Простой запрос неправильно выводит инфу
0 Альбатрос
04.04.14
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
               |    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Контрагент,
               |    (ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт / 1000) КАК Сумма
               |ИЗ
               |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаОстатков, ДЕНЬ), Счет В (&Счет), , ) КАК ХозрасчетныйОстатки
               |СГРУППИРОВАТЬ ПО
               |    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1,
               |    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт
               |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
               |    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1.Наименование";
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОстатков", КонецДня(ЭлементыФормы.Период.Значение));
Запрос.УстановитьПараметр("Счет", Счет);
Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Собссно, не берет остатки которые сформировались именно в день, на который я формирую запрос. Почему?
1 Альбатрос
04.04.14
Так, по ходу Границу надо использовать
2 Maxus43
04.04.14
да, Остатки - там по умолчанию "Исключая"
3 Альбатрос
04.04.14
(2) Ага, точно.
4 Альбатрос
04.04.14
Хмм... Еще одна проблема: отбирает не все данные.
В ОСВ данные есть, а мой запрос их не берет. Опять же, почему?
5 SUA
04.04.14
Счет В (&Счет) не?
6 Альбатрос
04.04.14
(5) Там все ровно.
7 Альбатрос
04.04.14
Счет = Новый СписокЗначений;
Счет.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("62.01"));
Счет.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("60.01"));
Счет.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("76.02"));
Счет.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("76.05"));
Счет.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("73.02"));
8 Альбатрос
04.04.14
К примеру, по счету 62.01 берет не все остатки. Какие-то берет, какие-то нет. Я хз почему.
9 Альбатрос
04.04.14
Мужики, нужны идеи... Я даж примерно не знаю в чем проблема. Запрос то простецкий
10 Cube
04.04.14
(9) Ты границу-то заюзал?
11 Альбатрос
04.04.14
(10) Ага. Конечный запрос:
               |ИЗ
               |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ДатаОстатков, Счет В (&Счет), , ) КАК ХозрасчетныйОстатки
               |СГРУППИРОВАТЬ ПО
               |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
ГраницаОстатков = Новый Граница(КонецДня(ЭлементыФормы.Период.Значение), ВидГраницы.Включая);
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОстатков", ГраницаОстатков);
12 Tateossian
04.04.14
Запись остатков на начало периода 04.04.2014 00:00:00, соответсвенно, или юзай ВидГраницы.Включая, или бери НАЧАЛО следующего дня
13 Franchiser
ОСВ строится по таблице остатков и оборотов. Так то должно совпадать.
14 ptiz
04.04.14
(8) Всё он берет, проверяй лучше.
15 Franchiser
что с чем ты сверяешь: если остаток на начало в ОСВ  - то не совпадет, если остаток на конец в ОСВ то совпадет.
16 Альбатрос
04.04.14
(15) С остатком на конец.
(14) Реально не попадают
17 Мимохожий Однако
04.04.14
счет в иерархии (
18 Альбатрос
04.04.14
щас попробую конкретно по одному контрагенту
19 Альбатрос
04.04.14
(17) Там не субсчета
20 Franchiser
добавь кстати в запрос автоупорядочивание. Твое упорядочивание не оптимально.
21 Franchiser
и по правильному надо передавать в параметры виртуальной таблицы массив субконто со значение "Контрагент"
22 Альбатрос
04.04.14
(21) Не понял, зачем?
23 Альбатрос
04.04.14
С отбором по конкретному контрагенту, для которого ОСВ выводит данные, мой запрос ничего не выводит ((( Что за нахер то?
24 Franchiser
(22) Потому что условие В работает с большим потреблением ресурсов. а так накладываешь условие на все счета где есть вид субконто контрагенты.
25 Franchiser
покажи скриншот того, где в ОСВ есть данные по контрагенту а в твоем отчете нет
26 Альбатрос
04.04.14
(25) минуту
27 Franchiser
у тебя вообще не попадают суммы или какая-то часть. Проверь дату образования остатка в ОСВ
28 Franchiser
может еще в ОСВ развернуты сумма по аналитике, а у тебя только контрагент.
29 Альбатрос
04.04.14
30 Альбатрос
04.04.14
Результат моего запроса
http://savepic.net/5086141.htm
31 Альбатрос
04.04.14
ИТак)))) Ваши вердикты? Я тупой или 1с тупая? )))))
32 Альбатрос
04.04.14
(24) Спасибо кстати
33 Franchiser
По-моему счета 62.01 и 60.01 разные по активности
34 Franchiser
Попробуй в запросе писать СуммаОстаток а не СуммаОстатокДт
35 Franchiser
Потом тебе нужно суммировать все остатки по контрагенту в осв по всем счетам в отборе, а не только 62.01
36 Franchiser
Может у него есть остаток например на 76.05...
37 Альбатрос
04.04.14
Пробую
38 Franchiser
делай отчет анализ субконто, там видны остатки по всем счетам
39 Альбатрос
04.04.14
Хмм... Если оставляю только 62.01, запрос возвращает данные
40 Franchiser
или же вставь в запрос отбор по счету. Кстати в 8-ке поиск счетов по наименованию - плохой тон, нужно обращаться по идентификатору. Вместо вписка значений лучше массив использовать.
41 Альбатрос
04.04.14
(40) Учту, спасибо. Так почему по конкретному счеты возвращает, а по списку нет?
42 Franchiser
Выведи счет в поле запроса, посмотри результат
43 Franchiser
наверно есть еще какие то остатки, может с минусом. В результате 0 м.б. получился.
44 Franchiser
такое бывает когда счет активный, но сальдо получилось в результате как бы кредитовое.
45 Franchiser
но это в большинстве случаев ошибка.
46 Альбатрос
04.04.14
Так, еще раз. Для особо тупых ))) Да, счет 62.01 активный, а 60.01 пассивный. На обоих есть остатки, но не одинаковые, то есть не получается нуля при "взаимозачете". Почему запрос ничего не возвращает, если я пользую эти 2 счета в списке отбора? Ведь по некоторым возвращает нормально.
47 Franchiser
Никогда не пробовал в выбирать в запросе СуммаОстатокДт когда есть и активные и пассивные счета. Обычно тогда используют СуммаОстаток. А на других счетах точно нет остатков? Может какая то особенность платформы.
48 Franchiser
можешь попробовать еще выбрать СуммаОстатокДт и СуммаОстатокКт одновременно
49 Franchiser
Кстати зачем ты используешь конструкцию СГРУППИРОВАТЬ ПО ?
50 Franchiser
Виртуальная таблица и так получает все сгруппированно
