v7: Падение производительности на современных компьютерах
0 remkva
27.03.14
При переносе системы на новое железо, оказалось, что 1с 7.7 работает значительно медленнее, чем на старом (примерно в 2 раза). Новый процессор Core i7 3570k, старый Core i7 930. Пробовал на других современных процессорах - везде медленнее. База dbf. Кто-нибудь сталкивался?
1 Злопчинский
27.03.14
энергосбережение в настройках отключи на процессоре если есть такая хрень
2 Heckfy
27.03.14
Ага. А на одноядерном проце с феерической частотой 7.7 вставит всем новомодным.
3 VladZ
27.03.14
(0) Производительность зависит не только от проца.
4 Chai Nic
27.03.14
Чем мерили? У меня был случай, когда на новом компе контроллер не давал включить кэширование жесткого диска. Обновление драйверов решило проблему.
5 remkva
27.03.14
Измерял время выполнения отчета. Ядро процессора загружено на 100%. Базу пробовал размещать на SSD диск. Такое ощущение, что дисковая система не оказывает влияния, что именно 1с 7.7 выполняется медленнее на новом процессоре.
6 Nandarou
27.03.14
(5) Ты судишь о медленности по загрузке процессора или по времени?
7 remkva
27.03.14
по времени
8 Nandarou
27.03.14
(7) Тема смахивает "не было разрывов целый год". По моим наблюдениям все работает быстрее.
(5) Процессор-память это конвейер "А" с какой-то скоростью выполнения на конкретной задаче(загрузка процессора это не скорость, а можно сказать мощность). ЖД или ССД это второй конвейер "Б", который подает информацию в А. Если Б "тормозит" то А не может выйти на максимальную мощность, и по сути дела простаивает некоторое время.  В твоем случае А работает на полную мощность, а скорость подачи информации от Б уже не является ограничением, которая не позволяет процессору разогнаться полностью.
Но вот что он там делает с нагрузкой 100% и два раза дольше это и есть вопрос. Именно процессор тут не виноват ни разу. ИМХО
9 VladZ
27.03.14
Шайтан-арба! Нужно смотреть, как оно работало на старом сервере.
10 Nandarou
27.03.14
(0) "переносе системы на новое железо"
поставь операционку с нуля (современную). и проверь как будет работать.
11 Mikeware
27.03.14
(8) "не было разрывов целый год" - это про разорваный сикель?
12 fedoss
27.03.14
(0) А на старом сервере 1срр не загружался?
Возможно на новом 1С без turboBL работает.
13 ikea
27.03.14
(0) Бред. У самого был раньше двухядерный AMD 2009 года, работал так себе. Купил новый комп с i5-3570, работать стала гораздо быстрее.
Ты сравнивай в идеальных условиях. Поставь на два компа одну и туже ОС, дисковая система чтобы была одинаковая и юзай.
14 Torquader
27.03.14
Что значит "медленнее" ?
Если интерфейс, то вполне себе может быть (отрисовка формы в Windows 7).
Если поставили виртуалку с XP (как делается по правилам, когда ходим запустить старое приложение), то тоже не удивительно.
15 Гость из Мариуполя
<<Пробовал на других современных процессорах - везде медленнее. >>
все верно.
потому что все современные процессоры блюдуть мировоззрение партии "зеленых". То бишь энергосбережение и протчая экономичная хрень.
У тя, небось, стоит режим энергосбережения "сбалансированный" по умолчанию. А в таком режиме частота проца  в простое снижается аж до 5% от максимальной.
и работает твой Core i7 3570k в лучшем случае на частоте в 200 Мгц :))) ибо 7.7 он сурьезной нагрузкой не считает и из режима энергосбережения выходить не хочет. :))
так что в (1) самый правильный совет. для начала.
современные процы - они такие. Ленивые. Все время уснуть норовят, ежли их не пинать.
16 Voronve
27.03.14
(0) Кросафцы чо - купят i7 на говенной материнке с дохлым, потом удивляються - где же шашечки ...
17 Voronve
27.03.14
чипсетом*
18 Torquader
27.03.14
Ещё не забываем, что в новые процессоры встроена защита от перегрева - ставьте программу, смотрите температуру ядер и всё будет сразу видно, что происходит и почему.
19 Nandarou
27.03.14
(11) немножко не так процитировал
правильно "Ни единого разрыва"
http://lurkmore.to/Ни_единого_разрыва
