Мне надо выполнить метод в документа по его текстовому названию как быть?
0 AlexandrV
17.03.14
Мне необходимо передать в привилегированный модуль название функции которая будет вызвана для определенного документа. Например для документа Документы.РеализацияТоваровУслуг
"ПустаяСсылка()"; "ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм()"
1 Ksandr
17.03.14
Вычислить(ИмяМенеджера + "." + ИмяМетода)
2 Добрый хачик
17.03.14
будь мужиком! Выполни!
3 Добрый хачик
17.03.14
Выполнить (Execute)
Выполнить (Execute)
Синтаксис:
    Выполнить(<Строка>)
Параметры:
    <Строка>
    Строка, содержащая текст исполняемого кода.
Описание:
Позволяет выполнить фрагмент кода, который передается ему в качестве строкового значения.
Примечание:
В режиме запуска веб-клиент оператор не поддерживается и его вызов игнорируется.
4 Ksandr
17.03.14
(3) "Выполнить" в привилегированном модуле дает возможность с помощью внешней обработки вызвать например формирование ТЗ с нужными данными, затем ЗначениеВСтрокуВнутр и записать в журнал регистрации, либо в параметр сеанса с типом ХранилищеЗначения, откуда достать и использовать по своему назначению.
5 Добрый хачик
17.03.14
(4) достаточно перед выполнение наименование процедуры пропустить через СтрЗаменить(Наименование,";","")
6 AlexandrV
17.03.14
Проблема еще в том, что привилегированный модуль запускается на сервере, а вызываемая функция на клиенте
Подскажите как быть?
7 х86
17.03.14
(6)переписать алгоритм
- команду "Выполнить" можно использовать только в редких случаях (за весь свой стаж использовал пару раз и то из-за лени переписывания)
- с сервера клиента ты ни как не позовёшь
8 AlexandrV
17.03.14
(7) можно процедуру "выполнить" можно убрать.
но вызывать процедуру клиентского типа из привилегированного модуля, где можно процедуру вызвать под полными правами
9 Ksandr
17.03.14
(8) Задача в чем заключается?
10 hhhh
17.03.14
(8) вообще-то ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм() можно и на сервере выполнить, с чего это она клиентская?
11 Добрый хачик
17.03.14
(10) давай, выполни
12 hhhh
17.03.14
(11) ну вот, ты будешь смеяться
    СтруктураМакетов = Новый Структура;
    СтруктураМакетов.Вставить("Накладная",                          "Расходная накладная");
    СтруктураМакетов.Вставить("Акт",                                 "Акт об оказании услуг");
    СтруктураМакетов.Вставить("ТОРГ12",                             "ТОРГ-12 (Товарная накладная с услугами)");
    СтруктураМакетов.Вставить("ТОРГ12_БезУслуг",                    "ТОРГ-12 (Товарная накладная)");
    СтруктураМакетов.Вставить("_1Т",                                "Бланки ТТН");
    СтруктураМакетов.Вставить("М15",                                  "М-15 (Накладная)");
    СтруктураМакетов.Вставить("УниверсальныйПередаточныйДокумент",     "Универсальный передаточный документ (УПД)");
    СтруктураМакетов.Вставить("СправкаРасчетВал",                     "Справка-расчет ""Рублевая сумма документа в валюте""");
    Возврат СтруктураМакетов;
зачем нужно на клиент идти, чтобы этовыполнить?
13 AlexandrV
18.03.14
В печати для реализации пакета документов прописана хрень типа
Документы.РеализацияТоваровУслуг.создатьОбъект. ...
Для разных доков в разных местах
получается если юзер не имеет права на создание документа - то и псевдо создание у него не проходит
вот и пришлось искать выходы
юзер который будет пакет документов печатать имеет права только на их просмотр
(12) расписывать структуры и другие функции в ручную можно, но не хочу этим гимором заниматься хочется найти решение общее
14 AlexandrV
18.03.14
Подскажите как запустить пакетную печать для юзера с минимальными правами
