IT
Неполадки с винтом ноута
0 Godofsin
28.04.14
05:49
Мужики, нужна помощь и совет. Windows7x64 дом. расш. ASUS N53SL. Проблема такова: в один прекрасный день включил свой ноут, до выбора пользователя загружается норм, после выбора винт грузится наглухо. То есть непрерывно горит лампочка занятости винта, комп сам не повисает. Если подождать минут 40-час, винда загружается под дефолтным профилем, не может загрузить мой профиль, о чем мне и сообщает окошко справа снизу. При попытки открыть диск с к примеру, винт опять грузится намертво, но комп сам не повисает. Загрузился с LiveCD, HD Tune Pro показывает предупреждение про Current Pending Sector. Чо дальше с ним делать? =)
1 strange2007
28.04.14
05:54
Это что за неравенство? Почему только к мужикам обращаешься?
Я бы погонял диск утилитами с hiren's. Просто любой нагрузочный тест для харда и если компу от этого плохо, то винт под замену.
2 France
28.04.14
05:57
Current Pending Sector Count - Текущее количество нестабильных секторов. Поле raw value этого атрибута показывает общее количество секторов, которые накопитель в данный момент считает претендентами на переназначение в резервную область (remap). Если в дальнейшем какой-то из этих секторов будет прочитан успешно, то он исключается из списка претендентов. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить данные и перенести их в резервную область, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped).
3 France
28.04.14
05:58
Отключить смарт))) загружаешься, быстро шустро копируешь инфы, и диск в окно
4 big
28.04.14
06:01
(3) +100
5 ZanZiBar
28.04.14
06:24
(3) Как вариант можно скопировать файлы из под LiveCD. Надёжнее. А винт и в самом деле пора в мусорку.
6 Godofsin
28.04.14
06:32
(3) (5) смысла нет пользоваться им как вторым? Есть ли возможности его восстановления?
7 Godofsin
28.04.14
06:58
Ладно, меняем вопрос. Какой фирмы SSD лучше купить?
8 Сержант 1С
28.04.14
в окно
интел, самсунг
9 spectre1978
28.04.14
(6) смысла нет, потому что нужно быть всегда готовым к тому что досвидос инфе. Манипуляции по восстановлению обычно проводят для винтов, с которых не получается снять сверхценную инфу, и только ради того чтобы ее считать. Во всех же прочих случаях проще и дешевле купить новый.
10 Godofsin
28.04.14
Ок, всем спасибо, вопрос закрыт.
11 Партизан
28.04.14
(0) прогнать ремапом утилитой mhdd или victoria - и винт снова как новый
12 spectre1978
28.04.14
(11) Ага, только гарантий вообще никаких что дальше сыпаться не будет...
13 Партизан
28.04.14
(12) а не факт, что он вообще начал именно сыпаться, может это просто банально soft-bad, когда нужно просто заставить винт пересчитать контрольную сумму сектора, а ремапить нет необходимости, тогда после прогона утилитой значение смарт reallocated не увеличится, а значение pending обнулится, тогда это будет именно такая ситуация.
14 Torquader
28.04.14
(13) Soft-bad бывает из-за неисправности кабелей или платы винта. Кабель в ноуте - это просто вывод с платы - можно только контакты почистить. Если плата у винта, то лучше "в окно", чем потом данные в г?вно.
15 Партизан
28.04.14
(14) если плата у винта, то "беды", как правило, при сканировании равномерно по всей поверхности диска, и при каждом сканировании в совершенно разных местах. Чаще всего софт-беды бывают при некачественном питании и внезапном отключении в момент записи, и даже из-за ошибок/сбоев в драйвере диска или контроллера интерфейса.
16 Torquader
28.04.14
(15) При отключении в момент записи бывают затираемые Bad-сектора, и это единственный случай, когда сектор не читается из-за ошибки контрольной суммы, а после записи - прекрасно читается.
Плохой контакт кабеля и отказ интерфейсной платы проявляется тем, что происходят ошибки в момент интенсивного обмена - если проблемы платы не приводят к смещению положения головок и нарушению вращения винта, то ошибки происходят только в момент передачи - кстати - в Smart для этого есть отдельный счётчик - если именно у него большое значение, то меняем кабель - причём, при ошибке передачи винт не читает сектор ещё раз, а делает попытку передачи считанной информации из буфера (так как при попадании в буфер контрольная сумма сошлась и данные были признаны правильными) - при этом нет никакого щёлканья головками и вообще винт ведёт себя так, как будто к нему не обращаются (но лампочка-то горит - обмен же идёт).
17 Партизан
29.04.14
00:37
(16) не единственный, там много нюансов, не имеющих к отношения к контакту интерфейсного кабеля. Про смарт-атрибут UltraDMA CRC Err я в курсе, он тут ни при чем.
