v8: 1с печать на термопринтере 80 мм
0 Coldboy
02.04.14
Здравствуйте. Как распечатать табличный документ на термопринтре (он как обычный принтер определяется), так чтобы сохранить пропорции и шрифт, а тоесли делать АвтоМасштаб истина то получается лажа. Как в него вмостить это?
1 Coldboy
02.04.14
печать вообще хочу через тонкий, веб-клиент.
2 Coldboy
02.04.14
up!
3 mikecool
02.04.14
сделай макет на 80мм ширины
4 Coldboy
02.04.14
(3) каким образом? я делал ширинутабдокумента 80 мм все равно криво шло...
5 Coldboy
02.04.14
up
6 Базис
Закрой 1С, сделай в настройках принтера и научись печатать из винды тестовый лист (кнопка "Пробная печать"), чтоб он умещался по ширине.
Потом настраивай макет в 1С.
7 Coldboy
02.04.14
(6) пробная печать принтера идет хорошо. он нормально все печатает сам. в 1с в вебе думаю мб масштабирование криво идет ...
8 viraboy
02.04.14
Что печатаете - текст или изображение?
9 Coldboy
03.04.14
(8) печатают текст через таблинчый документ.
10 Cube
03.04.14
Начни с отказа от АвтоМасштаба...
11 Coldboy
03.04.14
(10) начал. а дальше что ?
12 Coldboy
03.04.14
up
13 Базис
И готовь деньги тому, кто готов доделать.
14 Coldboy
03.04.14
а серьезно. как мне мой макет в 80 мм вместить программно?
15 Coldboy
03.04.14
Вверх!
16 Coldboy
03.04.14
оглашу список:
пробывал размер страницы ставить custom и указывать ширину страницы не получилось. думаю стоит начать с макета, как отметить на нем, что нужно уместить в 80 мм?
17 Базис
Нет.
Сначала добейся печати прямоугольника на весь требуемый размер документа из ворда, причём меняй только настройки принтера, а не ворда.
И пиши грамотно, пожалуйста.
18 Coldboy
03.04.14
(17) всмысле настройки принтера, а из 1с я их тоже поменяю?
19 Coldboy
03.04.14
там настроек толком нет. принтер печатает 80 мм в ширину. мне нужно в эту ширину вместить все мое. это можно сделать. масштабирование и процентовкой, но как это сделать?
20 Dedal
03.04.14
Для Особ. У тебя документ из ворда печатается на 80 мм?
21 Coldboy
03.04.14
(20) да. причем нормально все масштабирует. я выбрал там размер принтера и ворд все сам сделал.
22 Cube
04.04.14
05:04
(21) Блин, перечитывай (10) до полного просветления :))
Никаких масштабирований. Забудь. План такой:
1. Делай в 1С макет с одним пустым прямоугольником (только не рисуй прямоугольник, я тебя прошу... сделай рамку у первой ячейки, окей?).
2. Печатай.
3. Если не влез или занял не всю площадь, то меняй в макете высоту/ширину ячейки и возвращайся к п. 2.
4. Если печатать прямоугольник научился, то НЕ МЕНЯЯ РАЗМЕРОВ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, размещай в этом прямоугольнике всё что хочешь.
23 Cube
04.04.14
05:04
+(22) Не забудь про поля.
24 Coldboy
04.04.14
(23) а что с ними?
25 Coldboy
04.04.14
ты предлагаешь весь макет сделать шаблоном в одной ячейки что ли?
26 Coldboy
04.04.14
как мне 80 мм отсчитать или автосрезать, уместить?
27 Cube
04.04.14
(24) Они или есть, или их нет.
28 Cube
04.04.14
(25) Мда... Я предлагаю тебе опытным путем вычислить, сколько у тебя должна быть ширина и высота макета в единицах измерения 1С. Потом разрешаю тебе в эту ширину и высоту затолкать 100500 ячеек.
29 Coldboy
04.04.14
(28) я понял значит врунчую расчеты делать. я думал мб если специальные автосредства, не зря же есть параметр автостраница, ширина и высота ... в ворде же если размре тыкнуть и выбрать, он все нужно затолкает в правильное русло...
30 Cube
04.04.14
(29) А я повторю (22): "перечитывай (10) до полного просветления :))"
Ещё раз сказать?
