Можно ли запросом "свернуть" таблицу периодов?
0 nvs
05.03.14
Есть таблица из двух колонок: дата начала, дата окончания.
Надо свернуть таблицу так, чтобы в итоге остались непересекаемые между собой периоды.
Например:
периоды (01.01.2012 - 31.12.2012) и (01.01.2013 - 31.12.2013) должны сложиться в (01.01.2012 - 31.12.2013)
периоды (01.01.2012 - 31.08.2012) и (01.07.2012 - 31.12.2012) должны свернуться в (01.01.2012 - 31.12.2012)
Можно это сделать одним запросом?
1 butterbean
05.03.14
(0) в твоем примере в итоге должен остаться только период (01.01.2012 - 31.12.2013) , правильно??
2 shuhard
05.03.14
(0)[Можно это сделать одним запросом?]
в общем случае - нет
3 catena
05.03.14
А если периоды (01.01.2012 - 30.11.2012) и (01.01.2013 - 31.12.2013) ?
4 mikecool
05.03.14
(0) началопериода(год) и складывай
5 nvs
05.03.14
(1) - да в итоге один период останется, но в общем случае может быть множество непересекаемых периодов
(3) - в это м случае в итоговой таблице останется два периода, поскольку они не пересекаются и не соприкасаются
(2) - тоже так кажется
6 catena
05.03.14
Дайте примеров.
    Отрезки.А КАК А,
    Отрезки.Б КАК Б
Поместить тз
Из &Отрезки КАК Отрезки;
    тз.А,
    Максимум(тз2.Б) как Б
Поместить тзОбъединенныеОтрезки
Из тз КАК тз
    Левое Соединение тз как тз2 по (тз.Б >= ДобавитьКДате(тз2.А,День,-1) и тз.Б<=тз2.Б)
Сгруппировать по тз.А;
Выбрать тз.А,тз.Б из тзОбъединенныеОтрезки как тз
Левое Соединение тзОбъединенныеОтрезки как тз2 по (тз2.А<тз.А и тз.Б между тз2.А и тз2.Б)или(тз2.Б>тз.Б и тз.А между тз2.А и тз2.Б)
Где тз2.А есть NULL
7 grigo
05.03.14
Запросом в общем случае не решается.
8 nvs
05.03.14
(6) тут есть такая проблема: после первого выполнения данного запроса появится новая таблица периодов, которые также могут свернуться.
тут как-то булеву матрицу пересечений периодов надо строить или что-то в этом духе...
9 George Wheels
05.03.14
(8) Сделай рекурсивный вызов или запрос в цикле. Сравнивай количество строк в ТЗ до обработки запросом и после. Если количество строк одинаково, то все периоды свернулись.
10 catena
05.03.14
(8)Не поняла, какая новая таблица? Я отбираю периоды, которые не вложены ни в один другой. Может где накосячила, дайте пример с недосвернутыми оборотами.
11 kumena
05.03.14
я такое делал запросом, результат можно посмотреть здесь
http://www.kumena.ru/products/pechatnaya-forma-t-6-alternativnaya-zup-25
думаю что тоже можно, но на халяву думать не интересно.
12 nvs
05.03.14
(10)ваш алгоритм попробуйте на данных:
15.06.1987    21.04.2005
01.09.2000    01.05.2005
01.05.2005    31.08.2006
01.09.2006    11.09.2008
12.09.2008    31.12.2013
02.02.2009    01.02.2010
не срастается
13 catena
05.03.14
(12)Ага.
Идея такая:
тзТочки - собираем вообще все точки из наших периодов.
тзОтрезкиПоПорядку - это все отрезки между нашими точками.
тзНевходящиеОтрезки - находим среди отрезков по порядку те, которые не входят ни в один период.
тзОбъединенныеОтрезки - вообще все варианты отрезков из наших точек, исключая отрезки, которые содержат никуда невходящие периоды.
Итог - из всех отрезков выбираем самые большие, т.е. те, которые не входят ни в один другой отрезок.
    Отрезки.А КАК А,Отрезки.Б КАК Б
ПОМЕСТИТЬ тз
ИЗ &Отрезки КАК Отрезки;
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ точка
ПОМЕСТИТЬ тзТочки
из (Выбрать Отрезки.А КАК Точка ИЗ тз КАК Отрезки ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ Отрезки.Б ИЗ тз КАК Отрезки) как Отр;
ВЫБРАТЬ КрайА.Точка КАК А,МИНИМУМ(КрайБ.Точка) КАК Б
ПОМЕСТИТЬ тзОтрезкиПоПорядку
ИЗ тзТочки КАК КрайА ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ тзТочки КАК КрайБ    ПО КрайА.Точка<КрайБ.Точка СГРУППИРОВАТЬ ПО КрайА.Точка
имеющие КрайА.Точка<>ДобавитьКДате(МИНИМУМ(КрайБ.Точка),День,-1);
ВЫБРАТЬ различные тзОтрезкиПоПорядку.А,тзОтрезкиПоПорядку.Б
Поместить тзНевходящиеОтрезки
ИЗ тзОтрезкиПоПорядку КАК тзОтрезкиПоПорядку
    Левое соединение тз по
            тзОтрезкиПоПорядку.А между тз.А и тз.Б
            и тзОтрезкиПоПорядку.Б между тз.А и тз.Б
где (тз.А есть NULL или тз.Б есть NULL);
Выбрать ВащеВсеотрезки.а,ВащеВсеотрезки.б
из (Выбрать тз1.Точка как А,тз2.Точка как Б
из тзТочки как тз1, тзТочки как тз2
Где тз1.Точка< ДобавитьКДате(тз2.Точка,День,-1)) как ВащеВсеотрезки
Левое соединение тзНевходящиеОтрезки как тзНевходящиеОтрезки по
(тзНевходящиеОтрезки.а>ВащеВсеотрезки.А и тзНевходящиеОтрезки.а<ВащеВсеотрезки.Б)
или (тзНевходящиеОтрезки.б>ВащеВсеотрезки.А и тзНевходящиеОтрезки.б<ВащеВсеотрезки.Б)
или (тзНевходящиеОтрезки.а=ВащеВсеотрезки.А и тзНевходящиеОтрезки.б=ВащеВсеотрезки.Б)
Где тзНевходящиеОтрезки.А есть NULL или тзНевходящиеОтрезки.Б есть NULL;
Где тз2.А есть NULL
14 nvs
05.03.14
(13) ага вроде рабочий вариант, сейчас еще по полочкам у себя в голове разложу запрос. Большое спасибо!
15 kosts
05.03.14
1. Создаем служебную ВТ с календарем.
2. Соединяем свои периоды с календарем. Для дней которые попали в период ставим в новом поле - 1, для тех дней, которые  не попали - 0. Имеем календарь дней, назовем График.
Например, получим:
ДатаКалендаря, Поле1
1.1.2012, 0
2.1.2012, 0
3.1.2012, 1
4.1.2012, 1
5.1.2012, 0
6.1.2012, 0
3. Теперь соединяя и группируя Календарю из (1) и График из (2), условие соединения: к дню из календаря присоединим СЛЕДУЮЩИЙ день из Графика. Этим мы найдем граничные дни.
Например должны получить:
ДатаС, Поле1
1.1.2012, 0
3.1.2012, 1
5.1.2012, 0
4. Теперь соединяя саму с собой таблицу (3), группируя и минимизируя получим
ДатаС, ДатаПо, Поле1
1.1.2012, 2.1.2012, 0
3.1.2012, 4.1.2012, 1
5.1.2012, 31.12.2012, 0
Может в (13) и такой же принцип, но анализировать лень...
16 catena
05.03.14
(15)Не, вариант с подсчетом попадающих точек я не стала доделывать еще когда объем пересекающихся кубов считали. Не помню почему)
17 kosts
05.03.14
Другой вариант, найти периоды пустот
    ВТПериоды.ДатаС,
    ВТПериоды.ДатаПо,
    ДОБАВИТЬКДАТЕ(ВТПериоды.ДатаПо, ДЕНЬ, 1) КАК ДатаНачалаПустоты
ПОМЕСТИТЬ ВТПериоды2
    ВТПериоды КАК ВТПериоды
    ВТПериоды2.ДатаНачалаПустоты,
    МИНИМУМ(ДОБАВИТЬКДАТЕ(ВТПериоды.ДатаС, ДЕНЬ, -1)) КАК ДатаОкончанияПустоты
ПОМЕСТИТЬ ВТПериодыПустот
    ВТПериоды2 КАК ВТПериоды2
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТПериоды2 КАК ВТПериоды
        ПО ВТПериоды2.ДатаНачалаПустоты <= ВТПериоды.ДатаПо
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
    ВТПериоды2.ДатаНачалаПустоты <= МИНИМУМ(ДОБАВИТЬКДАТЕ(ВТПериоды.ДатаС, ДЕНЬ, -1))
Затем из общего периода убрать пустоты, получим нужные итоговые периоды. (уже лень опять стало делать).
18 kosts
05.03.14
(17)+ Т.е. что бы получить итоговые периоды нужно добавить 2 искусственных периода сверху и снизу и сделать совершенные аналогичные действия как в (17).
19 nvs
05.03.14
Вот чего я накопал:
Построил матрицу связей периодов (по вертикали периоды, по горизонтали тоже, элемент матрицы = 1 если периоды граничат или пересекаются, иначе 0).
Далее необходимо построить матрицу достижимости
Элементы матрицы достижимости по Алгоритму Флойда — Уоршелла
for k = 1 to n
  for i = 1 to n
    for j = 1 to n
      W[i][j] = W[i][j] or (W[i][k] and W[k][j])
Далее клеим по этой матрице наши периоды и выбираем минимумы дат начала и максимум дат окончания
только вот этот цикл в запросом выполнить надо
20 nvs
05.03.14
и еще вариант:
ДАТАВРЕМЯ(2014, 1, 1) КАК НачалоПериода,
ДАТАВРЕМЯ(2014, 1, 5) КАК КонецПериода
ПОМЕСТИТЬ Т
ОБЪЕДИНИТЬ
ДАТАВРЕМЯ(2014, 1, 3),
ДАТАВРЕМЯ(2014, 1, 10)
ОБЪЕДИНИТЬ
ДАТАВРЕМЯ(2014, 1, 15),
ДАТАВРЕМЯ(2014, 1, 25)
0 КАК Цифра
ПОМЕСТИТЬ СписокЦифр
ОБЪЕДИНИТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ДОБАВИТЬКДАТЕ(Т.НачалоПериода, ДЕНЬ, ЦифрыПорядка3.Цифра * 1000 + ЦифрыПорядка2.Цифра * 100 + ЦифрыПорядка1.Цифра * 10 + ЦифрыПорядка0.Цифра) КАК Дата
ПОМЕСТИТЬ Т2
{ВЫБРАТЬ
Дата}
Т КАК Т,
СписокЦифр КАК ЦифрыПорядка3,
СписокЦифр КАК ЦифрыПорядка2,
СписокЦифр КАК ЦифрыПорядка1,
СписокЦифр КАК ЦифрыПорядка0
ГДЕ
ЦифрыПорядка3.Цифра * 1000 + ЦифрыПорядка2.Цифра * 100 + ЦифрыПорядка1.Цифра * 10 + ЦифрыПорядка0.Цифра <= РАЗНОСТЬДАТ(Т.НачалоПериода, Т.КонецПериода, ДЕНЬ)
Т2_11.Дата
ПОМЕСТИТЬ НачалаПериодов
Т2 КАК Т2_11
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Т2 КАК Т2_21
ПО (Т2_11.Дата = ДОБАВИТЬКДАТЕ(Т2_21.Дата, ДЕНЬ, 1))
ГДЕ
Т2_21.Дата ЕСТЬ NULL
НачалаПериодов.Дата,
КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ НачалаПериодов1.Дата) КАК НомерСтроки
ПОМЕСТИТЬ НачалаПериодовСНомеромСтроки
НачалаПериодов КАК НачалаПериодов
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ НачалаПериодов КАК НачалаПериодов1
ПО НачалаПериодов.Дата >= НачалаПериодов1.Дата
СГРУППИРОВАТЬ ПО
НачалаПериодов.Дата
Т2_11.Дата
ПОМЕСТИТЬ КонцыПериодов
Т2 КАК Т2_11
ПО (Т2_11.Дата = ДОБАВИТЬКДАТЕ(Т2_21.Дата, ДЕНЬ, -1))
ГДЕ
КонцыПериодов.Дата,
КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ КонцыПериодов1.Дата) КАК НомерСтроки
ПОМЕСТИТЬ КонцыПериодовСНомеромСтроки
КонцыПериодов КАК КонцыПериодов
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ КонцыПериодов КАК КонцыПериодов1
ПО КонцыПериодов.Дата >= КонцыПериодов1.Дата
СГРУППИРОВАТЬ ПО
КонцыПериодов.Дата
НачалаПериодовСНомеромСтроки.Дата КАК НачалоПериода,
КонцыПериодовСНомеромСтроки.Дата КАК КонецПериода
НачалаПериодовСНомеромСтроки КАК НачалаПериодовСНомеромСтроки
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ КонцыПериодовСНомеромСтроки КАК КонцыПериодовСНомеромСтроки
ПО НачалаПериодовСНомеромСтроки.НомерСтроки = КонцыПериодовСНомеромСтроки.НомерСтроки
21 catena
06.03.14
06:35
Вариант (15) будет выглядеть так:
Выбрать 0 как ч поместить линейка1 объединить все выбрать 1 объединить все выбрать 2 объединить все выбрать 3 объединить все выбрать 4;
Выбрать различные л6.ч*3125+л5.ч*625+л4.ч*125+л3.ч*25+л2.ч*5+л1.ч как ч поместить линейка из линейка1 как л1,линейка1 как л2,линейка1 как л3,линейка1 как л4,линейка1 как л5,линейка1 как л6;
ПОМЕСТИТЬ тз
    ДобавитьКДате(Минимум(Отрезки.А),День,-1) как минА,ДобавитьКДате(Максимум(Отрезки.Б),День,1) КАК максБ
ПОМЕСТИТЬ Минимакс
ИЗ тз КАК Отрезки;
Выбрать ДобавитьКДате(Минимакс.МаксБ,День,-линейка.ч) как ДатаКалендаря
Поместить тзКалендарь
из Минимакс как Минимакс,линейка как линейка
Где ДобавитьКДате(Минимакс.МаксБ,День,-линейка.ч)>=Минимакс.МинА;
Выбрать ДатаКалендаря, Выбор когда ДатаКалендаря между тз.А и тз.Б тогда 1 иначе 0 конец как Попадание
Поместить тзГрафик
из тзКалендарь как тзКалендарь
Левое соединение тз как тз по ДатаКалендаря между тз.А и тз.Б;
Выбрать  тзГрафик.ДатаКалендаря,тзГрафик.Попадание
Поместить тзГраничныеДни
из тзГрафик как тзГрафик
Левое соединение тзГрафик как СледДень
по тзГрафик.ДатаКалендаря=ДобавитьКДате(СледДень.ДатаКалендаря,День,1)
Где тзГрафик.Попадание<>СледДень.Попадание;
Выбрать тзГраничныеДни.ДатаКалендаря как А, ДобавитьКДАте(Минимум(СледПериод.ДатаКалендаря),День,-1) как Б
из тзГраничныеДни как тзГраничныеДни
Левое Соединение тзГраничныеДни как СледПериод по
тзГраничныеДни.ДатаКалендаря<СледПериод.ДатаКалендаря
Где тзГраничныеДни.Попадание=1
Сгруппировать по тзГраничныеДни.ДатаКалендаря
22 APXi
06.03.14
07:56
Интересно как потом такие запросы сопровождать, особенно если нет описания.
