Обмануть 1С и вызвать неэкспортную процедуру формы документа. Возможно?
0 DirecTwiX
21.04.14
06:26
Может есть костыли какие-нибудь?)
1 Wobland
21.04.14
06:29
выгрузи модули в файлы, найди нужный, выдели тело функции, сделай выполнить
2 Любопытная
21.04.14
06:31
Зачем?
3 Эмбеддер
21.04.14
06:46
только продублировать ее в своем коде
4 DirecTwiX
21.04.14
06:49
(2) Чтобы не (3)
Понял жаль.
Всем спасибо
5 hhhh
21.04.14
06:52
обычные формы?
6 DirecTwiX
21.04.14
07:02
(5) Ага
7 DirecTwiX
21.04.14
07:02
(5) Для каких-то можно?)
8 su_mai
21.04.14
07:14
(0) Для это служат общие модули например с признаком "Клиент"
9 Эмбеддер
21.04.14
07:17
(8) проблема, как у Автора возникает, когда рисуешь внешнюю печатную форму в какой-нибудь Бухгалтерии 2.0....
10 su_mai
21.04.14
07:37
(0)(9) В таком случае надо написать в 1С чтобы процедуру сделали экспортной. Рассказать свой алгоритм действий, может что подскажут лутшее, чем он думает. Для 1С информация о применении их функционала будет интересна.
11 Мимохожий Однако
21.04.14
07:47
Сделай голосовалку
1. Можно вывернуться
2. Проще скопировать нужную функцию.
3. пожаловаться в 1С
12 hhhh
21.04.14
07:52
(7)
Форма (Form)
ПодключитьОбработчикОжидания (AttachIdleHandler)
Синтаксис:
ПодключитьОбработчикОжидания(<ИмяПроцедуры>, <Интервал>, <Однократно>)
Параметры:
<ИмяПроцедуры> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя процедуры, подключаемой в качестве обработчика ожидания.
<Интервал> (обязательный)
Тип: Число.
Интервал времени в секундах с точностью до 1/10 секунды, через который будет осуществляться вызов процедуры (положительное число).
Если указано значение меньше 1, то значение третьего параметра должно быть равно Истина.
<Однократно> (необязательный)
Тип: Булево.
Признак однократного выполнения обработчика ожидания.
Истина - указанный обработчик ожидания будет выполнен один раз.
Значение по умолчанию: Ложь
Описание:
Подключает указанную процедуру в качестве обработчика ожидания. Процедура будет вызываться в период ожидания системы каждый раз по истечению указанного интервала времени.
Доступность:
Толстый клиент.
Примечание:
Вызов обработчика ожидания продолжается пока форма не будет закрыта или пока не будет вызван метод формы ОтключитьОбработчикОжидания.
Пример:
ПодключитьОбработчикОжидания("ПриОжидании", 1);
См. также:
Форма, метод ОтключитьОбработчикОжидания
Глобальный контекст, метод ПодключитьОбработчикОжидания
13 DirecTwiX
21.04.14
(12) Идею понял, спасибо!
