IT
Админ
Honeywell MS5145 Eclipse в режим эмуляции com
0 muzhik
05.03.14
настроил, работает как часы, только кажется добавляет лишние коды при сканировании.
стоит УТ 11.1
при сканировании штрихкода он добавляет в реализацию товар и открывается следом окно "Новых штрихкод" а там где он должен был быть там просто пусто
1 Torquader
05.03.14
Два символа завершения вместо одного - программируйте суффиксы правильно и будет всё в порядке.
2 muzhik
05.03.14
можно подробнее?
стоит CR
3 muzhik
05.03.14
Где настраивается кол-во суффиксов?
4 Torquader
05.03.14
(3) В поиске оборудования, чаще всего ещё и LF определяется, а стоит только CR.
Куда потом идёт LF ?
5 muzhik
06.03.14
06:45
Torquader, немного не понимаю о чем идет речь
6 Torquader
06.03.14
(5) В поиске оборудования, когда сканируешь ШтрихКод система показывает, что передаётся, если в конце 0A 0D, то у вас включено два символа в суффиксе.
7 muzhik
06.03.14
как изменить их количество в суффиксе?
8 Torquader
06.03.14
(7) Или запрограммировать сканер согласно инструкции или добавить суффикс в форме настройки.
9 muzhik
07.03.14
06:48
(8) в настройках стоит суффикс http://clip2net.com/s/6XOgpr
10 big
07.03.14
06:57
(9) имеется ввиду суффикс в настройках самого сканера, а не 1С.  Получается, что в самом сканере CR и ещё 1С добавляет CR. Вот и происходит переход в открытой форме.
11 big
07.03.14
06:58
(10) + надо в 1С убрать суффикс
12 muzhik
07.03.14
(11) в 1с суффикс нельзя убрать
(10) в сканере когда счелкаю сканкод отключения CR то он просто пикает и действий никаких нет
13 Zombi
07.03.14
(12) Наверно что то неправильно делаешь. Там может быть чуть посложнее процедура - типа сканируешь 1 штрихкод для входа в режим настройки сканера, потом другим настраиваешь, третьим определяешь конфигурацию и.т.д.
14 muzhik
07.03.14
(13) так и сделал,
1 штрихкод режим конфигурации
2 дисабл CR cуффикс
3 выход из режима конфигурации, тот же что и первый
15 muzhik
07.03.14
Всем спасибо, ларчик просто открывался
http://clip2net.com/s/6XPVox
надо было отключить LF суффикс и все.
16 Torquader
07.03.14
(15) Тебе в (4) как раз о нём и говорили, но только кто-то решил во всём разбираться сам.
