Насчет общих реквизитов
0 Jokerman
20.03.14
Здрасте всем. С новой фичей насчет общих реквизитов никогда не пробовал, прочитав про их использование, понял что одна из хороших функций - это разделение данных (как бы замена RLS, если не так подправьте). Задача следующая: разделить данные в регистре бухгалтерии по филиалам вот и решил попробовать. Создал общий реквизит, поставил разделение данных, создались параметры, в общем все по стандарту. Указал в составе пока только регистр бухгалтерии. Попытался сохранить, потребовал план счетов, сделал. База большая - в регистре бухгалтерии более 10 млн записей (для меня это большая). Вылетает после 3 млн записи примерно (ошибка SDBL). Может что-то еще надо указать. Релиз 8.2.14. Спасибо!
1 х86
20.03.14
(0)на последнем релизе попробовать нужно
2 Jokerman
20.03.14
(1) а кто пользовался этим можете проконсультировать: достаточно в составе только регистр бухгалтерии и план счетов?
3 Maxus43
20.03.14
релиз конечно ахтунг.
Разделение - не замена РЛС, это, как сказано в документации - "физическое разделение данных внутри одной БД", ты не сможешь получить ни с какими правами доступ к другой области данных.
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000788.htm
там плясок больше, на практике - вобще не встречал Промышленных решений, использующих Разделение данных
4 Jokerman
20.03.14
(3) а что посоветуте для филиального учета. Сейчас сделано так: измерение организация - балансовый и филиал - не балансовый( т.к. между филиалами могут быть перемещения). За счет этого в RLS недоступно измерение филиал. Как сделать чтобы пользователи одного филиала не могли получить доступ к данных другого филиал, ну помимо того, чтобы прописывать в каждом отчете и списке отборы. Конфа самописная. Спасибо!
5 Maxus43
20.03.14
(4) Это всё реализовывается РЛС-ом.
Про измерения не понял, в Регистре Бухгалтерии добавлено измерение? Это ноу-хау какое-то?
6 Jokerman
20.03.14
(5) Нет не ноу-хао, а все от незнания возможно. Есть справочник "организации" а есть справочник "филиалы", подчиненный организации. Вот и создали 2 измерения организация и филиал. Теперь вижу что можно было справочник организации подчинить справочнику организации и не создавать лишнего измерения. Сейчас думаю как обойтись в данной ситуации.
7 Maxus43
20.03.14
(6) я с трудом пробиваюсь к пониманию, и даже сейчас не понимаю.
1 справочник организация и всё.
заводи 2 организации - "ОАО Я" и "ОАО Филиал". Всё...
Это если они независимы по налогам, отчетности и т.д. Если она общая на всё общество - то протсо Подразделение "Филиал"
8 Maxus43
20.03.14
9 Maxus43
20.03.14
10 Jokerman
20.03.14
(8)(9) Спасибо, будем копать в эту сторону. Значит разделение данных не лучший вариант?
11 Jokerman
20.03.14
(8) в RLS будет что типа: Организация = &Организация ИЛИ Организация.ГоловнаяОрганизация = &Организация
12 Maxus43
20.03.14
(11) типовой РЛС, Организация = &Организация.
В группах пользователя уже будешь давать права юзерам на какие именно организации, а некоторым надо наверно будет на все орагнизации права
13 Jokerman
20.03.14
В шаблоны RLS типовых боюсь заглядывать что сделать что-то подобное
14 Maxus43
20.03.14
насчет Головная Организация - там свои заморочки, короче сначала надо разобраться с предметом, а потом пытаться конфигурацию менять или ещё что
15 Jokerman
20.03.14
(14) спасибо, очень помогли, надо попробовать все варианты.
16 Aleksey
20.03.14
(3) я встречал http://1cfresh.com/
17 Jokerman
26.03.14
Хочу еще раз поднять тему, забыл спросить самое главное: а между филиалами как передачу делать, чтоб в дебете 1-ый филиал, а в кредите 2-ой филиал?
18 Jokerman
26.03.14
ап
19 Jokerman
26.03.14
В типовых реализована возможность передавать между филиалами? В той же КОРП?
20 Aleksey
26.03.14
(19) да, документ АВИЗО
21 Aleksey
26.03.14
Авизо по МПЗ, Авизо по ОС, Авизо по расчетам и Авизо по прочим операциям
22 CrazyBear
26.03.14
Мы делали себе Авизо универсальное... то еще ... особенно если по средней списание идет
23 Jokerman
27.03.14
Ок, спасибо! С сожалению нету данной конфигурации, но надо что-то подобное сделать, как это можно сделать имея балансовое измерение "Организация"
24 Jokerman
27.03.14
Ап
