Как задать вопрос на сервере?
0 Zombi
18.03.14
Обработкой загружаю данные, все происходит в серверной процедуре. Хочу у пользователя спросить, не хочет ли он ручками 1 реквизит выбрать. Вопрос() доступен только на клиенте, а серверная процедура не видит клиентские. Как можно спросить у пользователя в данном случае?
1 DexterMorgan
18.03.14
ТС - никак.
Наверное пользователь нажимает какую то кнопку?
2 mikecool
18.03.14
вернуть управление на клиента, спросить, вернуть взад - все же просто
3 Aleksey
18.03.14
никак, по новым стандартам нужно спросить ДО отхода поезда
4 mikecool
18.03.14
(1) дануна?
5 ДенисЧ
18.03.14
Кого на сервере будем спрашивать?
6 Defender aka LINN
18.03.14
Серверная, тишина, и тут из стойки с сервером приложений: "Документ не провелся! Что делать?"
7 mikecool
18.03.14
(3) что за стандарты?
8 Aleksey
18.03.14
(4) А ты как думал
9 DexterMorgan
18.03.14
Спрашивай на клиенте кароче заранее и передавай на сервер
10 Aleksey
18.03.14
(2) Как???? как прервать серверную процедуру и вернуть управления на клиента, чтобы потом вернуться обратно
11 Aleksey
18.03.14
я на этот вопрос 3 год не могу получить ответ на этом форуме
12 Aleksey
18.03.14
(5) никого, вопрос спросить у клиента на кленте
13 Zombi
18.03.14
Непонятно, что сложного было бы в процессе выполнения серверной процедуры вернуться в клиента, спросить и ответ передать серверу.
14 mikecool
18.03.14
делал при подборе товара по штрихкоду - если подбирается более одного возвращал список на клиента, юзер выбираал, возвращал взад выбранное значение и продолжал процедуру далее
15 Aleksey
18.03.14
(13) сам в офигиваю. Главное на сервер с клиента можно в любой момент уйти, а вот обратно - фиг там
16 DexterMorgan
18.03.14
(2) Ага. а потом опять на сервер, а потом опять на клиент, ты наверное любишь ибацо туда-сюда
17 mikecool
18.03.14
+14 или я не так понял задачу в (0)?
18 bborisko
18.03.14
Просто вызывать с клиента серверные процедуры по очереди - придется разбить одну серверную на несколько.
19 mikecool
18.03.14
(16) мне пох, ибеца железо, я только формирую задачу
20 Aleksey
18.03.14
(14) это обратная ситуация когда ты на клиенте, и переодически сервер дергаешь
21 mikecool
18.03.14
+19 главное - задача работает
22 mikecool
18.03.14
(20) так и (0) обработкой грузит, старт наверное таки с клиента идет
23 vde69
делается так
Процедура НаКлиентеКнопка1()
Вопрос = НаСервереПодготовитьДанные();
Если ЗначениеЗаполнено(Вопрос) Тогда
//задать вопрос и ввести доп данные
НаСервереВыполнитьПроцедуру();
24 Aleksey
18.03.14
(16) вроде бы не глупый
Дано, загрузить 20 документов
Вариант 1.
Каждый документ обрабатываем на клиенте, затем данные грзим на сервере, и так 20 раз
Вариант 2.
Все делаем на сервере и лишь при необходимости возвращаемся на клиенте
Вариант 3.
Всё грузим на клиенте в ТЗ, переодически запрашивая и проверяя данные на сервере, а затем грузим скопом ТЗ на сервере
Ну и в каком случае туда-сюда будет меньше?
25 Avganec
18.03.14
(0) либо через деление на блоки, либо через распараллеливаемость.
26 fisher
18.03.14
(0) Разбить обработку на этапы
1) предварительное сканирование с формированием списка всех вопросов пользователю
2) получение ответов на вопросы
3) окончательная обработка
(14) Можешь предложить универсальный способ сохранения серверного контекста между серверными вызовами? Пример - подготовил на сервере мега-таблицу. Начинаешь её обработку. Вернул в середине управление на клиента. Куда мега-таблицу серверную девать? В параметр сеанса паковать?
27 fisher
18.03.14
(26) + Хотя вру. Знаю способ. Можно через модуль с повторным использованием возвращаемых значений извратиться.
28 Aleksey
18.03.14
(27) это как? При условии что речь про внешние обработки
29 DexterMorgan
18.03.14
(24) Че за вопрос? По возможности обращения к серверу с клиента нужно минимизировать. Т.е. для ТС нужно подготовить данные, задать все вопросы и т.д. Если же для вопроса нужно обращение к серверу, ну будет два вызова сервера, но для данной задачи больше быть не должно
30 kumena
18.03.14
(16) спасибо, посмеялся от души!
31 H A D G E H O G s
18.03.14
(12) Мозг сворачивается.
Вот поэтому и нельзя семерочников к клиент-серверу подпускать.
32 fvadim
18.03.14
(26) я может ошибаюсь, ПоместитьВоВременноеХранилище не поможет?
33 Infsams654
18.03.14
(0) не хочешь получить от серверного метода то, на что на клиенте можно ответить?
34 PR
18.03.14
(0) Кому?
35 MSII
18.03.14
(6) А потом из серверной внезапно поседевший админ выскакивает.
36 H A D G E H O G s
18.03.14
(32) Именно он и поможет. Только так. Но, сюрприз, сюрприз, с 8.2.14 МВТ нельзя в нем хранить.
37 H A D G E H O G s
18.03.14
Вообще забавно. Проблема высосана из пальца.
Да, конечно, клиентский вызов сервера был бы нелишним и я не вижу причин в отказе от него, но раз сделали - так сделали, ничего страшного.
38 IKSparrow
18.03.14
(10)(11) Регистр сведений и запись прогресса процедуры тебя спасет.
39 kiruha
18.03.14
Достаточно просто -
Запускаешь какую нибудь com в которой реализован вопрос,
анализируешь ответ
40 НеБорис Нуралиев
18.03.14
(37) Это концепция stateless-сервера.
41 Aleksey
18.03.14
(33) эээ например устройство куда нужно записать файл недоступно, нужно предложить пользователю записать в другое место
При загрузки произошла ошибка записи (транзакция к примеру), нужно предложить пользователю провести интерактивно, или отказаться от загрузки
Вариантов много когда нужно прервать работу и спросить что-то
42 kiruha
18.03.14
Я вызываю сторонние com объекты.
Тот же Exel работает на ура.
Но вопросов в транзакции конечно не задаю - это перебор
43 НеБорис Нуралиев
18.03.14
(41) Вроде бы для таких целей придумали фоновые операции, аля "асинхронные события".
Мозг конечно выворачивает, но логика в этом есть.
44 Infsams654
18.03.14
(41) (43) что тут сложного - объясни клиенту что не так (если за рулём не китаец). См (37) "Проблема высосана из пальца. "
45 fvadim
18.03.14
(41) не корректнее записывать файл на клиенте?
и как на счёт предварительной настройки? перед загрузкой крыжиками пользователь выбирает действия, например, если ошибка записи - прерывать/продолжать.
предложение о ручном проведении можно выдать и после загрузки.
