Сохранение в регистр сведений из справочника
0 andryus
18.03.14
Первоначальные данные:
Регистр сведений: ЦеныНаУслуги имеет ресурсы Номенклатура (Справочник.Номенклатура), Учреждение (Справочник.Учреждение)
Есть справочник: Номенклатура в котором создано табличное поле ТПЦены с значением РегистрСведенийНаборЗаписей.ЦеныНаУслуги
При создании элемента выбирается в поле ввода Учреждение из соответствующего справочника. В справочнике в Модуле формы элемента в процедуре ПриЗаписи() вставлен код: [CODE]ЗаписатьДанныеЦен(ТПЦены, Ссылка, Отказ);[/CODE] В модуле объекта создана процедура: [CODE]Процедура ЗаписатьДанныеЦен(НаборЗаписей, Ссылка, Отказ) Экспорт
    НаборЗаписей.Отбор.Учреждение.Значение = Учреждение;
    НаборЗаписей.Отбор.Номенклатура.Значение = Ссылка;
    НаборЗаписей.Записать();[/CODE]
При создании нового элемента при заполнении закладки Цены и при записи данного объекта выдает ошибку
[QUOTE]Запись не верна! Значение поля не соответствует установленному отбору: ЦеныНаУслуги: 10.01.2012, ,  (Регистр сведений: Цены на услуги; Номер строки: 1; Поле: Номенклатура)[/QUOTE]
НО! Если без заполнения закладки Цены записать объект, а потом открыть и отредактировать данную закладку, то в регистре данные сохраняются корректно и при изменении тоже все работает корректно, Но только у уже записанного объекта. В чем ошибка моего кода? Спасибо
1 Добрый хачик
18.03.14
потому как элемент должен быть записан
2 andryus
18.03.14
(1) А выход какое? Как правильно сделать? Как то не дело сначала сохранять, а потом открывать и редактировать?
3 kosts
18.03.14
(2) Правильно сперва записать элемент. Так в типовых делают включая на УФ.
4 andryus
18.03.14
(2) Всмысле? Сначала сохранить элемент справочника, потом открыть его и отредактировать? Так я понял?
5 kosts
18.03.14
(4) При активации страницы с ТП выдаешь вопрос "Элемент должен быть записан"?
Записать();
Иначе закладку не активируешь.
Или выдавать вопрос про запись при начале добавления данных в ТП.
Или можно ТП делать сперва при открытии Доступность = Ложь. После записи пользователем по кнопке, делать Доступность = Истина.
6 andryus
18.03.14
(5) Ну такой вариант понятен. Значит это один единственный и так скажем правильный метод решения, что сначала Записываем, а потом устанавливаем Цены?
7 kosts
18.03.14
(6) Не то что единственны, но распространенный.
8 kosts
18.03.14
(6) Можно заморочиться и эмулировать набор регистра через таблицу значений. Т.е. её можно будет редактировать до записи элемента. И в момент записи элемента записывать данные и регистр из ТЗ.
9 grigo
18.03.14
(0) Перед записью набора для новой номенклатуры принудительно установи ссылку методом "УстановитьСсылкуНового()".
10 Добрый хачик
18.03.14
(9) тоже вариант. но лучше старым дедовским способом
11 andryus
18.03.14
(8) Тут действительно можно заморочиться и как вариант могут возникнуть проблемы при изменении этой же Цены у данного элемента, Добавления нового периодического элемента (т.е. установка Цены на новую дату) для данной Номенклатуры, удаления, короче..... Муторно
12 andryus
18.03.14
(10) Старый дедовский способ это как предложил kosts? Т.е. сначала записываем, потом добавляем чего угодно
13 VikingKosmo
18.03.14
(12) он самый. Причем он самый надежный.
14 andryus
18.03.14
Все понятно. Всем большое спасибо за участие!
