IT
Админ
проблема с 1с
0 servp2008
21.03.14
Добрый день! Помогите пожалуйста с решением следующей проблемы.
Существует ЛВС в составе которой 1 комп с winXP и 3 компа с win7. На компах установлена 1с77 бухгалтерия. Базы лежат на компе win7. Возникает проблема на компе с винХР - постоянные глюки с 1с77. То во время работы программа закрывается и на рабочий стол высыпаются файлы 1с77, файлы ДБФ, то просто программа не видит базы.  Остальные компьютеры работают нормально все работает и нет никаких проблем. В 1с77 отключен порядок сортировки баз. Иногда бывает что при отключеных компьютерах в вин7 комп с винХР работает нормально, т.е. с 1с77 нет никаких проблем. ВинХП переустановлена и настроена нормально, при отваливании базы в 1с77, комп сеть видит, сетевые ресурсы все доступны. Все сетевое оборудование было тоже заменено - свичи и провода. Сетевая карта тоже новая устанавливалась. Это программный глюк или все же железо? До переустановки винХР были иногда возникали жтиже проблемы, но реже.
1 Heckfy
21.03.14
У сетевого адаптера убери разрешение откючения устройства.
2 vlandev
21.03.14
win7 не серверная ось , там есть ограничение по количеству открытых файлов по сети , возможно проблемы связаны с этим.
3 Heckfy
21.03.14
+ (1) На всех компах
4 13_Mult
21.03.14
(2) не не, у нас 15 пользователей так работали - все норм было
5 servp2008
21.03.14
У сетевого адаптера на всех компах снял галку разрешения отключения. Не помогло.
По ограничению открытых файлов - проблемы былибы тогда и на компах с вин7. А так только на винХР
6 aka AMIGO
21.03.14
(2) в 7-ке то все нормально работают..
(5) запусти проверку диска "С:" на пк с ХР
7 servp2008
21.03.14
(6) Запускал проверку... Нихрена не помогло. Антивирь отключал.
8 aka AMIGO
21.03.14
(7) а кодовую страницу где устанавливал? в 7-ке?
9 vlandev
21.03.14
(7) Тем не менее проблема может быть и в этом , 1С 77 в типовых конфигах слишком много файлов открывает , если эту базу там используют еще другие клиенты то вполне возможно что ограничение срабатывает.
10 thezos
21.03.14
небольшой терминальничек всех спасёт
11 servp2008
21.03.14
(8) по кодовой странице не могу сказать где она устанавливалась... Сортировка везде точно отключена.
(9) пробовали снимать ограничение на открытые файлы - и на ХР и на вин7. Проблема не решена :(
12 aka AMIGO
21.03.14
(11) почитай.. вдруг поможет http://yadi.sk/d/KBUcaqLL60FxR
13 vlandev
21.03.14
А какие конкретно файлы высыпаются на рабочий стол ? Место на диске где темповая директория хватает ?
Путь до темповой директории не содержит русских буковок случайно ? Язык системы XP русский ?
14 servp2008
21.03.14
(12) спасибо - опробую.
(13) файлы содает с названиями DTwbahs и SСцифры. пути к темповым директориям нет русских букв
15 servp2008
21.03.14
файлы содает с названиями DTwbahs и SСцифры. пути к темповым директориям нет русских букв, расширение CDX
16 Sneer
21.03.14
(15) Это бывает, если не указан путь к папке в ярлыке запуска 1С
а по поводу вылетов - скорее всего проблемы с сетью, может сетевой адаптер глючит, например
ошибки в просмотре событий есть что-нибудь?
17 aka AMIGO
21.03.14
(16) посмотри сюда, плз.. это ведь уже проверено, и давно:
http://gyazo.com/43eeb0980b1889c557d62b12a83378b3
я ведь не просто так спросил об установке кодовой страницы, в конце ссылки - такой текст:
""При открытии такой БД в других ОС (Windоws-2000 или ХР) будет сообщение об ошибке.
В Windows-7 1С:Предприятие работать будет правильно.""
18 aka AMIGO
21.03.14
+17 это тот случай, если Кс установлена в конфигураторе, открытом в Вин-7 и установлена «+ Текущая системная установка»
19 servp2008
21.03.14
(17) (18) на вин7 стоит «+ Текущая системная установка». На винХР стоит-1251. Попробовать поставить на вин7 тоже 1251? Правильно понял?
(16) сообщения об ошибках бывают - зависший модуль 1cv7. точнее позже скажу, как доступ дадут к компу.
20 aka AMIGO
21.03.14
(19) хм.. я уже малость подзабыл..
кажется, так: на ВинХР тоже должна быть "Текущая"
21 servp2008
21.03.14
(20) везде стоит +текущая и на ХР и на вин7
(16) ошибки есть - зависшее приложение 1cv7.exe, зависший модуль hungapp
22 aka AMIGO
21.03.14
(21) тогда смотри в (10)
у нас все юзеры работают в терминале, на компах w2k, ХР, Win-7
кроме меня, он установлен, но мне не нужен
КС - текущая
работаю в ХР, ошибок нет
23 servp2008
21.03.14
Понял. Ладно, всем спасибо за ответы! :) Будем дальше искать.
В другой сети сборная солянка работает через терминал вин2003 и никаких проблем нет. Однако в этой сети нет возможности его установить.
24 Sneer
21.03.14
(21) И все?
а на стороне win7 нет ошибок?
"то просто программа не видит базы" - это что значит? "Каталог базы данных не обнаружен"?
25 servp2008
21.03.14
(24) Ошибок других нет. на стороне вин7 все ок.
Да пишет что каталог баз данных не обнаружен. Хотя такая ошибка давно уже не появлялась. Блин забыл еще важную деталь! на винХР 1с вылетала с ошибкой -50, -500, -650 кажется. А так же ошибка -10. Как такое мог забыть!
26 vlandev
21.03.14
В журналах Win XP ничего подозрительного нет ?
27 servp2008
21.03.14
В системном журнале есть такое
Тип события:    Предупреждение
Источник события:    MRxSmb
Категория события:    Отсутствует
Код события:    50
Дата:        21.03.2014
Время:        12:57:23
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    GLBUH
Описание:
{Ошибка отложенной записи} Не удалось сохранить все данные файла \Device\LanmanRedirector. Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте.
Данные:
0000: 04 00 04 00 02 00 56 00   ......V.
0008: 00 00 00 00 32 00 04 80   ....2..?
0010: 00 00 00 00 0c 02 00 c0   .......A
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 0c 02 00 c0               ...A
В приложенииях
Тип события:    Ошибка
Источник события:    Application Hang
Категория события:    (101)
Код события:    1002
Дата:        20.03.2014
Время:        11:56:55
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    GLBUH
Описание:
Зависшее приложение 1cv7.exe, версия 7.70.0.27, зависший модуль hungapp, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000.
Данные:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74   Applicat
0008: 69 6f 6e 20 48 61 6e 67   ion Hang
0010: 20 20 31 63 76 37 2e 65     1cv7.e
0018: 78 65 20 37 2e 37 30 2e   xe 7.70.
0020: 30 2e 32 37 20 69 6e 20   0.27 in
0028: 68 75 6e 67 61 70 70 20   hungapp
0030: 30 2e 30 2e 30 2e 30 20   0.0.0.0
0038: 61 74 20 6f 66 66 73 65   at offse
0040: 74 20 30 30 30 30 30 30   t 000000
0048: 30 30                     00
28 vlandev
21.03.14
Как вариант : воткните на время другую сетевую карту в XP , либо если запасной сетевухи нету попробуйте посвежее дрова поставить , заодно линк проверить с коммутатором , может там чего то отваливается. Больше ничего подозрительного в журналах нету типа отвалившихся протоколов ?
29 servp2008
21.03.14
(28) пробоал менять сетевухи. Нет там ничего подозрительного больше в журналах. Как вариант может вообще материку сменить?:) Других вариантов что-то и нет. Сеть работает нормально. менял сетевые, свичи, провода.  Даже винда переустановленая. Один фиг. Когда-то читал что может быть проблема в режиме работы сетевой карты, поставил 10мб/с фулдуплекс. Посмотрим что получится.
30 vlandev
21.03.14
Антивирусы всякие нигде случайно не установлены ?
31 servp2008
21.03.14
(30) установлен доктор вэб на всех машинах. Базы и 1ски добавлены в исключения. Пробовал отключать. Ниработает зараза нормально :(
32 servp2008
21.03.14
только что опять вывалилась ошибка 50 - Ошибка при попытке заблокировать файл
33 Sneer
21.03.14
а провод до win7 как идет? рядом ничего мощного не используется?
34 servp2008
21.03.14
(33) кроме ИБП и факса нет ничего... Глючило бы тогда везде если бы наводки были, правильно?
35 vlandev
21.03.14
(34) Нет , не везде. Бывает какой то сетевой кабель положат рядом с лампами дневного света и вот только в том кабеле и идут потери.
36 slowpoke1C
21.03.14
(27) Посмотрите настройку кэширования расшаренной папки на обоих компьютерах: и на том, что раздаёт папку с базой (с win-7) и на том, который клиент (win xp).
Где-то мне попадалась информация о том, что в новых виндах протокол Samba реализован не так, как в старых, и они немного не дружат.
И да, на сервере (компе, который раздаёт папку) отключите режим сбережения электроэнергии.
37 slowpoke1C
21.03.14
+(36): На клиенте и на сервере кэширование каталога должно быть отключено.
38 servp2008
25.03.14
(29) Понизил скорость сетевухи - перестала вылетать 1с, полет пока нормальный... На днях поставлю другую стевуху. Сейчас стоит ТП-Линк.
Может пригодится кому-нибудь
