РегистрСведенийМенеджерЗаписи.<Имя регистра сведений>.Записать. Замещение
0 DirecTwiX
14.04.14
В СП написано:
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<Замещать>)
Параметры:
<Замещать> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет режим замещения существующей записи с тем же набором значений измерений регистра и с тем же периодом (для периодических регистров). Истина - если запись регистра сведений с таким набором существует, то выполняется замещение; Ложь - запись будет дописана к уже существующим в информационной базе записям.
Значение по умолчанию: Истина
Смущает следующее:
Как может быть две записи с одинаковыми измерениями???
1 Жан Пердежон
14.04.14
а ты попробуй
2 Зойч
14.04.14
почему одинаковыми. Записи может и не существовать на начало записи.
Если замещать ложь, тон не выполнится вначале delete
3 DirecTwiX
14.04.14
Не понимаю)
4 Зойч
14.04.14
не дорос ты до низкоуровневой работы с бд
5 DirecTwiX
14.04.14
Допустим есть регистр с измерением А, ресурсом Б
Есть запись
А=1
Б="блабла"
Пишу..
Мен = СоздатьМенеджерЗаписи();
Мен.А = 1;
Мен.Б = "привет";
Мен.Записать();
Как эта запись может быть дописана к уже существующим в информационной базе записям???
6 Зойч
14.04.14
никак, тебе ошибка выйдет
7 DirecTwiX
14.04.14
Т.е. в СП написана некорректная информация?
"Смущает следующее:
Ложь - запись будет дописана к уже существующим в информационной базе записям."
8 Зойч
14.04.14
существующие записи, это не обязательно с теми же измерениями
9 vicof
14.04.14
Записывает в базу данных запись регистра сведений с текущими значениями свойств. Если запись регистра сведений была предварительно считана из базы данных, то при выполнении метода сначала считанная запись удаляется, а затем производится запись измененной записи. С помощью параметра <Замещать> регулируется, будет ли метод замещать запись, если в момент выполнения метода существует другая (исключая считанную) запись с такими же значениями измерений регистра и с таким же периодом для периодических регистров
10 Shurjk
14.04.14
(7) На 100% корректная.
11 DirecTwiX
14.04.14
ФЫВФУА
Пишу
Менеджер.Записать(Ложь); //такая запись уже есть в базе, и перед вызовом Записать не вызывался метод Прочитать()
Глядим в СП:
НО ЭТА ЗАПИСЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОПИСАНА
В чём я не прав?
12 DirecTwiX
14.04.14
(10) Ну и?
13 DirecTwiX
14.04.14
Ап
14 Жан Пердежон
15.04.14
(11) классный у тебя клюв
