Ошибка | ☑ | ||
inkvizitr
26.03.14
00:12
в документе счет фактуры выданные, в конфигурации БП3.0, после обновлении не типовой базы, нажимаю на кнопку чтобы посмотреть проводки, и получаю такую вот ошибку
Ошибка модуля формы по причине: Ошибка инициализации модуля: ОбщаяКоманда.ПоказатьДвиженияДокумента.МодульКоманды по причине: {ОбщаяКоманда.ПоказатьДвиженияДокумента.МодульКоманды(59,91)}: Переменная не определена (ЭтотОбъект) Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ВопросПередПросмотромСледуетПровестиЗавершение", <<?>>ЭтотОбъект, ДополнительныеПараметры); КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?? |
Лефмихалыч
26.03.14
продуктивнее всего будет сообщить автору обновления, что его код - хлам
inkvizitr
26.03.14
(1) это понятно, а конкретные предложения есть
Лефмихалыч
26.03.14
конкретно предлагаю автору почитать матчасть и исправить ошибку. В контексте модуля команды нет объекта с именем ЭтотОбъект
GROOVY
26.03.14
00:27
В 8.3 "ЭтотОбъект" это ссылка на контекст модуля, на сам модуль.
GROOVY
26.03.14
00:28
Конфа на 8.3 запускается или на 8.2 или в режиме совместимости?
inkvizitr
26.03.14
inkvizitr
26.03.14
(5) (3) Самое прикольное, я этот модуль не трогал, он типовой
inkvizitr
26.03.14
00:30
менял единственно в счет фактуре выданной, номерацию
inkvizitr
26.03.14
00:32
ЧЕта вообще не пойму, ставлю в этом месте точку останова, а она там даже не тормозит, сатанизм какой то, пора наверно спать ложится
inkvizitr
26.03.14
00:36
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
ПараметрыДокумента = ПолучитьПараметрыДокумента(ПараметрКоманды); Если НЕ ПараметрыДокумента.ПометкаУдаления И НЕ ПараметрыДокумента.ОперацияБух И НЕ ПараметрыДокумента.РегОперация И НЕ ПараметрыДокумента.РучнаяКорректировка И НЕ ПараметрыДокумента.Проведен Тогда Кнопки = Новый СписокЗначений; Кнопки.Вставить(0, КодВозвратаДиалога.Да, "Провести"); Кнопки.Вставить(1, КодВозвратаДиалога.Нет, "Отмена"); ДополнительныеПараметры = Новый Структура; ДополнительныеПараметры.Вставить("ПараметрыВыполненияКоманды", ПараметрыВыполненияКоманды); ДополнительныеПараметры.Вставить("ПараметрКоманды", ПараметрКоманды); Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ВопросПередПросмотромСледуетПровестиЗавершение", ЭтотОбъект, ДополнительныеПараметры); ПоказатьВопрос(Оповещение, НСтр("ru = 'Перед просмотром проводок документ следует провести'"), Кнопки,, КодВозвратаДиалога.Да); Иначе ПараметрыФормы = Новый Структура("ДокументСсылка", ПараметрКоманды); ОткрытьФорму("Обработка.КорректировкаДвижений.Форма", ПараметрыФормы, ПараметрыВыполненияКоманды.Источник, ПараметрКоманды); КонецЕсли; КонецПроцедуры Вот процедура, стопорится на первой строчке, что не так делаю |
inkvizitr
26.03.14
01:07
Проблему, решил, всем спасибо
inkvizitr
26.03.14
01:07
Она проводки для всех документов не формировала, все поправил
maxibon
22.04.14
(12) сам код правил? типовая у меня... не хочу снимать с поддержки. Ошибка уже давно эта, думал обновление поможет... нифига.
maxibon
23.04.14
03:12
+(13) Прочитал, что Тестирование и исправление базы помогает. Проделал эту процедуру - ошибка пропала.
Параметры тестирования: Реиндексация таблиц информационной базы, Проверка логической целостности информационной базы, Проверка ссылочной целостности информационной базы, Пересчет итогов, Реструктуризация таблиц информационной базы. http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=196056 |
Wobland
23.04.14
03:14
(14) а что, ТиИ как-то влияет на код?
Wobland
23.04.14
03:20
maxibon
23.04.14
03:21
(15) нет. Но на объекты в базе - влияет.
За что купил, за то продал )). Сделал ТиИ - пока ошибка не появляется. |
Wobland
23.04.14
03:21
(17) ну раз на объекты в базе, тогда я спокоен. ЭтотОбъект же, всё верно
rphosts
23.04.14
05:25
(15) возможно у него кризис демонического обновления и тии сбросило кэш, других вариантов не придумать... но тии тут это как чесать ухо ногой пяткой
User_Agronom
23.04.14
06:25
(9) небось клиент-сервер?
DMLangepas
23.04.14
06:48
(0) данная ошибка происходит в режиме запуска обычного клиента.
Запусти в тонком и все норм. |
razlagator
23.04.14
06:55
(0)(21) а ещё помогает обновление платформы до последней версии
