v8: Поле объекта не найдено (ТекстЗаголовока)
0 MaxRena
18.02.14
Помогите, может кто сталкивался? Проблема такого характера, обновляли конфигурацию 1С 8,3. После обновления когда выставляли счет покупателям, то при печати не выводил "счет № и т.д.". Девочка наковыряла в настройках формы. перестал вообще выводить форму для печати. В Конфигуратор залез, много времени провел, так и не нашел где исправить.
Кое как выяснил, она залезла в Печать-счет на оплату-Все действия-Изменить форму- (а дальше я поставила текст, куда не помню.
Было бы не так страшно, если бы я все эти шаги смог бы повторить, но на шаге печать - Счет на оплату, он выдает ошибку "Поле объекта не найдено (ТекстЗаголовока)"
1 France
18.02.14
конфа
2 MaxRena
18.02.14
Эмм, что?
3 le_
18.02.14
Уж0с, спасайся, кто может.
4 craxx
18.02.14
(0) ну не обнаруживает программа поле объекта, как не старается
5 vhl
18.02.14
(0) Там еще цифры в ошибке есть
6 le_
18.02.14
Возможно, проблема в лишней букве в "ТекстЗаголовока".
7 b159263
18.02.14
Все действия -> Изменить форму -> Все действия -> Установить стандартные настройки. Так попробуйте.
Чо лазать в конфигуратор если не знаешь что девочка в пользовательском режиме наделала?
8 MaxRena
18.02.14
(7) Нет, так я уже пытался, а в конфигуратор лез, дабы до настроек добраться, которые в пользовательском режиме уже не доступны.
9 b159263
18.02.14
(8) А под другим пользователем как? Например под Админом?
10 b159263
18.02.14
Если под всеми так, то это результат изменения кода, а не настроек пользователя, тогда надо смотреть какие изменения были привнесены при обновлении.
11 MaxRena
18.02.14
(10) Хорошо, а как можно посмотреть какие изменения были внесены?
12 b159263
18.02.14
1. Создать чистую базу пред. релиза
2. Выгрузить конфигурацию в файл
3. Создать чистую базу текущего релиза
4. Открыть сравнение конфигураций
  4.1. Первая конфа из выгруженного файла
  4.2. Вторая конфа - основная
5. Посмотреть все интересующие вас изменения
13 Wobland
18.02.14
(12) можно тупо с поставщиком сравнить
14 Wobland
18.02.14
толку-то? нужно вызывать программиста
15 mikecool
18.02.14
правильный совет в (7)
16 mikecool
18.02.14
поскольку в УФ ща можно в пользовательском режиме менять макеты
17 Wobland
18.02.14
(16) это какие-то новшества 8.3?
18 MaxRena
18.02.14
(15) Было бы все так просто,не окислился бы тут
19 hhhh
18.02.14
(18) ну, макет переименуй у счета. Девочка пойдет отдыхать.
20 hhhh
18.02.14
(17) там макеты в регистре теперь хранятся. То есть ПолучитьМакет() из конфигурации делается в последнюю очередь, если других макетов не нашлось.
21 vladko
18.02.14
и всё-таки проблема наверное в "ТекстЗаголовОка" Девочка наверное лишнюю О записала
22 Torquader
18.02.14
Вот такие вот бывают девочки - несколько минут - и потом несколько часов разборок что и где было исправлено.
23 Wobland
18.02.14
Уважаемая компания Джениус! Переместите на ваших клавиатурах букву Ю подальше от буквы Б, а букву 3 подальше от Х! Заранее спасибо. Юля Зуева
24 MaxRena
19.02.14
ЗаголовОка, это я уже тут залепил лишнюю
