О роутере вопрос. | ☑ | ||
03.03.14
http://www.tp-linkru.com/products/details/?model=TL-WDR3600 кто нибудь имел дело с этим УГ? Мало того что гигабит так и не поднялся - вопрос не в этом. В настройках включил принт-сервер. Подключил принтер в USB на роутере. ХР - ничерта вообще не видят(2 компа, витая пара и вафля), никаких принтеров. Win7(ноутбук по Wi-Fi) сразу же начала что то ставить(драйвера какие то) но после тоже все равно ничего не видит. Как вообще этот принт-сервер подключается то? Гугл молчит.
Жан Пердежон
03.03.14
техника в руках дикаря - груда металла
03.03.14
(1) Конструктивное что то есть в голове?
03.03.14
Проблема ровно такая, как я описал. Поиск принтеров естественно делал, всеми способами. Как я понимаю - этот принт-сервер должен быть виден в сети как устройство, а этого нету.
Йохохо
03.03.14
инструкцию возьми, возможно вручную через ТЦП порт надо добавлять
03.03.14
(4) Да добавлял через ТСП! Говорю же - все перепробовал.
Necessitudo
03.03.14
Роутер не может по умолчанию поддерживать все принтеры. Посмотри список совместимого оборудования.
03.03.14
Принтер - HP МФУ, при подключении к компу на прямую - работает.
Necessitudo
03.03.14
03.03.14
(8) Нету там такого. Зашибись. Спасибо.
Техника на грани фантастики в 21-м веке. И никак не выйти из ситуации? Может как то можно скормить ему драйвера? |
Necessitudo
03.03.14
(9) DD-WRT попробуй поставить.
Necessitudo
03.03.14
(9) В роутере же mips-архитектура процессора - и линукс на борту) Не факт что дрова такие производитель вообще писал.
03.03.14
(10) Да об этом уже думал. Где то читал что и гигабит поднимется, ибо родная прошивка кривая.
Ладно, все ясно, вопрос закрыт, спасибо. (11) Не лучшее решение напихивать драйвера в девайс "на все случаи жизни" - по умнее бы было предоставить интерфейс для установки нужных дров. |
Necessitudo
03.03.14
(11) Какой интерфейс? Драйвера пишет производитель железа. Ему писать дрова под каждый роутер?)
Trotter
03.03.14
(0)Пробовали ли вы обновлять прошивку ?
Trotter
03.03.14
(0)выход скорее всего в (10)
Torquader
03.03.14
Некоторые МФУ нужно подключать в режиме расшаренного USB-порта, но тогда печатать сможет только тот, кто его подключил.
vlandev
03.03.14
Никакая прошивка роутера не поможет если принтер GDI.
03.03.14
(13) Назвался принт-сервером - будь любезен дать возможность поставить ЛЮБОЕ устройство, например методом предоставления интерфейса для установки.
(16) Чем это отличается от прямого подключения к компу? (17) Што? |
Жан Пердежон
03.03.14
(12) ты это пишешь про девайс для домашнего использования? чтобы тебе домохозяйка еще и на девайс драйвера искала?)
03.03.14
Я конечно сейчас пищу для троллей дам, но все равно скажу. ВОт CD-ROM - самое идиотское устройство в компьютере. Тормозное, но это ладно - раскрутиться то надо диску и все такое прочее. Но вот вопрос! Почему это УГ "чирикает" пытаясь найти диск в пустом лотке?? IDE, SATA - что угодно! На разных компах! С САТА конечно быстрее, но все равно задержка есть! Причем еще и систему вешает пока не допрет что диска то и нет! Ну не ужели фотоэлемент не поставить и дать ему первый приоритет в логике привода - есть диск или #$%$# нет???
03.03.14
(19) Маркетинг на первом месте в этом мире. Маркетинг. А еще о пользователях думать зачем?
big
03.03.14
(20)(21) Сильно тебя вшторило... и курить ничего не надо даже )))
Torquader
03.03.14
(18) Net-USB позволяет подключить практически любое устройство.
Разница в том, что устройство может подключить любой пользователь в сети, а потом просто отключить. Система изображает отключение USB-кабеля, но реально давятся только кнопки. |
vlandev
03.03.14
(20) Во времена флоповодов я тоже задавался вопросом - почему бы во флопик не встроить датчик наличия дискеты , что бы девайс не тратил время на пустое дрюкание. Но видать это очень сильно напрягло бы производителя и устройство и флопик вышел бы очень дорогим.
03.03.14
(24) Ну вот видишь. А по теории в (22) походу тебе тоже хватит =)
03.03.14
(24) Не думаю что светодиодик направленный на фотодиодик через диск намного бы удорожил девайс. Если только ублюдочные маркетологи за такую "крутизну" постарались бы над ценовой политикой, это да.
arsik
(24) Да ты издеваешься. Там есть этот датчик. Только вот почему их система не отслеживает.
03.03.14
(24) Защелка там у вас датчик блин.
03.03.14
Хотя к флоппику можно и с вынутой дискетой было обратится - реагировал. Тоже тупня конечно.
03.03.14
А на Спектруме 5' дюймовый без дискеты - не реагировал. Кстати.
Torquader
03.03.14
(27) Там датчик-то есть, только диски - вещь полупрозрачная, к сожалению.
Поэтому, сначала пытаются раскрутить диск, а потом проверить его наличие. В новых, кстати, датчик находится в головке, которая с лазером - поэтому, умный сидюк просто выводит головку на позицию и проверяет - есть ли диск или нет, а только потом, когда он увидел диск, он включает мотор. Если же диска нет, то головка паркуется обратно. Вы слышите как раз только движения головки (там обычно червячный механизм и двигатель постоянного тока двунаправленного вращения). В floppy дисках есть датчик наличия дискеты, который срабатывает, когда дискета вынимается, чтобы обнаружить её смену (в моём первом компьютере как раз этот датчик был неисправен и "умная" машина не видела смены дискеты). Однако, контроллер при обращении к дисководу почему-то сначала включает двигатель на вращение, а потом начинает опрашивать датчики - но это вопрос к программистам-системщикам, которые писали прошивку для данного контроллера. |
