КД2 Документ в Операцию
0 GreyTim
14.04.14
Из самописной конфы надо перекинуть документ в Бухню в виде операции с соответствующими проводками. В результате операция появляется, но пустая. Проблема, скорее всего, в том, что обмен не заходит в часть, касающуся загрузки (ПередЗагрузкой, ПриЗагрузке и ПослеЗагрузки). Что ему может мешать?
1 Wobland
14.04.14
а ты уже перестал пить коньяк по утрам?
2 GreyTim
14.04.14
(1) стараюсь держать себя в руках.
3 vicof
14.04.14
(0) Юзай отладку обработчиков в универсальном обмене
4 GreyTim
14.04.14
(3) Спасибо за наводку, пойду разбираться с механизмом.
5 SleepyHead
В ПКО "После загрузки" пропиши
Объект.Движения.Проводки.Записывать=Истина;
6 GreyTim
15.04.14
(5) Да дело в том, что обмен не заходит ни в "ПослеЗагрузки", ни в "При", ни в "Перед". Пытаюсь с этим разобраться.
7 SleepyHead
ПВД спроизвольным алгоритмом?
8 GreyTim
15.04.14
(7) да, запросом получаем движения документа и, затем, создаем соответствующие проводки в "ПослеЗагрузки"
9 vicof
15.04.14
А почему проводки при выгрузке не создавать?
10 GreyTim
15.04.14
запрос по движениям не пустой (выводится сообщение о количестве строк в рез. таблице), а вот дальше затык. Операция есть, проводок нет.
11 GreyTim
15.04.14
(9) есть опасение, что на этот момент операции в бух. еще нет, но сейчас попробую.
12 vicof
15.04.14
(11) Как так? Ты же проводки на основании движений создаешь.
13 GreyTim
15.04.14
(12) Да, на оснований движений, но в "ПриВыгрузке" Объекта еще нет, обмен выдает ошибку. Т.е., как я понимаю, проводки некуда записывать. Поэтому использовали "ПозлеЗагрузки"
14 vicof
15.04.14
(13) А с чего объект должен быть? При выгрузке у тебя есть Источник. И значеняи полей можешь инициализировать как тебе вздумается. Классическую книжку пробовал читать?
15 GreyTim
15.04.14
(14) Да кто ж спорит, что Источник есть, только дальше-то что? Я не совсем ход ваших мыслей ловлю. Если идея в (9), то нужен Объект, куда я проводки вставлять буду? Из Источника в Источник? Или я опять вас не понял.
16 Йохохо
15.04.14
(13) а есть понимание в которой базе исполняется то и то? возьмите правила обмена УТ-БП, там есть рабочий пример
17 GreyTim
15.04.14
(16) Посмотрел типовой обмен. Там создается некая ТЗ, в которой все Бух проводки. Не совсем понял, как эта таблица связывается с целевой бухоперацией.
18 SleepyHead
В ПКО кеширование отключено?
19 SleepyHead
(17) По сути это перенос в регистр бухгалтерии с привязкой к регистратору.
Когда у вас настраиваются реквизиты приемника, нужно из свойств документа-приемника выбрать нужный регистр бухгалтерии (он выглядит как ПКГС).
20 GreyTim
15.04.14
(18) как галка называется, прям кеширование не нашел.
(19) вроде как, понятно. копаюсь дальше...
21 SleepyHead
"Не запоминать выгруженные объекты"
22 GreyTim
15.04.14
(21) Не стоит
23 SleepyHead
Так надо поставить, это обязательное требование для ПВД с произвольным алгоритмом
24 GreyTim
15.04.14
(23) Ставлю и пробую
25 GreyTim
15.04.14
Со старым вариантом не помогло (
26 Йохохо
15.04.14
(25) кажется у тебя нет старого варианта, переделывай полностью по примеру из типовых, а старый вариант выкинь
27 GreyTim
15.04.14
Ребят, а почему нельзя предварительно создать запрос. Используя его, создать ПКС, где получить необходимую табличку и, наконец, заполнить, уже созданную пустую операцию, проводками по этой таблице в "ПослеЗагрузки"?
28 vicof
15.04.14
Потому что при выгрузке эту табличку можно создать. Хоть запросом, хоть руками.
29 GreyTim
15.04.14
(28) Согласен, можно. Только заполнить операцию в бухне по этой табличке в "ПослеЗаписи" не выходит, потому что не заходит извилистая туда, хоть ты тресни.
30 vicof
15.04.14
Все заходит, только надо руки вырастить.
Давай хотя бы скрины.
31 Йохохо
15.04.14
(27) потому, что запрос и пкс в базе источнике, а чтобы что-то получить в послезагрузки в базе приемнике, это что-то надо правильно записать в иксэмель файлик. Причем правильность не зависит от того, насколько ты хочешь, чтобы было правильно, а зависит от правил конвертации
32 GreyTim
15.04.14
(30) скрины чего конкретно, помогут отцу русской демократии?
33 vicof
15.04.14
(32) Пко, пвд и пкс, которыми ты пытаешься выгружать иконвертировать данные
34 GreyTim
15.04.14
(31) у меня ощущение, что при конвертации Док в ОперБух (27) вообще нельзя использовать.
35 vicof
15.04.14
(34) Можешь жить со своими ощущениями, можешь скрины запостить
36 GreyTim
15.04.14
(35) делаю )
37 SleepyHead
(34) можно
38 GreyTim
15.04.14
39 GreyTim
15.04.14
40 GreyTim
15.04.14
Код в "ПослеЗагрузки"
Если ОбъектНайден и Не Источник.Проведен Тогда
    Сообщить("#1");
    Объект.ПометкаУдаления = Истина;
    Объект.Записать();
    ДвиженияБУ = Объект.Движения.Хозрасчетный;
    ДвиженияБУ.Очистить();
    ДвиженияБУ.Записать();
    Сообщить("#2");
    Объект.Записать();
    ТаблицаОбхода = ПараметрыОбъекта["ТаблицаДвиженийИсточника"];
    Сообщить("Таблица обхода " + ТаблицаОбхода.Количество());
    Для каждого Строка из ТаблицаОбхода Цикл
        НовоеДвижение = ДвиженияБУ.Добавить();
        Если Строка.ВидЦенности = "Спецодежда" тогда
            НовоеДвижение.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.СпецодеждаВЭксплуатацииВспомогательный;
            НовоеДвижение.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.СпецодеждаВЭксплуатацииВспомогательный;
        ИначеЕсли Строка.ВидЦенности = "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" тогда
            НовоеДвижение.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежностиВЭксплуатации;
            НовоеДвижение.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежностиВЭксплуатации;
            НовоеДвижение.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.СпецоснасткаВЭксплуатацииВспомогательный;
            НовоеДвижение.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.СпецоснасткаВЭксплуатацииВспомогательный;
        НовоеДвижение.Активность = Истина;
        НовоеДвижение.КоличествоДт = Строка.Количество;
        НовоеДвижение.КоличествоКт = Строка.Количество;
        НовоеДвижение.Сумма = Строка.Сумма;
        НовоеДвижение.Организация  = Объект.Организация;
        НовоеДвижение.Период = Объект.Дата;
        НовоеДвижение.Регистратор = Объект.Ссылка;
        НужнаяНоменклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(Строка.КодНоменклатуры);
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(НовоеДвижение.СчетДт, НовоеДвижение.СубконтоДт, "Номенклатура", НужнаяНоменклатура);
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(НовоеДвижение.СчетКт, НовоеДвижение.СубконтоКт, "Номенклатура", НужнаяНоменклатура);
        Сообщить("Номенклатура");
        НужнаяПартия = Документы.ПередачаМатериаловВЭксплуатацию.НайтиПоНомеру(Строка.НомерПартии, Строка.Датапартии);
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(НовоеДвижение.СчетДт, НовоеДвижение.СубконтоДт, "ПартииМатериаловВЭксплуатации", НужнаяПартия);
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(НовоеДвижение.СчетКт, НовоеДвижение.СубконтоКт, "ПартииМатериаловВЭксплуатации", НужнаяПартия);
        Сообщить("Парития");
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(НовоеДвижение.СчетДт, НовоеДвижение.СубконтоДт, "РаботникиОрганизаций", Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоКоду(Строка.Принимающий));
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(НовоеДвижение.СчетКт, НовоеДвижение.СубконтоКт, "РаботникиОрганизаций", Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоКоду(Строка.Передающий));
        Сообщить("Работник");
    //ДвиженияБУ.Записать();
    Объект.Записать();
41 vicof
15.04.14
В пвд - делаешь запрос, который будет содержать поля и табличную часть выгрузки, псевдонимы полей должны совпадать с наименованиями свойств приемника.
В пко можешь оставить пустой источник.
42 GreyTim
15.04.14
(41) мысль уловил, буду пробовать. Спасибо.
43 Йохохо
15.04.14
Источник.Проведен это точно ошибка, нету там источника. Может потому и не заходит? Плюс надо посмотреть, что записано в файле выгрузки, передача ТЗ параметром не очевидная возможность
44 SleepyHead
а зачем пометку удаления ставить, не понял
45 SleepyHead
это должно быть в самом начале, по моему..
46 SleepyHead
А вообще сделано методически неверно, все, что написано в коде в 40 посте, нужно переносить в ПКС, а в после загрузки должно быть только то, что в (45)
47 GreyTim
15.04.14
Все учту.
48 SleepyHead
Если часто делаешь переносы, есть смысл купить гилевский курс по КД, просто глаза откроются. Там твой пример разбирается достаточно подробно, как очень типичный.
49 GreyTim
15.04.14
(48) Это книга? Диск?
50 SleepyHead
http://курсы-по-1с.рф/ и смотри ссылки по курсам. я отучился по КД в декабрьском потоке.
51 GreyTim
15.04.14
Все, понял. Спасибо.
