Принтер Зебра Zdesigner TLP 2824. Проблема при печати этикеток |
DosBot
20.03.14
Типовая конфа Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.40.2)
Проблема следующая:
При печати из типовой обработки "Печать этикеток", в количестве больше одной, принтер ведёт себя несколько странно. Со слов бухгалтера, дословно:
- Сначала принтер выдаёт пустую этикетку, потом затягивает обратно, и затем уже выдаёт штрих-код и проч. содержание этикетки.
Чтобы обойти эту проблему бух. печатает этикетку указывая количество не в самой обработке, а в настройках принтера (перед непосредственной отправкой на печать) - тогда данного косяка не наблюдается.
В чём может быть проблема? В каком направлении и где глядеть?
DosBot
20.03.14
апну
DosBot
20.03.14
похоже все ушли в топик про Украину :(
DosBot
21.03.14
06:51
ап
Zixxx
21.03.14
Вроде из-за каких-то настроек определения разрыва, либо размер этикетки слетел, как вариант пусть бух обнулит настройки через сам принтер. Имхо но проще на zpl написать команды и посылать их на принтер, будет работать годами без косяков, а при печати через макет всякое бывает, поэтому и приходится иногда залазить в настройки и смотреть что слетело.
DosBot
21.03.14
(4) Спасибо. а вот про:
можно подробнее?
opus70
21.03.14
сделай калибровку
opus70
21.03.14
ну и макеты слетели наверное т.е в драйвере они означепны как Образцы
DosBot
21.03.14
(6) калибровку сделал (через настройку принтера - в живую весьма проблематично т.к. точка удалённая) - НЕ помогло
Zixxx
21.03.14
(5) На языке принтера ZPL II можно отправлять ему команды, в этом случае печать шустрее будет, а так ему макет приходится печатать в виде картинки. В комплекте с принтером есть руководство с примерами команд.
1. Настраиваешь общий доступ к принтеру (можно печатать сразу на порт, но если USB, то типа проброс портов делать надо или как там это называется через net use). По я просто на расшаренный принтер записываю текстовый документ
2. Отправляешь команду на принтер.
Пример установки яркости:
Текст = "
|^XA
|^MD" + Яркость + "
|^XZ";
ТекстовыйДокумент = Новый ТекстовыйДокумент;
ТекстовыйДокумент.УстановитьТекст(Текст);
ТекстовыйДокумент.Записать("\\eurotextile\Zebra GK420t", КодировкаТекста.UTF8, );
DosBot
21.03.14
В общем так:
- сбросил настройки;
- поставил скорость печати побольше в самих настройках;
- откалибровал ещё раз.
Стало побыстрее. Значительнее. Бух. вроде довольная. Но, судя по звуку хрюканья принтера (в живую, повторюсь, возможности посмотреть нету) если указывать число копий через обработку "Печать этикеток", то печать идёт с небольшими паузами.
А если число копий указывать в самом принтере - то идёт быстрее, без задержек.
А может так и должно быть? :)
Пока оставлю всё так...
(6) Спасибо. Прибегну к сему способу, таки если вдруг буху покажется мало того, что получилось.
