IT
Печать с сервера терминалов на Brother MFC-7360N
0 MikaelW
12.03.14
Дано:
Сервер 2003 Ентерпрайс
На нем крутиться 1С 7.7.
Все принтере поключаются по РДП(т.к. все удаленное, не локальное)
Проблема имеется с конкретным принтером(точнее МФУ) Brother MFC-7360N.
Не полностью выводиться на бумагу текст из печатной формы документа.
К примеру Накладная вылезает только таблица(линии), а текст не выходит.
Подобная проблема была с этим же принтером в терминале из екселя, но замена шрифтов в документе(и замена настройки в екселе в разделе "При создании документа" с "Шрифт текста" на шрифт "Times" решил эту проблему.
А что делать с 1С?
P.S. Локально принтер печатает на УРА даже и 1с.
Заранее спасибо.
1 Builder
12.03.14
В свойствах принтера посмотри есть настройка что то типа "использовать встроенные шрифты"? Попробуй поменять.
2 Fram
12.03.14
На сколько помню принтер сетевой. Как установлен в системе? Поставь его как локальный по IP.
3 MikaelW
12.03.14
(1) не  нашел. Просмотрел все настройки.
Хочу отметить что проблема конкретный сервер + и все принтеры данной модели(у нас их 4 шт)..
4 MikaelW
12.03.14
(2) Сетевой или локальный вариант не решает проблемы!
Проблема во всех вариантах!
5 Fram
12.03.14
(4) А как же "Локально принтер печатает на УРА даже и 1с." ?
6 MikaelW
12.03.14
(5) Проблема при печати с терминального сервера.
А подключения принтера к клиенту не имеет значения, проблема сохраняется всегда при печати с Сервера.
"Локально принтер на УРА даже из 1с"
В режиме печати с машины(если на нее поставить 1С) или другой софт, все печатает без проблем.
Так понятно?
7 Builder
12.03.14
Ищи драйвера от аналогичных принтеров в инете.
Помню такие глюки были у меня с МФУ Xerox M15i
Нормально в терминале работал только с дровами от какого то HP. А локально тоже все путем.
8 Fram
12.03.14
(6) хочешь сказать причина в драйверах под win 2003 ?
9 MikaelW
12.03.14
(7) проблема конкретного сервера.
У нас второй есть на котором такой проблемы нет.
Может с того где все пашет нормально, мможно как-то вытащить дрова и воткнуть на этот?
10 Builder
12.03.14
(9) Я думаю это не поможет.
Дрова менять пробовал?
Все таки я бы копал в сторону настройки параметров драйвера, а именно работу со шрифтами.
А картинки нормально печатает?
11 MikaelW
13.03.14
00:22
(10) все печатает нормально.
У еще есть терминальные сервера.
И на других такой проблемы нет.
Я подумал попробовать перенести драйверу в ручную, т.к. обновления не помогает.
Ну в результате там где работает оказалась старая версия драйвера и она нормально работает. Я просто покопался в папке СПООЛ и все в ручную перетащил.
Вроде все стало работать!
