Автовысота строки в макете | ☑ | ||
Parallels
04.03.14
При редактировании макета табличного документа в отчете выставил галку "Автовысота строки" для ячейки свойство "Размещение текста" выставлено как "Переносить", Шрифт текста arial 5pt. Но при выводе отчета автовысота строки считается довольно странно: от края верхней границы ячейки до текста остается много места, мне же нужно, чтобы это расстояние было минимально. Скриншот:
http://i.imgur.com/MYbkJFb.png |
vicof
04.03.14
(0) Про выравнивание ни разу не слышал?
vicof
04.03.14
(0) А... ты в смысле, что остальные строки должны сжиматься по вертикали?
vicof
04.03.14
(2) Ну тады смотреть, как конкретно выводится отчет, с какими параметрами
Parallels
04.03.14
(2) Именно, выделенная строка должна быть минимальна по высоте.
DS
04.03.14
Программная установка высоты?
George Wheels
04.03.14
(4) У тебя в макете уже установлена эта высота строки. Сделай её минимальной (по высоте одной строки) в макете.
Parallels
04.03.14
(5) кодом я высоту не считаю. Я просто включил автовысоту для строки в макете.
Parallels
04.03.14
(6) если я меняю высоту строки в макете, то галка "автовысота строки" убирается. А когда ее снова ставишь, то строка сама раздвигается.
DS
04.03.14
(7) Весь код формирования документа сам писал?
Parallels
04.03.14
(9) это отчет "расчетные листки" из ЗИКБУ. Я так думаю
он на основе БСП сделан. |
Parallels
04.03.14
Сейчас еще заметил: если выделить всю строку и установить шрифт ариал 5, то высота строки в макете становится минимальной. Т.е. как нужно. Но если переоткрыть макет, сохранившись перед этим, то все возвращается.
Parallels
04.03.14
То есть шрифт по умолчанию Ариал 8 и он, видать, под него высоту строки и подгоняет. Но когда я выставляю Ариал 5, он почему-то все равно считает как для Ариал 8.
DS
04.03.14
(10) Поэтому и надо убедиться, что код, который формирует и выводит тд не устанавливает программно высоту.
DS
04.03.14
(11) Это уже барабашка.
(12) Высота строки подгоняется под максимальный шрифт из всех ячеек строки. |
Parallels
04.03.14
(13) Эта высота даже в конфигураторе не сохраняется. Т.е. вроде все нормально сделал. Сохранил. Перезашел и опять стодвадцатьпять.
hhhh
04.03.14
(15) в БСП есть регистр сведений, куда макеты записываются. Может там посмотреть? Оттуда макет дернуть?
