Туплю.. как установить текущей первую строку списка регистра сведений
0 craxx
04.03.14
В обычных формах.
Весь мозг сломал.
1 Wobland
04.03.14
при открытии переходить?
2 craxx
04.03.14
при установке отбора
3 craxx
04.03.14
кстати при открытии строчку тоже не выделяет, хотя я поставил что в начало.
4 Azverin
04.03.14
не знаю, как на первую строку, но на последнюю я сделал так:
Инд = ТаблЧасть.Количество();
ЭлементыФормы.ТаблЧасть.ТекущаяСтрока = ТаблЧасть.Получить(Инд-1);
5 Sangenytch
04.03.14
(4)Тогда  чтобы спозиционироваться на первую строку
Если ТаблЧасть.Количество()>0 тогда
   ЭлементыФормы.ТаблЧасть.ТекущаяСтрока = ТаблЧасть.Получить(0);
КонецЕсли;     //
Не?
6 Azverin
04.03.14
(5) да
7 craxx
04.03.14
Это если ТЗ в качестве данных табличного поля. а если список регистра сведений? в котором строка = это ключ записи регистра сведений
8 Azverin
04.03.14
ПараметрОтборПоРегистратору (FilterByRecorderParameter)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ДокументСсылка.
Предоставляет возможность установить начальное значение отбора по регистратору при открытии или повторном открытии формы списка регистра сведений.
Доступность:
Толстый клиент.
Примечание:
Имеет смысл только для регистров сведений, подчиненных регистраторам.
9 Azverin
04.03.14
(8) чё-то не то)
10 Sangenytch
04.03.14
(0) http://help1c.com/faq/view/999.html
здесь посмотри
11 craxx
04.03.14
(10) Это я все понимаю. Мне нужно получить значения измерений из первой строки. КАК?
12 George Wheels
04.03.14
НачальноеОтображениеСписка?
13 craxx
04.03.14
(12) Не работает! ЭлементыФормы.Список.ТекущаяСтрока=Неопределено
14 The_SpecialOne
04.03.14
Отбор = Новый Структура("Изм1, Изм2, Изм3", Зн1, Зн2, Зн3);
КлючЗаписи = РегистрыСведений.ИмяРегистра.СоздатьКлючЗаписи(Отбор);
Если НЕ КлючЗаписи.Пустой() Тогда
    ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока = КлючЗаписи;
15 craxx
04.03.14
(14) Блин, мне нужно измерения из первой (либо второй) строки списка получить. Этот алгоритм я и сам знаю!
16 George Wheels
04.03.14
(13) А в каком событии?
17 craxx
04.03.14
(16)Устанавливаю отбор в списке регистра сведений
опосля установки отбора надо на первую (вторую, третью - нужное подчеркнуть) строку спозиционироваться, сделать текущей. Как?
18 miron25
04.03.14
(17)Лови в событий первую,вторую,третью строку и устанавливай ключ.
Процедура РегистрСведенийСписокПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
    сообщить(данныестроки.измерение1);
      сообщить(данныестроки.измерение2);
Может получиться...
19 The_SpecialOne
04.03.14
тогда при выводе строки запоминай первую ссылку
20 The_SpecialOne
04.03.14
запись*
21 craxx
04.03.14
(18) Через опу автогеном)))
22 craxx
04.03.14
(18) Да и данные строки - там ключа не содержится - там только ресурсы - Вы будете удивлены))
23 George Wheels
04.03.14
В событии формы ОбновлениеОтображения
Процедура ОбновлениеОтображения()
  ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.ОбновитьСтроки();
24 George Wheels
04.03.14
(23)+ Сначала установить НачальноеОтображениеСписка = Начало для ТабличноеПоле1.
25 miron25
04.03.14
(22)Я не программер.Но не пойму объясни..какие ресурсы.Там есть измерения,получаешь первую строку ,данное измерение ..создаешь ключзаписи и устанавливаешь в текщую строку..Не?
26 miron25
04.03.14
(22)Я понимаю так...ключ не можете содать потому,что не знаете данные измерения первой строки..
27 craxx
04.03.14
(25) В данных строки списка регистра сведений не содержится измерений - только ресурсы.
28 craxx
04.03.14
(25) Так что (18) не будет работать
29 miron25
04.03.14
(28)Странно у меня выводит измерения..
30 George Wheels
04.03.14
(28) а (23) работает. Ну если я правильно понял чего ты хочешь.
31 George Wheels
04.03.14
(30) Как-то странно работает(
При установке отбора работает. При отключении нет.
