IT
CMD как не копировать *.cdx?
0 sysadminlk
24.04.14
chcp 1251
:: ~ДатаИВремя для имени файла
set $My_datetime=%date%_%time%
set $My_datetime=%$My_datetime: =_%
set $My_datetime=%$My_datetime::=%
set $My_datetime=%$My_datetime:/=_%
set $My_datetime=%$My_datetime:.=_%
set $My_datetime=%$My_datetime:,=_%
:: ~Копирование базы в отдельную папку
SET $DB_DIR=d:\kkkkop_TEMP_DB_KG_%$My_datetime%\
xcopy d:\Базы\link1c\*.* %$DB_DIR% /S /C /H /R /K /Y /I
del %$DB_DIR%SYSLOG\ /Q /S
del %$DB_DIR%SYSLOG
del %$DB_DIR%NEW_STRU\ /Q /S
del %$DB_DIR%*.cdx
Как не копировать *.cdx? чтоб потом не удалять.
1 Avganec
24.04.14
(0) делайте архивирование и один файл копируйте
2 Jump
24.04.14
(0)В xcopy нет возможности задавать исключения по расширению.
Можно вместо исключения задать разрешения для нужных файлов.
Ну или воспользоватся более мощной утилитой, например richcopy или robocopy, которая умеет работать с исключениями.
3 ildary
26.04.14
(2) или перейти с .bat на autoit
4 spectre1978
26.04.14
(0) разумнее сархивировать. Во-первых, даже в бесплатных архиваторах типа 7-ZIP куда более мощная настройка добавляемых и исключаемых файлов чем в xcopy. Во-вторых, очень существенно уменьшится размер бэкапа.
5 mistеr
26.04.14
(0) robocopy /xf
6 mistеr
26.04.14
(5) xcopy /exclude
7 echo77
26.04.14
у xcopy ограничение, кажется на количество ключей - 5. нет?
8 Jaap Vduul
26.04.14
dir *.cmd /b > exclude.txt
xcopy ... /exclude:exclude.txt
9 echo77
26.04.14
а вообще, да (6)
10 Jaap Vduul
26.04.14
Или даже так:
echo .cdx > exclude.txt
11 Torquader
26.04.14
А в чём проблема - нужно скопировать *.dbf *.md *.dd
Или у вас там ещё что-то лежит ?
Кроме того, md и dd можно копировать только один раз - после изменения конфигурации - зачем же его каждый раз ?
12 spectre1978
26.04.14
(11) ну, если нет адской потребности в свободном месте, то я бы так не кроил. Потому что обязательно (!) рано или поздно произойдет, что программу ты обновил, а бэкап MD не сделал, и копия оказалась негодная
13 Torquader
26.04.14
(12) Ну, вы ещё скажите, что вы New_Stru всегда сохраняете ?
14 Злопчинский
26.04.14
(11) вы вот как нить забудьте скопировать всякие регламентные сохраненные отчетыЮ, которые внутрях папки базы леджат и грямните базу...
15 spectre1978
26.04.14
(13) не, ньюстру не сохраняю. У меня механизм другой - архив делается каждый день в течение месяца, т.е. у меня всегда есть подневный месячный "срез" баз, и любую версию MD я при необходимости вытащу если не из последнего дня, так из предпоследнего.
16 Прыгун
26.04.14
Когда решал такую проблему, тупо копировал папку, удалял в ней сдиксы, потом архивировал. Что мешает сделать так же?
17 spectre1978
26.04.14
(16) А зачем, если тот же рар имеет ключ для того чтобы из файла забирать список исключений? Создаешь файлик
*.cdx
*.lck
*\ExtDB\*
*\NEW_STRU\*
*\SYSLOG\*
и потом при архивации подцепляешь его с ключом -x
все, что не надо - не архивируется.
ЗЫ: не воспринимать как прямое руководство к действию. Проанализируйте самостоятельно, что вам нужно и что не нужно из папки с базой.
18 Прыгун
26.04.14
(17) Или так (С) анекдот.
19 Torquader
26.04.14
(18) Вот SYSLOG я бы точно архивировал, так как там всё, что "звери" делали.
20 spectre1978
26.04.14
(19) поэтому я и сделал приписку. Кому-то нужно, кому-то необязательно.
21 mistеr
26.04.14
(8) Достаточно
echo .cdx> exclude.txt
22 Партизан
27.04.14
(17) главная проблема при архивировании раром рабочей базы, а не ее копии - длительность операции,до полчаса, поэтому при ТИИ будет много ошибок, лучше сначала делать по-быстрому копию, копию архивировать и потом удалять.
А как сделать (бесплатными средствами) мгновенный слепок базы для резервного копирования непосредственно архиватором ?
23 spectre1978
27.04.14
24 spectre1978
27.04.14
+ (22) обычное копирование тоже идет не мгновенно, и более того - если диск не SSD, а процессор хороший, то рискну предположить что в отдельных случаях рар как бы не быстрее отработает...
25 Jump
27.04.14
(22)Одинаково приятно.
Что рар будет минуту упаковывать, что утилита копирования за полминуты отработает.
База все равно будет битой.
Для копирования работающих баз надо создавать моментальные снимки, то бишь теневым копированием пользоваться. Обычное никак не поможет.
26 Партизан
27.04.14
(25) у меня рар базу архивирует почти час, а копирование отрабатывает минуту
27 Партизан
27.04.14
(24) только если степень сжатия поставить поменьше и копировать на тот-же диск. Если копирование на другой физический диск, то оно по-любому отработает быстрее рара
28 Партизан
27.04.14
+(26) при базе 8 гигов и максимальной степени сжатия.
29 Jump
27.04.14
(26)Не спорю, смотря какая база.
Хотя зачастую бывают ситуации, когда сжатие отрабатывает быстрее копирования.
Но итог один  пофиг минута или секунда - во время копирования могут произойти операции записи, в результате базе гарантированный кирдык.
30 Партизан
27.04.14
(29) не, не кирдык, подумаешь ТИИ пару последних документов удалит, все равно архивная база по-определению не является полностью актуальной.
31 spectre1978
27.04.14
(29) ДБФу-то кирдык? Не смешите меня. Самое большое - ошибки целостности будут, которые исправятся по ТИИ.
32 spectre1978
27.04.14
+ (31) сотни раз семерку так копировал, и никогда ничего серьезного не было
33 Torquader
27.04.14
Стурктура dbf-файла очень простая - заголовок и равные по длине записи данных. В заголовке меняется только дата и количество записей, поэтому, при копировании dbf-файла мы можем получить только "добавленный хвост", когда существуют записи в конце файла за пределами указанного количества, а также состояние записей (или их частей) на разные моменты времени. Ничего смертельного для файла в этом нет, но, могут быть документы, например, с двумя строками с одинаковым номером и т.п., что ТИИ прекрасно правит.
34 Torquader
27.04.14
В отличие от семёрки, если такое же делать с файлом восьмёрки, то есть моменты, когда к блоку определённой таблицы добавляется страница - если эта операция ляжет по частям, то будут нарушения в структуре файла, а также возможна ситуация, когда заголовок таблицы окажется в другом месте (что очень и очень редко бывает - только если копировать в момент изменения конфигурации).
35 spectre1978
27.04.14
(34) я не в курсе, а восьмерку вообще-то получится копировать в момент изменения конфигурации? У семерки при таких манипуляциях эксклюзивный доступ к файлам, поэтому тупо никакой копии не выйдет.
36 Jump
27.04.14
(35)А в чем проблема? Копировать можно что угодно в какой угодно момент. Поэтому копия выйдет только вот насколько целая.
37 Jump
27.04.14
(31)ДБФу ничего не будет. А тестирование выявит лишь ошибки на уровне структуры файла, но не на уровне косяков  в учетных данных.
38 spectre1978
27.04.14
(36) А по-моему, нет. Попробуй открыть файловую семерку с флагом Монопольно и сделать копию папки конфигурации - не выйдет ничего. Если файл открыт эксклюзивно, винда просто не даст другому процессу его открыть, будет ошибка sharing violation
39 spectre1978
27.04.14
(37) Косяки в учетных данных можно поправить самостоятельно, использовав диагностическую инфу, которую выдает ТИИ. Обычно там вполне достаточно для локализации проблемы.
40 Jump
27.04.14
(38)Некоторые программы, в частности вышеупомянутый winrar прекрасно обходят эту проблему.
41 spectre1978
27.04.14
(40) По-моему, опять-таки нет. Они обходят проблему когда файл открыт на запись неэксклюзивно (ключ -dh, кажется). А вот если эксклюзивно - тут, я боюсь, обойти можно только прямым чтением диска. Ибо винда не даст.
42 spectre1978
27.04.14
+ (41) а вот с восьмеркой файловой все не так однозначно как с семеркой. Во всяком случае, при удалении помеченных объектов эксклюзивно она 1CD не захватывает. Сейчас посмотрю, что происходит при сохранении конфигурации.
43 spectre1978
27.04.14
+ (42) а вот при сохранении конфигурации, вернее при обновлении конфигурации в БД - захватывает 1CD эксклюзивно.
Так что, ребята, можно не опасаться, что кто-нть копирнет файловую восьмерку при изменении конфигурации. Не будет такого :))
44 Torquader
27.04.14
(43) Так она из одного CD читает и в другой пишет, так что если не захватит, то в него запишут другие - и будет "фигура из четырёх букв".
45 spectre1978
27.04.14
(44) (что очень и очень редко бывает - только если копировать в момент изменения конфигурации).
Я к тому, что такого, выходит, вообще быть не может. Копия может быть сделана либо до, либо после. В момент изменения - никак.
46 spectre1978
27.04.14
...ну а если нужно минимизировать ошибки в прочих случаях - со снапшотами надо разбираться, вот по статье из (23) хотя бы. И будет получаться красивее.
47 Torquader
27.04.14
(45) Если блок таблицы кончился, то будет добавление нового блока в момент записи данных - вопрос только в том, блокируется ли файл на момент этого действия.
48 КонецЦикла
27.04.14
Архивировать не предлагать если мало места?
http://1c911.by/stati_1s/statya-bekapy-baz-1s-po-raspisaniyu.htm
49 КонецЦикла
27.04.14
(22) Или переходить на SQL или позвать админа - он помогет
