)А это как понимать?
15 Рэйв
06.05.14
16 Рэйв
06.05.14
Но спискаЗначений все равно не будет:-)
17 Поpyчик-4
06.05.14
(0) Всю тему не читал. Ещё никто не говорил, что реквизит формы это клиентская часть, а при копировании передаются только значения объекта, записанного в базу данных?
18 мистер игрек
06.05.14
(17) Получается никак?
19 мистер игрек
06.05.14
(15) У меня владелец пустой
20 Рэйв
06.05.14
(19)Если с формы копируешь, то так и есть.Я со списка копировал
21 Cube
06.05.14
(18) См. (11)
22 мистер игрек
06.05.14
Короче так решил:
&НаКлиенте
Процедура Скопировать(Команда)
    Форма     = ОткрытьФорму("Документ.ИнвентаризацияТоваровНаСкладах.ФормаОбъекта", ,ЭтаФорма);
    Форма.СписокГруппНоменклатуры  = Форма.ВладелецФормы.СписокГруппНоменклатуры;
Работает.
Всем списабо
