Переход с 1С 7 на 8 | ☑ | ||
illki
07.04.14
Добрый день
подскажите пожалуйста к каким трудностям стоит готовиться концептуально при переходе с 7 на 8 в середине года? осуществимо ли это вообще без очень больших проблем? как переносятся куча накладных счетов и т.д уже выписанных с начала года в таких случаях? или они не переносятся? тогда работа получается продолжается на обоих версиях? 7-ка сильно пиленная, переход планируется осуществлять с помощью специалистов одного из франчайзи |
shuhard
07.04.14
(0) речь о зарплате, регламентированном учете или торговле ?
ДенисЧ
07.04.14
всё осуществимо в любом варианте
Chai Nic
07.04.14
Не взлетит. Вангую - полгода помучаетесь и начнете год с чистой базы
VitShvets
07.04.14
Можно, если переходить не вбиванием входящих остатков на 01.06, а вбивание остатков на 01.01 и перенос всех движений. Чтобы год был полный. Но это актуально для БУ и ЗУП. Для упр. учета есть смысл такое городить, если сильно нужна аналитика прошлого периода.
Chai Nic
07.04.14
(4) А потом окажется, что восьмерка делает движения иначе, чем семерка.. и начнется подгонка одного учета под другой ручными проводками, с последующими проблемами..
Chai Nic
07.04.14
Параллельный учет - зло
Voronve
07.04.14
(0) А физическая необходимость в переходе-то есть ?
VitShvets
07.04.14
(5) проверять надо не после, а ДО переноса. Ну точнее перенесли, сверили 7-ку с 8-кой, если все в копейку бъётся, то можно считать такой перенос приемлемым.
Chai Nic
07.04.14
(8) А если не бьется? До какой степени детализации сверяем, по всем субконто? А если в семерке и в восьмерке разные конфигурации, и разный план счетов?
Chai Nic
07.04.14
А еще в восьмерочных конфигурациях куча регистров, с весьма неочевидной завязкой на документы, в дополнение к бухпроводкам..
VitShvets
07.04.14
(9), (10) По всем субконто естественно. Служебные регистры можно не сверять, т.к. период в пол года четко покажет разницу алгоритмов проведения - на текущую дату будут или нет расхождения. С разными конфигурациями сложнее, но решаемо - есть же основные блоки учета - ТМЦ, взаиморасчеты и т.д. Решаемо это все, но довольно трудозатратно.
Зойч
07.04.14
есть возможность переноса доков с проводками, но тут нужно пилить
Chai Nic
07.04.14
(11) Да ясно дело что решаемо.. но обычно внедрять в середине года хотят не очень умные руководители.. а значит, и обеспечение перехода будет так себе.
Зойч
07.04.14
(13) в любом случае 1 января тоже не перейдешь. Только в марте, если это бу. Так что механизм догрузки должен быть
illki
07.04.14
переносится 1с бух
необходимость перехода есть и не обсуждается уже даже, у нас производственное предприятие и функционал 1с8 бух + УНФ позволяет стандартными средствами закрыть почти все БП очень много из того что раньше было реализовано через костыли или чего не было вообще - реализуется стандартным функционалом - собственно планируется в дальнейшем использовать стандартные конфигурации чтобы больше не оказаться в ситуации когда обновление системы не просто затруднено, а почти невозможно без серьезных затрат вопрос сейчас стоит когда и как переходить - вижу по ответам что в середине года очень сложно, в принципе было понятно, непонятно насколько сложно если переходить вначале года какие проблемы из существующих при переходе в середине пропадают и не стоят вовсе? как быть со счетами, выписанными в декабре например или конце ноября, работа по которым начнется только в новом году соотв. уже на новой базе? и т.д спасибо за уже написанное и заранее спасибо за ответы дальнейшие |
Chai Nic
07.04.14
(14) Почему в марте? Сальдо фиксируется после закрытия месяца, а это середина января.
Зойч
07.04.14
(16) много ты контор видел, у которых в середине января вся бухия готова к сдаче?
Chai Nic
07.04.14
(17) Что мешает потом поправить, при необходимости? Главное, что движения нового периода должны быть только в новой базе, а с прошлым можно и поработать..
illki
09.04.14
я так понял из того что уже написано:
1) перейти в середине года принципиально возможно, но очень сложно 2) намного проще и правильнее все таки переходить с начала года 3) при переходе сначала года начиная с 1-го числа все операции за новый год должны делаться уже в новой базе а старая должна закрываться (расчета по новому году там уже не какие вестись не должны) соотв. вопросы все равно остались - например по счету выписанному 21.12.2014 надо будет производить 5.01.2015 заказ так как все материалы должны списываться уже по спецификация новой базы и в новом году правильный ход действий - создать новый счет в новой базе 2015года, и на основании него делать все остальное ? соотв. тоже самое делать со всеми заявками в производство? все что были выписаны еще в 2014, но по факту очередь до них дошла на производстве например только в 2015, должны создаваться заново со всей цепочкой документов (заявка контрагента - счет ему - заявка в производство и т.д) ? |
bolder
09.04.14
(19)Вам не перейти.Вы плохо разбираетесь в функционале 1с бухгалтерии.
Tarlich
09.04.14
23:36
"...переходе с 7 на 8 в середине года? "
Еще ни одна отчетность не сдана за 1 кв а у вас середина года |
Tarlich
09.04.14
как не странно зависит больше от бухгалтера а на от праграммеров
Fedor-1971
10.04.14
(19) По сути в моменте перехода принципиальной разницы нет.
1. Берёшь своё руководство и в письменном (!!) виде определяешь что и за какой период должно попасть в новую БД, что-бы отчётность за текущий год полностью закрывалась одной системой (7 или 8 без разницы). 2. Выдаёшь спецам задание. Они пишут правила конвертации (чай профессионалы) 3. На тестовой БД с бухами выверяешь как перенеслось. Как видишь, в твоём случае программер нужен только как переводчик с "матерного начальственного" на "матерный программерский". Основная работа ложится на бухов - их проблема выверить и проверить правильность данных. На счет "остаться на типовой" - это вряд-ли, аппетит приходит во время еды, начнутся хотелки (как бухов, так и начальства) поиметь специфику работы вашей фирмы и в конечном итоге будет перепиленная 8, как сейчас есть перепиленная 7. Другой вопрос, что можно не менять типовые данные, а создавать свои, тогда можно обновляться практически безболезненно - проблемы могут быть только при изменении типовых функций общих модулей. если они используются. Так что, удачи в переносе данных. |
VladZ
10.04.14
(0) "переход планируется осуществлять с помощью специалистов одного из франчайзи". Составляете договор, в котором описываете ответственность франча в случае косяков с их стороны. И спокойно переходите на восьмерку.
Будут проблемы - поднимаете договор и имеете во всех позах этого франча. |
Yuwa
10.04.14
(15) Гыгы УНФ+БП для производственного предприятия. Автор неадекват
VladZ
10.04.14
(0) Сложность перехода в середине года: нужно перенести документы с начала года по текущую дату. Просто дополнительный объем работ. Насколько это критично - сами решайте.
illki
23.04.14
VladZ - спасибо
(25)не подскажите в чем проблема такой связки? у нас предприятие маленькое - на производстве 10чел. в УНФ + БП я нашел намного больше того, чем мы имеем сейчас, а в УПП очень много лишнего и того, что точно использоваться не будет, при этом как только упоминается УПП цена внедрения возрастает в разы + сама УПП немало стоит у знакомых на производстве видел картину внедренной УПП: используется наверное 4% того что там есть, и все что им делали, полностью реализуется на УНФ из того что известно мне в связке УНФ + бух есть проблемы грамотной настройки переноса данных из\в УНФ-БУХ - в основном которые сводятся к исключению дублирования ввода различных данных и к корректному переносу таких вещей которых в БУХ нет например, а в УНФ есть - как спецификации в номенклатуре например, но 3 франчайзи у которых я был заверили меня что это все решаемо и связка полностью рабочая из клиентов этих франчайзи я смог выйти только на 2 компании которые используют такую связку и они в принципе довольны объемом и качеством возможностей которые предоставляют УНФ + БУХ, но правда оказались недовольных работой самих франчайзи из-за чего я и ходил од одних к другим в поисках консультаций |
illki
23.04.14
(27)таких вещей которых в БУХ нет например, а в УНФ есть - как спецификации в номенклатуре например
имел ввиду характеристики здесьЮ а не спецификации |
