Не передаются параметры в форму. V82.Application
0 Draconus
19.02.14
День добрый!
Задача: Открыть из одной базы отчет другой с отбором по полю.
В базе ИЗ которой открываю код:
    // Проверим соединение с внешним приложением документооборота
    Если ВнешнееПриложение = Неопределено Тогда
        ВнешнееПриложение = ОбщегоНазначенияКлиентПереопределяемый.УстановитьСоединениеСБазой("192.168.199.10", "DocumentsBase", , "V82.Application");
            Сообщить("Не удалось установить соединение с базой 1С:Документооборот. Обратитесь к администратору.");
            Возврат;
    ОтчетПоКонтрагентам = ВнешнееПриложение.Отчеты["ОтчетПоБизнесПроцессам"];
    Параметры = Новый Структура("КорреспондентID", Строка(ТекКонтрагент.УникальныйИдентификатор()));
    Форма = ОтчетПоКонтрагентам.ПолучитьФорму("ФормаОтчета", Параметры);
    Форма.ОткрытьМодально();
Баз, отчет которой мне нужен:
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Если Параметры.Свойство("КорреспондентID") Тогда
        А = 1/0;
Код и деление на 0 чисто для проверки...
В итоге отчет прекрасно открывает (зараза).
Не подскажете в чем мой косяк может быть?
1 Jaap Vduul
19.02.14
Это в текущей базе у тебя Структура, а для полученной из V82.Application формы это не пойми что.
2 Draconus
19.02.14
(1) Как тогда передать параметр с последующей его обработкой?
3 Jaap Vduul
19.02.14
Структуру надо также из V82.Application получить (через NewObject)
4 Draconus
19.02.14
(3) ВнешнееПриложение.NewObject("Структура");
Ошибка: Метод объекта не обнаружен "NewObject)
5 Draconus
19.02.14
Пичалька...
6 Jaap Vduul
19.02.14
Ну, проверяй чего у тебя в переменной ВнешнееПриложение лежит.
7 Wobland
19.02.14
(6) это слишком очевидно, до него уже дошло за 23 минуты. так что тоска, уныние и печаль
8 Draconus
19.02.14
Хз что было... Перезапуск сервака и все нормально.
            Возврат;
    //Параметры = Новый Структура("КорреспондентID", Строка(ТекКонтрагент.УникальныйИдентификатор()));
    Параметры = ВнешнееПриложение.NewObject("Структура");
    Параметры.Вставить("КорреспондентID", Строка(ТекКонтрагент.УникальныйИдентификатор()));
9 Draconus
19.02.14
Но прикол в том, что даже так параметр не передается...
10 Draconus
19.02.14
ап?
11 Asmody
19.02.14
ТекКонтрагент тоже из внешней базы?
12 Draconus
19.02.14
(11) Нет, но он роли не играет, я передаю УИД
13 Draconus
19.02.14
Видимо все настолько опечалены хоккеем, что уже не до того... :(
14 hhhh
19.02.14
XMLСтрока(ТекКонтрагент.УникальныйИдентификатор())
15 Draconus
19.02.14
(14) Попробовал. Результат тот же. Параметров в форме нет... :(
16 hhhh
19.02.14
(15) ну, закладку Параметры покажи на форме. Точно-точно там есть этот корреспондент. Или гонишь?
17 Draconus
19.02.14
(16) Ну у меня код в модуле формы отчета:
&НаСервере
        А = 1/0;
Должен выдавать ошибку Деления на 0, но форма нормально открывается.
Не вижу смысла гнать...
18 Draconus
20.02.14
ап?
19 Draconus
20.02.14
Ни у кого больше нет идей?
