Обработка "ОтражениеЗарплатыВРеглУчете"
0 ZADR
03.03.14
Здравствуйте, есть документ "ОтражениеЗарплатыВРеглУчете", там есть ТЧ "ОтражениеВУчете".
Надо сделать обработку с циклом, чтобы из этой ТЧ выбирал один реквизит "СчетКТ" и менял его значение на другое...
Помогите с кодом...
Вот код который у меня сейчас есть:
выбрать1 = документы.ОтражениеЗарплатыВРеглУчете.Выбрать(Дата1, КонецДня(Дата2));
Пока выбрать1.Следующий() Цикл
1 Cube
03.03.14
(0) Семерошник... :)
2 kosts
03.03.14
(0) Вот тебе еще кусочек кода
Если т.СчетКТ = выбСчетКТ Тогда
    т.СчетКТ = выбСчетКТ2;
3 Любопытная
03.03.14
ну это ты вроде как выборку документов организовал, теперь тебе у каждого элемента выборки надо получить объект, у каждого объекта таб. часть и в каждой строке таб части поменять СчетКТ.
И не забыть после этого записать объект
4 Плот
03.03.14
(0) а по каким условиям ты собрался менять? Если тупо подставить то можно сделать и с помощью Групповой обработки
5 Cube
03.03.14
(0) Если это для расчетчика, то делай внешнюю обработку табличной части.
Ну и в любом случае покури метод НайтиСтроки()...
6 ZADR
03.03.14
сейчас значение "СчетКТ" равен "Я32", а надо на "3220 поменять...
7 vladko
03.03.14
(0) хотя бы так, раз уж начал выборкой:
Док = выбрать1.ПолучитьОбъект();
Для Каждого СтрТЧ ИЗ Док.ОтражениеВУчете Цикл
  Если СтрТЧ.СчетКТ = <условие> Тогда
   СтрТЧ.СчетКТ = ....;
   ...здесь реквизиты субконто изменяются...
Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
8 kosts
03.03.14
Зачем 2 раза запись?
9 bse
03.03.14
(8) контрольный
10 ZADR
03.03.14
                         Если СтрТЧ.СчетКТ = "Я32" Тогда
                                СтрТЧ.СчетКТ = "3220";
                                //...здесь реквизиты субконто изменяются...
Обработка находит строки с значением "Я32" но не меняет на 3220, что делать? )
11 Cube
03.03.14
(10) А ты тип реквизита СчетКт смотрел? Пытаешься засунуть квадратное в круглое отверстие и удивляешься... :)
12 ZADR
03.03.14
Все работает:
Я32 = ПланыСчетов.Типовой.НайтиПоКоду("Я32");
Я3220 = ПланыСчетов.Типовой.НайтиПоКоду("3220");
                         Если СтрТЧ.СчетКТ = Я32 Тогда
                                СтрТЧ.СчетКТ = Я3220;
13 ZADR
03.03.14
Всем большое спасибо!
14 Турист
03.03.14
(0) а обработкой "групповая обработка справочников и документов" принципиально не пользуемся? ))
15 ZADR
03.03.14
(14) а разве там есть такое чтобы поменять значение? )) там же просто провести,удалить и так далее... )))
16 Турист
03.03.14
(15) можно )) как раз для этого и создана )) чтобы не писать на каждую херню обработки по смене реквизитов
17 Cube
03.03.14
(15) Меню -> Настройка -> Разрешить изменение реквизитов объектов.
18 ZADR
03.03.14
Все спасибо Вам, теперь буду знать)))
