не работает rls в КА 1.1.44.2
0 StanLee
17.03.14
чтото всю голову сломал
1. создал юзера
2. убрал из роли "Пользователь" все галки для ПоступлениеТоваровУслуг (хочу чтобы права доступа работали из моей новой роли)
3. добавил новую роль
4. в ней добавил галки Чтение и Просмотр для ПоступлениеТоваровУслуг
5. добавил для "Прочие поля" в ограничение доступа для Чтение: "ГДЕ ЛОЖЬ"
6. добавил юзеру роли Пользователь и новую созданную
И после этого бегаю по базе, могу видеть и заходить в любое ПоступлениеТоваровУслуг.
Хотя как минимум в "Практическом пособии разработчика" было обещано при таком раскладе, что я даже документ не увижу в списке, не то что зайти в него смогу.
1 StanLee
17.03.14
воооот
2 13_Mult
17.03.14
А причем тут RLS ?
3 StanLee
17.03.14
потому что добавил в "Ограничения доступа к данным" текст "ГДЕ ЛОЖЬ"
4 13_Mult
17.03.14
А сам режим "Ограничение прав доступа на уровне записей" включен?
5 13_Mult
17.03.14
Вот тут почитай может поможет http://forum.infostart.ru/forum14/topic30252/
6 StanLee
17.03.14
включен
я свои ограничения пытаюсь создать, начал с самого малого, с простого запрета, а оно работать не хочет
7 StanLee
17.03.14
заработало, галка ввод по строке стояла, почемуто ее не заметил, домой наверна пора уже :(
8 StanLee
18.03.14
подниму тему чтоб не плодить...
сделал справочник добПраваДоступа, где реквизиты:
Подразделение (как в документах), Пользователь (спр.Пользователи)
и табличку в нем ПоОбъектам с реквизитами:
ВидОбъекта (перечисление), Чтение (булево), Запись (булево)
справочник нужен для развития ограничений по типам документов и справочников (их много, планов у руководства на ограничения тоже)
состряпал запрос для документа в консоли:
    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
    Справочник.добПраваДоступа КАК ПраваДоступа
ПО
    ПраваДоступа.Подразделение = ПоступлениеТоваровУслуг.Подразделение
  И ПраваДоступа.Пользователь = &ТекущийПользователь
    Справочник.добПраваДоступа.ПоОбъектам КАК ПраваДоступаОбъекты
ПО
    ПраваДоступаОбъекты.Ссылка = ПраваДоступа.Ссылка
  И ПраваДоступаОбъекты.ВидОбъекта = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.добВидыОбъектовДоступа.ПоступлениеТоваровУслуг)
  И ПраваДоступаОбъекты.Чтение = ИСТИНА
в консоли он выбирает именно те документы, которые хочу и как надо (при галке Чтение и нужном подразделении, которое привязано к пользователю через этот же справочник), но как этот запрос преобразовать к использованию в rls чтото не пойму.. чтобы переделать в
(ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 1... итд
9 13_Mult
18.03.14
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
как то так наверно
10 13_Mult
18.03.14
А вообще что то страшное вы задумали с правами ))
11 ptiz
18.03.14
(7) "ввод по строке" никак не влияет на рлс.
Так, к слову.
12 13_Mult
18.03.14
ИМХО проще сам доступ прописать например в рег сведений и в параметрах сансов определять доступ к докам и справочникам.
13 StanLee
18.03.14
Я программист которому запрещено менять базу :) т.е. объекты я могу только добавлять, а не менять, поэтому все пытаюсь максимально через права к записям сделать.
И вобще программно было бы проще, но так даже интереснее, rls подучу как хочу :)
(11) странно, но заработало как только убрал галку, может уже глючил вчера вечером :)
(9) не, вот это запрос в таком виде я не могу записать в "Ограничения доступа к данным", а в каком его туда засунуть не пойму, не получается :(
14 StanLee
18.03.14
чтото совсем мой вопрос потерялся  в сообщениях :)
как этот запрос из (8) преобразовать для использования в rls (засунуть в Ограничения доступа к данным)?
15 StanLee
18.03.14
ограничения идут на Чтение для ПоступлениеТоваровУслуг
16 StanLee
18.03.14
чтото пока получаются извращения типа
ПоступлениеТоваровУслуг ИЗ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг
ПО
ПО
которые естественно не меняют права на ПоступлениеТоваровУслуг :(
