КА: РАУЗ и отчет ВаловаяПрибыль
0 Skom
24.04.14
Как сделать так, что бы отчет валовая прибыль учитывал себестоимость, которая рассчитывается в конце месяца, при проведении документа "расчет себестоимости"
1 neo_matrix_123
24.04.14
Если формировать валовую прибыль в начале месяца - однозначно никак.
требования к наполнению с-стоимости, которая должна попадать в валовую прибыль, - в вашем понимании это что?
2 Skom
24.04.14
я в конце формирую.
после расчта себестоимости вижу сформированные движения по регистру "Продажи себестоимость"
но, почему-то отчет не берет их во внимание.
3 Skom
24.04.14
может где настройки РАУЗ не верно указал. я его только начал осваивать.
4 говоряшийконь
24.04.14
Знаю про УПП. При Раузе он не работает. Писали сами на СКД.
5 Skom
24.04.14
это крайний случай.
6 Skom
24.04.14
в общем, придется дописать модуль, который создает движухи по регистру себестоимости.
валовая прибыль выбирает данные из продажи себестоимость не только по заказу но и по регистратору. немного допилить код и будет работать
7 neo_matrix_123
24.04.14
(2) реализация с видом операции продажа комиссия?
8 КнОпка
24.04.14
(6) для РАУЗ другие отчеты уже имеются
9 КнОпка
24.04.14
Сервис- произвольные отчеты, взять их из демо
10 Skom
24.04.14
Кстати, может кто знает.
В отчете РАУЗ: Выпуск продукции и услуг показывает себестоимость одну. А в регистре Продажи себестоимость, по той же номенклатура при проведении Расчет себестоимости устанавливается другая себестоимость. Причем как выше так и ниже отчета Выпуск продукции
11 Kalambur
24.04.14
(10) слова "Выпуск" и "Продажи" ни на че не намекают? совсем?
12 Skom
24.04.14
в данном случае не совсем.
у меня всего 2 выпуска сейчас в тестовой базе. и больше ничего. никаких дополнительных затрат
13 neo_matrix_123
24.04.14
(1) повторяю вопрос, ответ на который является ответом на вопрос (10)
14 Skom
24.04.14
(13) затраты на выпуск продукции.
15 Skom
24.04.14
стоимость материалов, списанных на производстов
16 neo_matrix_123
24.04.14
реализация продажа комиссия сделана?
17 neo_matrix_123
24.04.14
что мешает ответить? большимим буквами написать?
18 Skom
24.04.14
реализация через отчет ККМ
19 Skom
24.04.14
вот блин, сделал левое оприходование товаров и не могу понять, почему разная себестоимость)
20 neo_matrix_123
24.04.14
21 Skom
24.04.14
для себя решил вопрос с отчетом валовая прибыль.
не хочу по плановой себестоимости смотреть.
Немного поправил формирование движений по регистру Продажи себестоимость.
22 Skom
24.04.14
Стандартное поведение - документ Расчет Себестоимости делает
на каждую выпущенную продукцию одну запись за месяц с общей себестоимостью выпуска.
отчет же валовая прибыль собирает движуху из регистра себестоимости в разрезе документа сделавшего продажу.
в общем я сделал так:
В случае, если регистратор - документ
"Расчет Себестоимости", то при формировании движений беру все продажи продукции за месяц в разрезе документов продажи, беру общую себестоимость, которую док сам формирует, и формирую движения в таком виде, как берет отчет Валовая прибыль.
Т.е. просто детализирую штатные движения до документа продажи.
23 Skom
24.04.14
//БЫЛО:
//СтруктруаНаборовЗаписей.Вставить(Движения.ПродажиСебестоимость, ТаблицаДвиженийПоРегиструПродажиСебестоимость);
//СТАЛО:
            Если ТипЗнч(Регистратор) = Тип("ДокументСсылка.РасчетСебестоимостиВыпуска") Тогда
                ВремТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
                ВремТЗ.Колонки.Добавить("Номенклатура", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Номенклатура"));
                ВремТЗ.Колонки.Добавить("СебСтоимость"      , Новый ОписаниеТипов("Число"));
                Для Каждого Стр ИЗ ТаблицаДвиженийПоРегиструПродажиСебестоимость Цикл
                    к = ВремТЗ.Добавить();
                    к.Номенклатура = Стр.Номенклатура;
                    к.СебСтоимость = Стр.Стоимость;
                Запрос = Новый Запрос;
                Запрос.МенеджерВременныхТаблиц=Новый МенеджерВременныхТаблиц;
                Запрос.Текст = "
                |ВЫБРАТЬ ТЗ.Номенклатура, ТЗ.СебСтоимость ПОМЕСТИТЬ ДанныеИзТЗ ИЗ &ТЗ КАК ТЗ
                //|Выбрать * ИЗ ДанныеИзТЗ
                |ВЫБРАТЬ
                |    ПродажиСебестоимость.Номенклатура,
                |    ПродажиСебестоимость.ХарактеристикаНоменклатуры,
                |    ПродажиСебестоимость.ЗаказПокупателя,
                |    ПродажиСебестоимость.ДокументОприходования,
                |    ПродажиСебестоимость.Подразделение,
                |    ПродажиСебестоимость.Проект,
                |    ПродажиСебестоимость.Организация,
                //|    ПродажиСебестоимость.Стоимость,
                |    дТЗ.СебСтоимость, МаксКоличество.Количество КАК МаксКоличетсво,
                |    (дТЗ.СебСтоимость /  МаксКоличество.Количество) * СУММА(ПродажиСебестоимость.Количество) КАК Стоимость,
                |    ПродажиСебестоимость.Регистратор КАК ДокументДвижения,
                |    ПродажиСебестоимость.Период,
                |    СУММА(ПродажиСебестоимость.Количество)
                |ИЗ
                |    РегистрНакопления.ПродажиСебестоимость КАК ПродажиСебестоимость
                |ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДанныеИзТЗ КАК дТЗ
                |                 ПО дТЗ.Номенклатура = ПродажиСебестоимость.Номенклатура
                |ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
                |            ВЫБРАТЬ
                |            ИЗ
                |            ГДЕ
                |                ПродажиСебестоимость.Период МЕЖДУ &НачДата И &КонДата
                |            СГРУППИРОВАТЬ ПО
                |        ) КАК МаксКоличество ПО МаксКоличество.Номенклатура = ПродажиСебестоимость.Номенклатура
                |ГДЕ
                |    ТИПЗНАЧЕНИЯ(ПродажиСебестоимость.Регистратор) = ТИП(Документ.ОтчетОРозничныхПродажах)
                |    И ПродажиСебестоимость.Период МЕЖДУ &НачДата И &КонДата
                |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                |    дТЗ.СебСтоимость, МаксКоличество.Количество,
                |    ПродажиСебестоимость.Регистратор,
                Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ",            ВремТЗ);
                Запрос.УстановитьПараметр("НачДата",     НачалоМесяца(Регистратор.ПериодРегистрации));
                Запрос.УстановитьПараметр("КонДата",     КонецМесяца(Регистратор.ПериодРегистрации));
                Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
                ОбщееКоличество = Результат.Итог("Количество");
                КопияРезультат = ТаблицаДвиженийПоРегиструПродажиСебестоимость.Скопировать();
                КопияРезультат.Очистить();
                КопияРезультат.Колонки.Добавить("ДокументДвижения");
                Для Каждого СтрокаСебестоимость ИЗ Результат Цикл
                    НовСтр = КопияРезультат.Добавить();
                    ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовСтр,СтрокаСебестоимость);
                СтруктруаНаборовЗаписей.Вставить(Движения.ПродажиСебестоимость, КопияРезультат);
24 Skom
24.04.14
код немного корявый, завтра причешу его.
Кто в теме, подскажите, где мне может боком вылезти такая модернизация?
ПС: производство простейшее: кафешка, 1 цех, учитывается только тот выпуск продукции, который фактически продан, т.е. по отчету кмм формируется Выпуск продукции а потом уже формируется требование накладная.
Все то, что готовится заранее учтется в выпуске либо в день продажи, либо в день списания (на его основании тоже сделается выпуск продукции)
25 Skom
24.04.14
ку ку, специалисты?
26 Skom
25.04.14
подниму чуток.
27 Skom
25.04.14
и еще чуток
