v7: ПроUPDATEить кучу элементов одним запросом (прямые запросы)
0 monsterZE
24.04.14
Возможен сабж, если у элементов разные значения свойств?
Сейчас апдейчу - 1 элемент-1 запрос.. медленновато =(
Элемент - например товар, свойства - цена, остаток
1 Ёпрст
запросто
2 monsterZE
24.04.14
ТекстЗапроса = "
|    UPDATE "+ТекСКЛТаб+"
|    SET
|      [бла-бла-бла]
|   IF @@ROWCOUNT = 0
|      BEGIN
|            INSERT INTO "+ТекСКЛТаб+"
|      [бла-бла-бла]
|            VALUES
|      [бла-бла-бла]
|      END
3 monsterZE
24.04.14
(1) Запихать все в виртуальную табличку?
4 Ёпрст
да просто апдейт из селекта
5 Ёпрст
т.е значения для set получать из таблички.. усё.
6 Ёпрст
ну, так например (смотри примеры с from внизу)
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms177523.aspx
а можешь и коррелированный подзапрос в set пихать еще..
7 monsterZE
24.04.14
(5) а пример можно? =) самой конструкции
еще такой момент - апдейчу я внешнюю табличку из 1сы
8 monsterZE
24.04.14
(6) ок, спс, смотрю =)
9 Ёпрст
тип того
update table1
set column1 = ( select max(a) from table2 ) ,
    column1 = ( select max(b) from table3 )
WHERE column3 = c
10 Ёпрст
или ... иннер джоин и значения со второй таблички..
Ну, вариантов масса
11 monsterZE
24.04.14
фак =)
а если часть товара присутствует в табличке (и ее надо проапдейтить)
а части нет и ее надо заинсертить
Чет я не совсем понимаю - у меня WHERE column3 = c
в с будет множество объектов
т.е. мне надо как-то цикл что-ли =) который бы перебирал объекты и апдейтил их или инсертил
12 monsterZE
24.04.14
Допустим у меня есть таблица значений, строки которой надо проапдейтить
я чет не совсем представляю - мне надо в текст запроса запихать каждый объект с его свойствами?
13 Ёпрст
я ж не знаю, откуда ты поля для апдейта тащить собираешься
14 Ёпрст
если запрос на sqlite, то там есть insert or replase, для обычного скуля..нужно проверять
15 Ёпрст
или, как trad писал:
делать ли if exist или сразу update?
см 3 пост
16 monsterZE
24.04.14
(15) да я так тогда и переписывал
17 monsterZE
24.04.14
(13) если из тз
18 Ёпрст
(17) ну и ?
А по какому признаку различать, кому и что ?..Или в тзз есть ссылка на объект и значение для реквизита ?
19 monsterZE
24.04.14
угу. вот ИД надо обновить остальные поля
    ТабТовараКОбновлению.НоваяКолонка("РодИД");
    ТабТовараКОбновлению.НоваяКолонка("ИД");
    ТабТовараКОбновлению.НоваяКолонка("Назван");
    ТабТовараКОбновлению.НоваяКолонка("Цена");
    ТабТовараКОбновлению.НоваяКолонка("ЕдИзм");
    ТабТовараКОбновлению.НоваяКолонка("УпКол");
    ТабТовараКОбновлению.НоваяКолонка("Ост");
    ТабТовараКОбновлению.НоваяКолонка("Рез");
сейчас я каждый раз подставляю в текст-запроса нужное и
Запрос.ВыполнитьСкалярный(ТекстЗапроса);
20 monsterZE
24.04.14
(19) по ИД
21 Ёпрст
тогда ТЗ во временную табличку, а далее примитивно
update t
   set t.a = vrem.b
from table as t inner join #tmptable as vrem on vrem.id = t.id
22 Ёпрст
на счет укладки тз, тут пример:
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1170322440/7#7
23 monsterZE
24.04.14
такой еще вопрос - текст запроса (для 1с++) по размеру имеет какие-то ограничения? если все значения сразу в него запихать.
24 Ёпрст
Попробуй, только смысл ?
25 Ёпрст
и ограничение есть, только не помню, какое.
26 monsterZE
24.04.14
(24) не, ну чтобы заполнить временную табличку - это-ж тоже время (если также в цикле ее заполнять)
а для меня как раз самое главное время сэкономить
27 Ёпрст
ну, не больше времени займёт, чем заполнение текста запроса.
28 Ёпрст
и это, Ост ты же откуда то получаешь ?
И наверняка, тоже с запроса, вот и клади в нём сразу или сразу апдейт..
29 КонецЦикла
24.04.14
30 monsterZE
24.04.14
(28) спасибо за инфу, буду пробывать =)
31 monsterZE
24.04.14
(29) благодарю! =)
32 ADirks
24.04.14
что касается вставить только то, чего нет, то например так
insert into  dest_table
from src_table
where
   src_table.ID not in (select ID from dest_table)
33 Ёпрст
(32) как в (15) красившее и быстрее..
34 Ёпрст
по идее :)
35 ADirks
24.04.14
типа того?
from src_table
where
   not exists (select * from dest_table where dest_table.ID = src_table.ID)
да, как минимум не медленее.
просто не люблю коррелированные запросы. эстет, панимаишь :)
36 Ёпрст
(35) не-не-не, никаких коррелированных!
trad :
обычно пишу так
|UPDATE ...
|IF @@ROWCOUNT = 0
|   INSERT ...
и не парюсь
37 Ёпрст
тупо проверка на количество проапдейтенных строк..
красиво
38 Ёпрст
Хотя.. если не надо апдейтить, то что есть, тогда да..тогда проверка селектом
39 ADirks
24.04.14
Так это если одна строка, или все строки из src отсутствуют в dest. А если часть строк из src уже есть в dest?
40 Ёпрст
(39) тады ой :)
41 Ёпрст
хотя непонятно, чего не реализовать было как в sqlite конструкцию insert or replace в скуле
42 monsterZE
24.04.14
собрал все, что мне надо запросом теперь апдейтить =)
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |     LTRIM(СпрРод.Code) as РодКод
    |    ,LTRIM(СпрТов.Code) as Код
    //|    ,СпрТов.ID as [Товар $Справочник.Товары]
    |    ,СпрТов.Descr as Имя
    |    ,$СпрТов.Опт_Цена as Цена
    |    ,$СпрТов.БазоваяЕдиница as [БазЕд $Перечисление.ЕдиницыИзмерения]
    |    ,$СпрТов.СтоимостьСборки as УпКол
    |    ,ТОст.Ост as Остаток
    |    ,ТРез.Рез as Резерв
    |FROM
    |    $Справочник.Товары as СпрТов (NOLOCK)
    |LEFT JOIN
    |(SELECT
    |     РегОст.Товар as ТовИД
    |    ,РегОст.ОстатокТовараОстаток as Ост
    |FROM
    |    $РегистрОстатки.ОстаткиТоваров(,,
    |                                   Склад = :ВыбСклад AND Товар IN (SELECT Val FROM #Группа),
    |                                   (Товар),(ОстатокТовара)) as РегОст) as ТОст ON ТОст.ТовИД = СпрТов.ID
    |LEFT JOIN
    |(SELECT
    |     РегРез.Товар as ТовИД
    |    ,РегРез.РезервТовараОстаток as Рез
    |FROM
    |    $РегистрОстатки.РезервыТоваров(,,
    |                                   (Товар),(РезервТовара)) as РегРез) as ТРез ON ТРез.ТовИД = СпрТов.ID
    |LEFT JOIN
    |    $Справочник.Товары as СпрРод (NOLOCK) ON СпрРод.ID = СпрТов.PARENTID
    |WHERE
    |    СпрТов.ID IN (SELECT Val FROM #Группа)
43 Serginio1
24.04.14
44 monsterZE
24.04.14
как теперь еще в один селект обернуть? =)
типа иф екзист в дест_таб.ид подзапрос.ид
then апдейт
else инсерт
45 monsterZE
24.04.14
(43) о! =)
что-то типа
MERGE Target AS T
USING (Подзапрос) AS S
ON (Target.Код = S.Код)
WHEN NOT MATCHED BY TARGET
    THEN INSERT(цена, остаток) VALUES(S.Цена, S.Остаток)
WHEN MATCHED
    THEN UPDATE SET T.Цена = S.Цена, T.Остаток = S.Остаток
46 Serginio1
24.04.14
47 Ёпрст
(43) ага, только вот с кокой версии то оно появилось ? :)
48 Serginio1
24.04.14
49 monsterZE
24.04.14
(47) умеешь поддержать =)
50 monsterZE
24.04.14
а.. не 2008 тоже есть!
51 Ёпрст
(48) во-во.. а у аутора поди 2000 или 2005 :)
52 monsterZE
24.04.14
(51) 2008R2 8-P
53 Ёпрст
повезло значит
54 Ёпрст
там кстати, есть и инсерт через новый синтаксис.. и ранжирующие функции и .. много еще чего :)
55 Serginio1
24.04.14
(54) Да вкусненьки этот 2008.
Ну и уже 6 лет прошло. А 2005 это вообще переходный вариант.
56 monsterZE
24.04.14
факардо! =) у меня целевая табличка лежит в отдельной бд
57 monsterZE
24.04.14
дописал путь.. в инсерте и апдейте его тож надо дописать?
пока просто, чтобы проверить как оно вобще =)
    ТекстЗапроса = "
    |MERGE [Magazin].[dbo].["+ТекСКЛТаб+"] AS Целевая
    |USING (SELECT
    |    FROM
    |    LEFT JOIN
    |    (SELECT
    |    FROM
    |    LEFT JOIN
    |    (SELECT
    |    FROM
    |    LEFT JOIN
    |    WHERE
    |        СпрТов.ID IN (SELECT Val FROM #Группа)) AS Источник
    |ON (Целевая.id = Источник.Код)
    |WHEN NOT MATCHED BY TARGET
    |    THEN INSERT(parent_id,id,nazvan,cena,up_ed,up_kol,ostatok,rezerv,izmenost)
    |            VALUES(Источник.РодКод
    |                  ,Источник.Код
    |                  ,Источник.Имя
    |                  ,Источник.Цена
    |                  ,Источник.БазЕд
    |                  ,Источник.УпКол
    |                  ,Источник.Остаток
    |                  ,Источник.Резерв
    |                  ,:Маркер)
    |WHEN MATCHED
    |    THEN UPDATE SET
    |        parent_id = Источник.РодКод
    |        ,nazvan    = Источник.Имя
    |        ,cena      = Источник.Цена
    |        ,up_ed     = Источник.БазЕд
    |        ,up_kol    = Источник.УпКол
    |        ,ostatok   = Источник.Остаток
    |        ,rezerv    = Источник.Резерв
    |       ,izmenost  = :Маркер
58 Serginio1
24.04.14
Я Ну можно еще проверить на изменение полей
|MERGE into dbo."+СтрРегПрайсов.ИмяТаблицыХранения+" as ИзменяемыеПрайсы
     |Using #TempPrice as Источник";
     Стр=Стр+"
     |   ON Источник.Артикул=ИзменяемыеПрайсы."+РегПрайсовПоля.Артикул+"
     |   and @Прайс=ИзменяемыеПрайсы."+РегПрайсовПоля.ТипЦен+"
     |   and Источник.Мейк = ИзменяемыеПрайсы."+РегПрайсовПоля.Мейк+"
     |   When MATCHED AND (@Импорт<>ИзменяемыеПрайсы."+РегПрайсовПоля.Импорт+СтрРавнения+") Then
     |   Update Set ИзменяемыеПрайсы."+РегПрайсовПоля.Импорт+"=@Импорт"+СтрУстановки+"
     | When NOT MATCHED THEN
     |INSERT("
59 monsterZE
24.04.14
(58) да пока ругается на
State 42000, native 1038, message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Имя объекта или столбца отсутствует или пусто. Убедитесь, что каждый из столбцов в инструкции SELECT INTO имеет имя. Для других инструкций проверьте наличие пустых имен-псевдонимов. Не допускаются псевдонимы,
60 Serginio1
24.04.14
,IsNull(ТОст.Ост,0) as Остаток
    |        ,IsNull(ТРез.Рез,0) as Резерв
61 monsterZE
24.04.14
косячу =)
62 monsterZE
24.04.14
имя таблички закоментил
63 monsterZE
24.04.14
теперь чем-то не нравится имя столбца
Недопустимое имя столбца "БазЕд".
64 Ёпрст
выкини типизацию на ..х
65 monsterZE
24.04.14
выкинул - заработало
но нах мне там абра-кадабра =) как ее к нормальному виду привести?
66 monsterZE
24.04.14
не джойнить же справочник единиц и выдерать из него дескр =\\\
67 Serginio1
24.04.14
Из метаданных сделай табличку соотвествия ID и Наименования
мд=СоздатьОбъект("MetaDataWork");
68 monsterZE
24.04.14
(67) ок, завтра продолжу =)
куясе оно работает.. быстрее минимум раз в 10, чем старый вариант
69 Serginio1
24.04.14
70 monsterZE
24.04.14
(69) угу, спасибо! =)
такой еще вопрос - это если я пользую 1с под Sa я могу любую табличку прямым запросом править? в том смысле - раньше я сначала подключался к ней, потом возвращался к текущей.
Запрос.УстБД(ОДБЦ_ДБ);
ОДБЦ_ДБ.Закрыть();
Запрос.УстБД1С();
71 Serginio1
24.04.14
Уже не помню но где то 10 тичный а где то и 36 значчный ID используется
ИД36=мд.ЧислоВСтроку(мд.ИДОбъекта(МДПеречисление),36);
72 Serginio1
24.04.14
Да можешь.
73 monsterZE
24.04.14
(72) прост у меня возникла мысль, что возможно еще из-за соединения медленно работало.. а достаточно было имя бд указать
74 Serginio1
24.04.14
(73) Ну при записи по одной строке у тебя идет поиск по номеру каждый раз, при MERGE используется индекс в двух таблицах и проходят по индексам двух таблиц.
Это аналогично алгоритму сортировки слиянием. Плюс все в одной транзакции
75 monsterZE
24.04.14
(74) завтра из интереса попробую без организации соединения
просто по имяБД.Табличка
а в целом - кароч надо все переписывать потихоньку =)
зы. очередной раз спасибо за помощь!
76 spock
24.04.14
Когда же вы на v8х перейдете?
77 monsterZE
25.04.14
(76) чтобы "нам" перейти на 8 - надо нанимать штат программеров и писак кфкг с нуля.. и желательно еще скрестить ее с бухией =) (и потом еще переучивать 100 чел операторов.. которые как роботы с одной программой) а это будет стоить дорого.. а дорого платить никто не хочет. тут давятся из-за процентов перевоплощения ип в ооо, а ты говоришь "когда перейдете" =) ..немного оффтопика
78 monsterZE
25.04.14
*писать
79 Serginio1
25.04.14
(76) Кстати эта ветка показывает то чего нельзя сделать в v8х. В 1С++ можешь использовать всю мощь T-SQL. А в 8ке нужно извращаться как v8: Подзапросы с Выбрать Первые либо писать прямые запросы.
80 monsterZE
25.04.14
(75) проверил, использование соединения видимых ограничений в скорости не накладывает. запросы пуляются ровно такое-же количество времени.
*продолжаю наблюдения* =))
81 monsterZE
25.04.14
собрал табличку соответ.
чтобы пользовать ее в запросе, это надо временную создавать и заполнять ее значениями?
    ТабСоотЕдИзм = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТабСоотЕдИзм.Очистить();
    ТабСоотЕдИзм.НоваяКолонка("Ид36");
    ТабСоотЕдИзм.НоваяКолонка("Ед");
    ТабСоотЕдИзм.НоваяКолонка("Пред");
    Для ъ=1 По Метаданные.Перечисление("ЕдиницыИзмерения").Значение() Цикл
        МетаЗнач = Метаданные.Перечисление("ЕдиницыИзмерения").Значение(ъ);
        ТабСоотЕдИзм.НоваяСтрока();
        ТабСоотЕдИзм.Ид36 = МД.ЧислоВСтроку(МД.ИДОбъекта(МетаЗнач),36);
        ТабСоотЕдИзм.Ед   = МетаЗнач.Идентификатор;
        ТабСоотЕдИзм.Пред = МетаЗнач.Представление;
--- добавил еще один джойн по Единицам, чтобы забрать Descr..
    |    LEFT JOIN
    |        $Справочник.Единицы as СпрЕд (NOLOCK) ON (СпрЕд.PARENTEXT = СпрТов.ID) AND ($СпрЕд.Единица = $СпрТов.БазоваяЕдиница)
