Конвертация данных. Перенос ШтрихКода из 77 в регистр сведений УТП 82 | ☑ | ||
LeeLoo75
03.03.14
Добрый день!
Задача следующая - Имеется самописаная конфигурация на 77, в которой ШтрихКод может быть как реквизитом спр.Номенклатура, так и реквизитом спр.Партии (подчиненный Номенклатуре). Необходимо это добро перенести в УТП в РегистрСведений.ШтрихКоды Что делаю - 1. Создаю ПКО ШтрихКоды. Значение Источника пусто, Приемник - РегистрСведений.ШтрихКоды. Создаю ПКС для всех реквизитов приемника с крыжем - Получить из входящих данных. 2. Создаю ПКО ХарактеристикиНоменклатуры. Источник - Справочник.Партии. Приемник - Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры. Поиск по реквизитам - Владелец, Наименование. 3. В 2 создаю ПКС для реквизита СтранаПроисхождения (можно Комментарий какой нить, неважно, он нужен для того, чтобы значения передать). Тут в ПередВыгрузкой пишу - Если Источник.ЭтоГруппа()=0 Тогда Если (ПустоеЗначение(Источник.ШтрихКод)=0) ИЛИ (ПустоеЗначение(Источник.Владелец.ШтрихКод)=0) Тогда Значение = 1; ИсходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); ИсходящиеДанные.Установить("ХарактеристикаНоменклатуры",Источник); ИсходящиеДанные.Установить("Владелец",Источник.Владелец); Если ПустоеЗначение(Источник.ШтрихКод)=0 Тогда ИсходящиеДанные.Установить("ШтрихКод",Источник.ШтрихКод); Иначе ИсходящиеДанные.Установить("ШтрихКод",Источник.Владелец.ШтрихКод); КонецЕсли; ИсходящиеДанные.Установить("Код",Источник.Владелец.Код); ИсходящиеДанные.Установить("Активность","1"); КонецЕсли; КонецЕсли; Что происходит - Выгрузка без ошибок. Загрузка без ошибок, добавляется новая строка в номенклатуре в закладке ШтрихКоды, прописана Характеристика Номенклатуры в данной строке, НООО не определе сам ШтрихКод т.е. ШтрихКод - пусто. |
LeeLoo75
03.03.14
Забыла, в 3 конечно указываю правило - ПКО ШтрихКоды.
LeeLoo75
03.03.14
Может где то непонятно написала? ткните, распишу подробнее...
LeeLoo75
03.03.14
Сделала скриншоты, так наверное понятнее будет все таки
1. http://s003.radikal.ru/i201/1403/d3/b8ed5355cea3.jpg 2. http://s019.radikal.ru/i639/1403/80/e43236d5edbe.jpg 3. http://i024.radikal.ru/1403/93/c778cca492e2.jpg 4. http://s013.radikal.ru/i322/1403/a4/67cb7115904a.jpg |
crazydimka
03.03.14
Пустые штрихкоды в 7.7 ?
LeeLoo75
03.03.14
(4) Неа, я через сообщить выводила, проверяла, ну и записывает он только в том случае, если ШК не пустой, на последнем скине видно что запись есть, но не полная...
LeeLoo75
03.03.14
Характеристику заполняет а ШтрихКод сам нет((
crazydimka
03.03.14
количество записей в регистре равно количеству заполненных ШК в 7.7?
LeeLoo75
03.03.14
(7) Да, вот пример где нет Штрих кода в 77 и нет записи в 8
http://s020.radikal.ru/i721/1403/55/da811fd38765.jpg |
lamme
03.03.14
а что - обязательно КД ?
может тупо - выгрузить в файл-загрузить? проще разобраться - быстрее написать/отладить |
LeeLoo75
03.03.14
(9) Так это только маленькая часть того, что перенести надо )))))
lamme
03.03.14
в (0) это не понятно )
Йохохо
03.03.14
(5) лучше в xml посмотреть
тип шк вроде пропущен в коде |
LeeLoo75
03.03.14
(12) Да, пропущен т.к. мне его в Источнике получать не откуда.
Йохохо
03.03.14
(13) это не измерение? попробуйте выгрузить 1 товар и в файле проверить данные
LeeLoo75
03.03.14
(14) Это измерение, вы правы.
LeeLoo75
03.03.14
(14) похоже в этом и проблема, и остальные реквизиты, которые я не прописываю в коде (серияноменклатуры, качество) тоже являются измерениями.
LeeLoo75
03.03.14
(14) не соображу как это обойти.
Йохохо
03.03.14
(17) чтоб не скучно, через Выражение, в Информация по обработчикам в КД посмотрите
Выражение - Неопределено. Может быть указано произвольное строковое выражение на встроенном языке, результат вычисления которого при загрузке будет присвоен значению свойства. Если Выражение определить в теле обработчика, то дальнейшая обработка ПКС будет прекращена. Данная возможность, используется только если конфигурация-приемник реализована на платформе V8 я не пробовал, интересно) |
LeeLoo75
04.03.14
Давайте попробуем заново )) вопрос остается актуальным.
Может есть еще варианты переноса. Еще раз про задачу - Необходимо перенести ШтрихКоды из справочника Партии (подчиненному справочнику Номенклатура)из 77 в регистрсведений ШтрихКоды УТП 82. |
