Поясните по запросу к оборотам РН | ☑ | ||
Альбатрос
20.02.14
СКД. Один из блоков запроса:
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПартииТоваровНаСкладахОбороты.Регистратор КАК Документ, СУММА(ПартииТоваровНаСкладахОбороты.СтоимостьРасход) КАК СуммаДокумента, НАЧАЛОПЕРИОДА(ПартииТоваровНаСкладахОбороты.Регистратор.Дата, ДЕНЬ) КАК ДатаДокумента, ПартииТоваровНаСкладахОбороты.Регистратор.Склад КАК Склад, NULL КАК РегистраторКонтрагент ИЗ РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.Обороты(НАЧАЛОПЕРИОДА(&НачалоПериода, ДЕНЬ), КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериода, ДЕНЬ), Регистратор, ) КАК ПартииТоваровНаСкладахОбороты ГДЕ ПартииТоваровНаСкладахОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ИнвентаризацияТоваров И ПартииТоваровНаСкладахОбороты.КоличествоРасход > 0 И &Инвентаризации Параметры НачалоПериода и КонецПериода задаю одинаково - 11.02.2014 0:00:00. В выборку не попадает документ за эту дату. Но если КонецПериода указать как 11.02.2014 23:59:59, то док попадает. Почему? Ведь в запросе в параметрах ВТ я явно указываю КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериода, ДЕНЬ). |
Альбатрос
20.02.14
мне все еще интересно =)
Avganec
20.02.14
(0) сделай в СКД в параметрах конецпериода
Starhan
20.02.14
попробуй переименовать параметры
Альбатрос
20.02.14
(3) Та же история
Альбатрос
20.02.14
СТранно так... ведь должно по запросу на конец дня браться...
Альбатрос
20.02.14
Пока сделал так:
Отбор.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[1].Значение = КонецДня(Отбор.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[1].Значение); |
Альбатрос
20.02.14
Но это бред какой-то ))) Все же, почему игнорируется КОНЕЦПЕРИОДА?
Avganec
20.02.14
(7) ты в параметрах сделал конецпериода от конецпериода?
Серго62
20.02.14
Извиняюсь, если несу чушь...
КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериода, ДЕНЬ) что возвращает, дату на конец последней секунды или на начало? Если на начало, то возможно в этом и причина... |
Starhan
20.02.14
(6) поищи на сайте курсы-по-1с.рф/?
беслпатный материал 11 (или 12 не помню) ошибок за которые увольняют. там этот момент разбирается как правильно сделать |
Альбатрос
20.02.14
(9) В справке написано, что 23.59.59 возвращает
Альбатрос
20.02.14
(10) Чот не могу найти...
Альбатрос
20.02.14
(8) РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.Обороты(НАЧАЛОПЕРИОДА(&НачалоПериода, ДЕНЬ), КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериода, ДЕНЬ)
Серго62
20.02.14
(11) это понятно, что 23.59.59, что там с долями секунды?
ну то есть 23.59.59.000 или 23.59.59.999 |
Avganec
20.02.14
(13) не в параметрах викртуальной таблицы, а в параметрах СКД
Avganec
20.02.14
Альбатрос
20.02.14
(15) А как там задать КонецПериода в параметрах?
Avganec
20.02.14
(17) также как и в запросе, синтаксис такой же
Альбатрос
20.02.14
(18) Не, так а куда писать? Вот я на закладке параметры, вижу это злосчастный параметр. В какую колонку писать, в "Значение"?
Альбатрос
20.02.14
то есть "выражение"
Avganec
20.02.14
Альбатрос
20.02.14
(21) Не дает
Starhan
20.02.14
http://курсы-по-1с.рф/free/ Серия «13 ошибок, за которые увольняют программистов»( (4) ты не правильно сделал когда ты используешь стандартные названия параметров используется стандартный отбор в периоде.(твои условия не видны) Тебе нужно задать отличные по названию параметры и задать их в отчете |
Альбатрос
20.02.14
(23) Именно так я и сделал. Я задал другие параметры, на закладке остались старые параметры и добавились новые, запрос я переделал на новые. Все равно КОНЕЦПЕРИОДА не канает.
Avganec
20.02.14
(22) значит где-то там. я так делал и не раз.
Альбатрос
20.02.14
(25) там можно так сделать на основе других параметров, но не на основе самого себя.
Серго62
20.02.14
(24) Попробуй вместо даты использовать границу
Starhan
20.02.14
а в самом отчете? задаешь какие параметры новые или старые?
в общем в любом случае это не правильно правильно в параметрах создать новый параметр а в выражении параметра КонецПериода прописать КонецПериода(&НовыйПараметр,"День"). Там еще есть нюансы подробно разжевывают как раз в этих 13 ошибках. |
Avganec
20.02.14
(26) на основе себя самого можно. http://programna1c.narod.ru/docs/Articles/SKDEndInterval/SKDEndInterval.html
Альбатрос
20.02.14
(28) Нет, задаю как раз новый параметр. Ну попробую с выражением...
Альбатрос
20.02.14
(29) Ага, можно действительно, если из состава время убрать. Щас попробую так.
Альбатрос
20.02.14
(29) Ан нет, ошибся: "Поле не обнаружено КонецПериода".
Avganec
20.02.14
(32) у меня по этой инструкции все работало. значит что-то ты не так делаешь
Starhan
20.02.14
(32) тоже думаю что-то ты не так делаешь.
Проверил у себя у меня заработало с простым переименованием параметров |
Альбатрос
20.02.14
(33) Блин, дословно. У параметра "КонецПериода" в поле выражение пишу: КОНЕЦПЕРИОДА(КонецПериода, День) - ошибка (32) (34) Щас еще раз попробую, может не сохранился где
Starhan
20.02.14
забыл амперсанд - & у параметра
&КонецПериода |
Альбатрос
20.02.14
(34) Перепроверил. Работает =) Мозги набекрень уже.
Starhan
20.02.14
и ковычки
В общем, в выражении правильно писать вот так КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериода, "День") |
Starhan
20.02.14
(37) угу, но правильно все же будет через изменение параметра в выражении.
Альбатрос
20.02.14
Starhan
20.02.14
(40) а не заполнять параметры в отчете пробовал? :)
должно ничего не выводить так будут заданные даты 01/01/0001 00:00:00 и 01/01/0001 23:59:59 |
