И снова "Сеанс отсутствует или удален" | ☑ | ||
Nail2014
29.04.14
Подскажите ,
Поставил вчера 8.3.654. , УТ подтянул до 11.1.5.6, На центральном компе файловая база, подключаются 4 пользователя, не больше. Если войти и не выходить из системы, можно работать и работать. После очередного - входа - выхода центральная база не запускается с сообщением - "Сеанс отсутствует или удален". Знаю что были темы подобные на формуе, но там рассматривали клиент - серверный вариант. Тут то просто все, в чем может быть причина ? Пользователей пока не выкидывает, но центральная база не запускается. Как вылечить, с чего начинать ? |
Chai Nic
29.04.14
Начни с публикации базы на веб-сервере. Ибо для конфигураций на УФ это более правильно.
Nail2014
29.04.14
компьютеры все вместе с центральным находятся в одном помещении на расстоянии 3 метров друг от друга. смысл в веб сервере думешь есть ?
Nail2014
29.04.14
Центральный комп с базой - Винда 8, на остальных 7
Nail2014
29.04.14
Вышибло еще одного пользователя с сообщением файл "базы данных поврежден".
Вирусы ? Неправильная настройка пользователей? В чем может быть дело? Девченки в офисе уже валерьянку пьют, а я голову сломал, народ, выручайте! |
Nail2014
29.04.14
Злая ирония в том что я тестировал на вылет всю ночь, под 5 разными пользователями одновременно, правда и запускал и перезапускал несколько раз и хоть бы что. А днем начали работать и снова выбивает... может виноваты какие то паралельные процессы других программ ?
hhhh
29.04.14
(0) это может быть, когда ты под этим же пользователем запускаешь регламентные задания. Лучше сделать отдельного пользователя для запуска регламентных заданий.
Nail2014
29.04.14
То есть, если у всех пользователей есть право на запуск регламентых заданий, то лучше отключить и оставить одного? С полными правами всего 2 пользователя, остальные галки проставлены у всех кроме полных прав и администрирования...
Спасибо, буду пробовать! Кстати Винда стоит 8 Корп, в ней не может быть дело, в каких то особых настройках ? |
КонецЦикла
29.04.14
Откатись на другой релиз
neomarat
29.04.14
кто нибудь кино смотрит по сети? может антивирь не справляется?
Nail2014
29.04.14
а при чем тут кино по сети? Нет, там фирма склад, у них сейчас такой завал из за этих перетрубаций с 1С, им не до кина, итак остаются все до 8 вечера... вчера летали целый день, сегодня руководитель сказала - остался один пользователь, пусть работает, ночью опять сиди настраивай...
Почему V8.1СD повреждается из за вылета? неужели это неизбежно и каждый раз базу восстанавливать.. |
Nail2014
29.04.14
Откатыватся на другой релиз - полеты начались с 11.1.4.13, вроде при обновлении на 5.6 много было удалено из конфы, надеялся что станет постабильней.... а антивир кстати на центральном переодически выдает сообщения то о предупреждении то об успешном обновлении сигнатур - Нод 32
Chai Nic
29.04.14
(2) Смысл есть в любом случае, ибо при работе через веб-сервер все глюки самбы идут мимо
Nail2014
29.04.14
Чай ник смотри внимательно я писал, что все компы локальны и находятся в одном помещении.
ТУт вот что вылезло: решил создать пустую базу, чистый релиз 11.1.3.14, обновил до 11.1.5.16, и поставил проверку конфигурации. И чуть со стула не упал: 77 ошибок: Неправильные пути к данным Неразрешимые ссылки на объекты метаданных Неразрешимые ссылки на типы Неразрешимые ссылки на картинки (=0 ??? !!!!) вот скажите мне начинающему - это что нормальная ситуация ? или у меня релиз какой то левый ? при таком количестве ошибок в конфе неудивительно что пользователи будут вылетать, так ? |
Nail2014
29.04.14
Коллеги, дело проясняется к истине.
Оказывается, пользователи вышли из базы, а кого и вынесло, но процессы остались незавершенными. Захожу в список активных пользователей - висят 2, причем у одного сеанс показан дважды. И как с этим бороться ? Так и не понятно по какой причине их выкидывает, или вылетает сеанс как несуществующий. Это можно исправить ? |
BabySG
29.04.14
romix
29.04.14
Да 1С достали своими вышибаниями и торможениями: если не могут многопоточно нормально запрограммировать, делали бы 1 процесс = 1 пользователь.
Обращение в поддержку отвечает типа настраивайте там какой-то журнал слежения за ошибками (дают инструкцию как настроить). Временное решение - выключить сервер 1С и прибить зависшие процессы rphosts.exe, потом опять включить сервер 1С. |
romix
29.04.14
Кстати при динамическом обновлении там у них перекособочивает всё (иногда необратимо, на всякий пожарный надо делать разностный бэкап базы).
romix
29.04.14
Сделали там наверное 1С 8.0 спрятанную внутри каждого rphost.exe, а наружу типа шлют формочку, смотрите какой у нас тонкий клиент. Ни нормально обновиться, ни перезапустить процесс сервера без вылета пользователя. Это все несерьезно, и всегда будет тупить и тормозить.
Chai Nic
29.04.14
(13) "я писал, что все компы локальны и находятся в одном помещении"
Я это видел. Вы думаете, что разделенный доступ к файлу через локальную сеть (даже сколь угодно быструю) - это хорошо? Вы ошибаетесь. |
Nail2014
30.04.14
Продолжение приключений.
Порывшись в журнале регистраций, нашел что при выполнении регламентного задания возник конфликт, из за которого пользователей и выкинуло. Более того, оказалось виндовс 8 не дает сделать архивирование по расписанию, тупо обрывая процесс и говоря что эта программа не работает и будет закрыта. Как это настраивать, вообще не представляю. И не понятно, то ли это платформа 8.3 то ли УТ 11.1.5.16... |
Nail2014
30.04.14
BabySg, спасибо за ссылку!
Значит надо просто платформу обновить.... |
Kalambur
30.04.14
Платформу обнови, может поомжет
Nail2014
30.04.14
Пока релиза этого еще нет - 8.3.5. Ждем-с.... И капаем девчонкам валерьянки что бы нервов хватило работать
Nail2014
30.04.14
Чай ник - дак был бы у них сервак стоял, и вопросов бы не возникало - перевел базу на сервер, может полегче было... А вот нету его. Никакого.
Chai Nic
30.04.14
(24) Файловая база тоже может работать через веб-сервер.
Nail2014
01.05.14
Продолжение приключений с УТ 11.1.5.16
Просматривая очередной раз журнал регистрации, обнаружил конфликты выполнения регламентных заданий только у определенных пользователей. Вернее только у одного. Чтобы избежать выкидывания девушек из базы, все зашли под администратором, и день отработали нормально - никого не вынинуло ни разу. Теперь что делать с конфликтными регламентными заданиями ? (В частности Обновление Индекса ПДД). Отключать? И почему интересно конфликт только у одного пользователя... Вообще стоит ли отключать регламентные задания если возникают кофликты ? |
Nail2014
01.05.14
Регламентное задание "Формирование Сегментов" - Недостаточно фактических параметров для метода фонового задания".
Это может быть связано с частичным повреждением бызы 3 дня назад ? Вроде данные восставновил из бэкапа, загрузил типовую конфу (удалились некоторые предопределенные элементы при повреждении базы). Подскажите, это критично или можно работать дальше спокойно ? |
Nail2014
06.05.14
Тишина, тема потонула под пучиной новых сообщений и хэлпов...
а тем не менее мои пользователи продолжают вылетать, уже с новыми ошибками, которые фиксирую в журнале регистрации. сегодня новое: Ошибка компоненты dbeng8. Может это быть связано с тем что сейчас все пользователи заходят под админом ? все - это максимум 4. Просто если все пользователи под своими именами, то все стабильно вылетают по несколько раз на дню, а так хоть 2-3 дня работают спокойно... Может подскажите, с чего мне начать чтобы люди работали спокойно ? |
Nail2014
08.05.14
Ребята, поделитесь у кого какие глюки проявляются в Ут 11.1.5.16 на 8.3.465.
hhhh
08.05.14
попробуйте конфу обновить. поставьте 11.1.5.17 вручную и прогоните. потом 11.1.5.16. dbeng8 должно пропасть.
