Будет ли разница в производительности? (запрос)
0 cons74
05.05.14
Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Документ.Организация);
или
Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Документ.Организация.Ссылка);
1 ДенисЧ
05.05.14
Будет. Только не в запросе, а на этапе его подготовки, заполнения параметров
2 Wobland
05.05.14
нет
3 МойКодУныл
05.05.14
(0) 0_o
В запросе нет.
В получении занчения для параметра - да. Второй длинней.
4 МойКодУныл
05.05.14
Документ.Организация.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка
Самая быстрая конструкция.
Из-за особенностей работы оптимизатора SQL.
5 fisher
05.05.14
(0) Х.з.
Проще проверить. По-хорошему, такие вещи сервер приложений должен оптимизировать.
6 fisher
05.05.14
Но лично меня вот эти вот лишние ".Ссылка" в чужом коде всегда коробили. Ибо избыточность не может не коробить перфекциониста :)
7 МойКодУныл
05.05.14
(6) Конечно, это излишества.
(0) в (4) шутка. А то вдруг что.
8 vvp91
05.05.14
Получение в коде 1С значения реквизита через точку от ссылки приводит к полной загрузке объекта из базы, вместе с его табличными частями ( http://its.1c.ru/db/v8std#content:2149184145:1 ).
Поэтому запись Организация.ИНН будет неоптимальной по производительности, если Организация будет ссылкой.
Но! Запись вида Организация.Ссылка не ведет к загрузке объекта из базы, а просто возвращает уже известное значение ссылки и эквивалентно записи Организация, если Организация является ссылкой.
Так зачем писать лишнее?
А вот когда запись вида Переменная.Ссылка может пригодиться - если Переменная является параметром в каком-нибудь методе, и этот параметр может оказаться как самой ссылкой, так и объектом или структурой или выборкой или строкой таблицы с полем Ссылка.
9 fisher
05.05.14
(8) "Запись вида Организация.Ссылка не ведет к загрузке объекта из базы, а просто возвращает уже известное значение ссылки и эквивалентно записи Организация, если Организация является ссылкой"
Это домысел, строка из документации или кем-то доказанный факт?
10 hhhh
05.05.14
(8) организация может и всё равно, но если допустим сравнить Субконто1 и Субконто1.Ссылка, то реально в десятки раз по времени разница.
