Переход с 8.1 на 8.3
0 Антиквар
28.04.14
Всем привет!
Есть жутко переделанная розница 1.0 на 1С 8.1.
До сих пор была в файловом режиме, появилась потребность перевести на SQL.
Ключ на сервер 1С-предприятия очень дорогой, но фирма 1С предлагает дешевое решение: сервер МИНИ на 5 подключений.
Заявлено, что это полноценный сервер 1С-предприятия, только имеет программную лицензию, ограниченную пятью сеансами. И в кластере серверов может быть не более одного рабочего сервера.
Нас бы это устроило, если бы не один момент: сервер мини предлагается только для 1С 8.3. В связи с этим 2 вопроса:
1. Насколько проблемно перейти с 8.1 на 8.3? Естественно останется обычное приложение (не управляемое). Как я представляю, нужно сначала перейти на 8.2, а затем на 8.3, конвертируя базу. Т.е. всё будет автоматически, ничего программировать или переносить вручную не надо, поскольку остается режим совместимости. Или я ошибаюсь?
Во-всяком случае помню, что при переводе стандартного ЗУПа с 8.1 на 8.2 ничего делать не пришлось, всё автоматом, в том числе и обработки.
2. Ну и хотелось бы отзыв по серверу МИНИ услышать, действительно ли всё так беспроблемно, как пишут.
1 ДенисЧ
28.04.14
На ИТС есть статья по проверкам перед отключением режима совместимости...
2 Cube
28.04.14
(0) Да, всё будет автоматом. Но рановато 8.3 ставить... :)
Если глюки не смущают - вперед!)
3 Господин ПЖ
28.04.14
если вам 5 сеансов хватит для работы...
кста, клиенткие - тоже покупать придется судя по сайту?..
4 Господин ПЖ
28.04.14
а это еще 23 рубля занести надо
5 DmitrO
28.04.14
1.Вообще ничего делать не надо. Даже базу конвертировать не надо будет. Когда откроешь ее конфигуратором 8.3 у нее встанет режим совместимости 8.1, и так и работать дальше будете.
6 Антиквар
28.04.14
(1) при отключении режима совместимости приложение перейдет на управляемые формы? Или это что-то другое?
(2) Смущает цена на сервер 1С-предприятия :)
(3) 5 сеансов хватит. Пользователей не много, а база большая уже. Плюс безопасность нужна.
Про клиентские лицензии я думал, что будет прежний ключ работать. Разве нет?
(5) Надо же, а почему при переходе с 8.1 на 8.2 конвертация требовалась?
7 ДенисЧ
28.04.14
(6) 1. Это что-то другое. Почитай, наконец...
8 Антиквар
28.04.14
(7) Угу, почитаю, просто не требовалось до сих пор. Я думал, что есть обычное приложение, а есть управляемое. И 8.2 и 8.3 нацелены на управляемое приложение, но чтобы работали прежние базы без переделки конфигурации оставлен режим совместимости. Значит ошибался :) Ну вопрос не об этом здесь, тут действительно, надо мне почитать.
9 Антиквар
28.04.14
(4) с сайта 1С про сервер МИНИ:
"Данная лицензия на сервер "1С:Предприятия" может использоваться с клиентскими лицензиями "1С:Предприятия 8" уровня ПРОФ или КОРП с программной или аппаратной защитой".
Т.е. не надо докупать клиентский ключ, если он уже был. Если конечно ключи были локальные, то видимо надо.
Но опять же 23 килорубля - это USB ключ. А можно программный, тогда 18 т.р. на 5 пользователей
10 Cube
28.04.14
(9) Если ключи уже есть (не важно какие), то не надо покупать их ещё раз.
11 hhhh
28.04.14
(8) а зачем вам отключать режим совместимости? Работайте в режиме совместимости с 8.1.
12 Антиквар
28.04.14
(11) Да, я не собираюсь его отключать, я просто хочу расширить свои познания в этом, понять, что несет в себе отключение режима совместимости, зачем это надо делать.
Насколько я понял, отключение режима совестимости позволит пользоваться какими-то новыми полезными фишками :) Но при этом и программный код нужно пересматривать, чтобы делать его оптимальнее, а в некоторых случаях старый код не будет работать, т.к. некоторые прежние команды могут уже отсутствовать.
Если режим совместимости не отключать, то будешь работать как и прежде, с тем же программным кодом, но на новой платформе. Только не все прелести новой платформы будут доступны.
13 Новиков
28.04.14
(12) продолжайте наблюдения.
14 jk3
28.04.14
(0)>До сих пор была в файловом режиме, появилась потребность перевести на SQL.
А SQL куплен или будете пытаться на бесплатной СУБД работать?
15 MM
28.04.14
(11) У 8.3 в режиме совместимости с 8.1 довелось встретить неприятный глюк с SQL, если поднять совместимость до 8.2, то уже жить можно.
16 Антиквар
28.04.14
(14) SQL планировалось попробовать бесплатный от майкрософт, вроде экспресс или как-то так называется.
(15)а что за глюк, и в качестве SQL-сервера что было?
17 jsmith82
28.04.14
порты перебрасываете?
18 Антиквар
28.04.14
(17) это вопрос к какому топику?
19 jk3
29.04.14
(16) >SQL планировалось попробовать бесплатный от майкрософт
>Пользователей мало, а база очень больша
Там 10 ГБ максимальный размер базы.
Пробовали уже разворачивать dt-шку в SQL, сколько получился mdf-файл?
20 Антиквар
29.04.14
(19) Да, я в курсе про 10 Гб, но пока с лихвой хватает. База большая - это я не совсем верно выразился. Очень большой и сложный справочник номенклатуры, к которому постоянно сложные запросы. Всё остальное - мелочь :)
