УФ. Своя расшифровка работает только 1 раз.
0 DirecTwiX
15.03.14
При открытии формы формирую отчёт в ней. ДанныеРасшифровки помещаю во временное хранилище.
При обработке расшифровки достаю их оттуда, и первый раз всё нормально отрабатывает. Но второй раз из временного хранилища ничего не достаётся. Пробовал помещать сразу же обратно - толку ноль.
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ПриОткрытииНаСервере();
&НаСервере
Процедура ПриОткрытииНаСервере()
    ... Вывод отчёта на СКД
    АдресРасшифровки = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДанныеРасшифровки);
&НаСервере
Функция ПолучитьРасшифровку(Расшифровка)
    ДанныеРасшифровки = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресРасшифровки);
    //АдресРасшифровки = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДанныеРасшифровки);
    Расш = ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка].ПолучитьПоля()[0];
    Если Расш.Поле = "СписаниеСРС" ИЛИ Расш.Поле = "Ссылка" ИЛИ Расш.Поле = "Контрагент" Тогда
        Возврат (Расш.Значение);
    Возврат Неопределено;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Р = ПолучитьРасшифровку(Расшифровка);
    Если Р <> Неопределено Тогда
        ОткрытьЗначение(Р);
1 DirecTwiX
16.03.14
Ап
2 ivanovnm
16.03.14
(0) "ПриОткрытииНаСервере" вызывается дважды, и на клиенте и на сервере, возможно даже перед открытием форма отправляется с клиента на сервер. Зачем?
&НаКлиенте
3 ivanovnm
16.03.14
(0) С временным хранилищем не работал, но в описании команды "ПоместитьВоВременноеХранилище" сказано для параметра "Адрес" указано "Если параметр не указан, помещенное значение будет удалено после очередного запроса сервера из общего модуля, при контекстном и неконтекстном серверном вызове из формы, при серверном вызове из модуля команды или при получении формы." При втором вызове расшифровки видимо уже нет.
4 DirecTwiX
16.03.14
(2) ПриОткрытииНаСервере - не обработчик открытия на сервере) И вызывается 1 раз.
(3) Я пробовал второй раз поместить в хранилище сразу после получения - в коде закомментирована строчка.
А как получить свободной адрес для записи во временное хранилище?)
5 DirecTwiX
16.03.14
Ап
6 PiVa123
16.03.14
В ПоместитьВоВременноеХранилище нужно указать второй параметр уникального идентификатора. Читайте СП.
7 ivanovnm
16.03.14
(4) Если обработчик "ПриОткрытииНаСервере" не гонит форму на сервер, то почему в названии "Сервер"? ИМХО сбивает с толку.
8 ivanovnm
16.03.14
(4) А как же "&НаСервере"? Последовательность выполнения перед открытием: Сервер->Клиент->Сервер->Клиент.
9 ivanovnm
16.03.14
(2) Перепутал с "ПриСозданииНаСервере()"
10 DirecTwiX
16.03.14
(6) Можно и без. Уже процитировали СП.
Почему сразу же не удаётся поместить обратно?
11 DirecTwiX
16.03.14
Ап
12 marvak
16.03.14
В (3) и (6) тебе все объяснили.
При втором вызове ДанныеРасшифровки = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресРасшифровки) ничего не получаешь.
Передавай второй параметр, например УИД формы.
13 RomaH
(10) внимательно еще раз прочитай СП
на пальцах - в твоем случае-
помещенное значение будет удалено ... при контекстном и неконтекстном серверном вызове из формы
14 RomaH
почему поместить не удается
почему не удается - помещается, но ... похоже у тебя после этого идет вызов сервера
разве открытьЗначение не обращается к серверу?
15 RomaH
тут есть
        ОткрытьЗначение(Р);
а тут нет?
16 DirecTwiX
17.03.14
02:25
(14) Теперь понял. Спасибо!
(12) Тоже спасибо за УИД!
Не может получится так, что по адресу УИД форме уже что-то будет храниться?
