СКД с внешним набором - Таблица с таблицами - как вывести?
0 Trance_1C
26.02.14
Всем привет! подскажите как описать поля внешнего набора СКД если одно из полей таблица значений, и хотелось бы строки этой вложенной таблицы увидеть в группировках.
1 Trance_1C
26.02.14
Например строка таблицы внешнего набора:
AVAILABILITY    Истина
CATEGORY_NAME    "Car LED Bulbs"
Dimensions    "Dimensions: 2.28 in x 1.69 in x 1.69 in (5.8 cm x 4.3 cm x 4.3 cm)"
PRODUCT_DESCRIPTION
PRODUCT_NAME    "T10 / BA9S / Festoon 8W 400lm 48 x SMD 5050 LED Purple Light Car Reading Light / Panel Light - (12V)"
PRODUCT_PRICE    5,83
Properties    ТаблицаЗначений
SPECIFICATION
SUPPLIER_CODE    "CH"
SUPPLIER_SKU    "721284257"
Weight    "Weight: 0.63 oz (18 g)"
2 Trance_1C
26.02.14
в колонке Properties:
к0    к1
"Color BIN"    "Purple"
"Brand"    "N/A"
"Model"    "FD50-48-P"
"Quantity"    "1 Set"
"Material"    "PCB"
"Color"    "Others,white + pink"
"Emitter Type"    "5050 SMD LED"
"Chip Brand"    "Others,N/A"
"Chip Type"    "5050 SMD LED"
"Total Emitters"    "Others,48"
"Power"    "Others,8W"
"Wavelength"    "400~450 nm"
"Theoretical Lumens"    "600 lumens"
"Actual Lumens"    "400 lumens"
"Rate Voltage"    "12V"
"Waterproof Function"    "No"
"Connector Type"    "T10,BA9S,Festoon 31mm,Festoon 36mm,Festoon 39mm,Festoon 40mm"
"Application"    "License plate light,Clearance lamp,Signal light,Indicator lamp,Tail light,Roof light,Side light,Daytime running light,Reading lamp"
"Packing List"    """1 x LED car light
1 x T10 connector
1 x BA9S connector
1 x Festoon 31mm~41mm
3 Wobland
26.02.14
заимей нормальную таблицу
4 Trance_1C
26.02.14
(3) т.е. внешний набор СКД впринципе нельзя описать если в нем есть вложенные таблицы? :(
5 Wobland
26.02.14
(4) я себе этого не представляю, но это вполне может быть следствием моей ущербности
6 Trance_1C
26.02.14
а программно можно описать поля внешнего набора у макета?
7 Wobland
26.02.14
ИсточникиДанныхСхемыКомпоновкиДанных - это коллекция..
8 barrgand
26.02.14
(6) СКД можно полностью описать программно, в том числе и поля
9 Trance_1C
26.02.14
(8) Может есть возможность решить проблему проще, я пока не могу понять как :)
Есть каталог с массой разных шалабушек, количество свойств у них неоднородно, как вытащить их в СКД сгруппировав примерно в таком виде :
Наименование Цена Группа
СвойствоА 1
СвойствоБ 2
СвойствоВ 3
Притом что свойства в таблице каждой строки, конечно я могу вытащить их в колонки верхней таблицы, и СКД выведет этот набор, но как сгруппировать тогда?
10 Trance_1C
26.02.14
Кажется понял как...
всем спасибо :)
11 Wobland
26.02.14
расскажи потом, думаю не мне одному интересно
